  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Проверка показала, что "сам дурак"? :smile3:
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А походу надо бы..
  5. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Проверял ток утечки.....Не выдернул только разветвитель прикуривателя с бобышкой которая напряг меряет, морду от сони отстегнул, снял минусовую клемму, но далеко оттянуть не получилось,где то на пару сантиметров от контакта аккумулятора.Подсоединил мультиметр и расстроился((((( Правда не ждал по времени вообще..., зажал концевик капота и поставил на сигу.Утечка 0.21- много(но не ждал,по колено в воде стоял), а до постановки на сигналку утечка была 0,33. Может и надо было подождать.Вот расстроен теперь, придется старый аккум пока воткнуть , а то новый убью...Ну не было ж ничего раньше...Как в апреле авто взял та и ездил до недавнего,заряд вообще не смотрел и стояла по 2 недели бывало.Вот как музыку воткнул так и началось...ну может совпало....
  6. SeGa4852
    Теперь найти нужно что так потребляет :scratch_one-s_head: какие вот только варианты :pardon: вопрос к знатокам??? Я думал на Мегане всё вырубается и работает только сигнализация.
    Надо у себя замеры утечки сделать, подозреваю что тоже завышенные.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2019 ---
    Ааабалдеть... Сергей... у Вас и аккум original :good::smile3:
    В среду дождя вроде не будет, вы спокойно, неторопясь и замерьте, будет большой, не осоединяя мультика снимите магнитолу, т.к. на нее первое подозрение.
    Кстати у меня на одной Газели и на одной Каравелле магнитола жрет ток, если не снимать панельку
  8. SeGa4852
    Где то читал что после 5 минут после постановки на сигналку нужно утечку проверять, не всё "успокаивается" до этого времени
    А так сразу первое что нашёл это мафон не правильно подключенный... на видео там конечно совсем ничего не вырубается, но как вариант утечки...
    Но я когда устанавливал другую магнитолу взамен штатной не помню чтоб какие-то провода скручивал :scratch_one-s_head: вроде просто разъёмы воткнул.. но точно не помню :pardon:
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А вы с карточки закрывали, а потом на сигналку,или сразу на сигналку?
    У меня например,если с карточки закрыть,то сразу все тухнет (бк,свет в салоне),а если поставить сразу на брелок от сигнализации,то бк видно ещё светится сколько то минут,свет в салоне тоже горит где то секунд 20...
    Я бы на вашем месте с карточки бы закрыл и измерил.
    Кстати на музыку ток идет всегда, т.е. поставив на сигналку, музыку можно включить :pardon:
    Как бы странно для импортного автомобиля.
  11. SeGa4852
    У меня музыку не включить без включения зажигания :dntknw: при чём на штатной магнитоле включить модно было, на Пионере не включить
    Закрываю и открываю машину с карты и сигналка одновременно ставится и соответственно снимается. При закрытии - постановке на сигнализацию так же всё сразу гаснет
    Так то да, все вроде гаснет и отключается, но вы попробуйте по другому
    - заглушил машину, вытащил карту, не выходя открыл закрыл дверь, поставил на сигналку и включить магнитолу. :smile3: будет сюрприз
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня только карта
    Попробую еще разъем магнитолы выдернуть...
  14. SeGa4852
    Попробую
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Если
    То да...Надо
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Подозреваю что здесь красный с желтым перепутаны
      Размер файла:
      221,6 КБ
      Просмотров:
      13
  17. djuzzeppe
    В общем ситуация такая, с наступлением холодов стал хуже крутить стартер, при минусе после ночного простоя еле запускается. Аккумулятор менялся на новый в прошлом году на Мутлу 60А/ч. и прошлую зиму все было супер. В воскресенье проверял напряжение после ночи, было 12 вольт :cray: Машину не заводил. Померил ток утечки, после закрытия с карты и подождав минуту ток был 0,018А
    Сегодня с утра на АКБ опять 12В как и в воскресенье, т.е. дальше не разряжается, что уже вроде неплохо. После запуска зарядка сразу 14,6В. Пока добрался на работу через 40 минут, зарядка 14,08В. Заглушил и на клеммах АКБ 12,9В. Вечером проверю сколько будет, но подозреваю что будут опять 12В. Что же его разряжает, если утечки нет, заряд вроде есть, АКБ свежий? Что может быть?
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Скорее всего он просто недозаряжан.. Его бы снять и на зарядку поставить, думаю все норм будет. А глазок какой при этом светится? Если черный - то плотность ниже норма и батарею надо заряжать.
    А 14.6В после запуска - зарядка на клемах? Или чем измеряли?
  19. djuzzeppe
    Глазок зеленый. Получается в сторону генератора пора смотреть?
    Да на клеммах, замерял этим же мультиметром.
  20. SeGa4852
    Зарядить как следует АКБ в первую очередь.
    У меня зарядку бывает 14,8-14,9в выдаёт, особенно сейчас после выходных когда машина простоит по 36часов без запуска. А на клеммах перед этим смотрю 12,3-12.4в.
    Но я ещё утечку не проверял
  21. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Мне кажется просто зарядить его и все. Просто не успевает до конца зарядиться, особенно если пробеги короткие.
  22. dimboo
    +1. точно такая же картина у товарища на шниве.
    Артём, не верь этой финтифлюшке. Сам видел не раз как он "на зелёном глазу" обманывает! :wink3:
