  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Нема за што.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Михаил, можно тот что сейчас установлен снять,зарядить и пусть в тепле стоит.А тот старый "дошатывать")
    А лучше сдать на лом и окупить зарядное
    а на педаль в пол нажать смекалки не хватило :lol:
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Кстати да...
  8. rommen
    rommen Только зашел
    21 июн 2021
    Алик
    Поставил "АКОМ". Цвет конечно у него вырвиглазный, но это единственный минус за 4 года, который я обнаружил. Надёжный, обслуживаемый, мощный, всегда чистый без подтёков электролита. Условия эксплуатации самые нехорошие. Короткие поездки в городе, по принципу - завожу больше, чем езжу. По идее уже должен начать подыхать по тихому, но ему пофиг.
  9. SeGa4852
    надо заряжать иногда дабы продлить жизнь ему :smile3:
  10. no_name
    На бензинке, ровно через шесть лет сдох аккумулятор Мотрио. Сдох как всегда резко и сразу. Хотя уже у меня возникла мысль, что надо менять. Но в нужное время. Отец собрался на рыбалку в среду. Я уже занервничал, что там из-за ремонта дороги сможет заблудиться, но АКБ сдохла вовремя :dance3: В понедельник он с мамой съездил за продуктами с дачи. Во вторник решил положить удочки в багажник, но сигналка даже не открыла авто.
    На клеммах с нагрузкой - 0, без нагрузки 6 вольт.
    Приехал, поставил новую АКБ тюмень. По весу, там явно свинца не желали.
    И сказал отцу, что на рыбалку его или я или шурин отвозит. :pardon: Благо дачи рядом.
    Но шесть лет для АКБ не с завода я считаю, что нормальный срок
  11. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    У меня Аком постоянно воды просит. Доливаю - не жалко А от постоянного вскрывания невскрываемой крышки у последней исчезла герметизация. Теперь скотчем заклеиваю. А в остальном - работает.
  12. Mike10
    Что-то как-то странно, что сразу в ноль батарея за сутки съехала, да еще летом. Не оставил ли отец чего включенного в машине или может другая какая утечка случилась. Ток утечки замеряли?
    У меня был похожий случай с моим пикапом весной. Накануне жена ездила все было нормально, а на следующий день даже сигналка не пикнула при открытии. На клеммах было 4 В. Батарее 4-й год и она Казахского производства. Тоже поначалу грешил на нее и хотел ехать за новой, но не стал спешить. Поставил батарею на зарядку, она нормально брала заряд. Явной утечки не нашел. Была перегоревшая лампа плафона в салоне, возможно жена оставила ее включенной, была проблема с плохим контактом в генераторе из-за чего прыгало или пропадало напряжение зарядки - устранил, но батарея зарядилась и до сих пор исправно пашет.
  13. no_name
    На реношках ведь любое энергопотребление отключается через 20 минут. Так что, разрядиться не могла АКБ.
    По опыту. У меня как раз летом на мегане умерла АКБ. Причем два часа назад я легко завелся. А потом упс. Даже прикурить никак.
    Но на мегане было один раз, что умерла АКБ, тоже 6 вольт без нагрузки. Я поменял АКБ, все отлично, но потом бац и новая АКБ села. Я тогда пытался найти ток утечки. Не смог. Выяснил только, что на сигналке ток утечки был меньше, чем на открытой машине. И потом бац и все стало в норме. АКБ исправно работала.
    Но здесь, более чем вероятно, что АКБ умерла.
  14. Escadra
    У меня тоже резко и в жару сдыхали. Это прям классика
  15. suomi
    Какая то хрень случилась с моим Тудор 72 a/h. На прошлой неделе сушил машину два дня с открытыми дверями. Лампочки в салоне выключил, а про лампочку снятого бардачка забыл. Ну она наверное денек посветила. Хотя я был уверен, что через двадцать минут все электричество в Мегане отключится. В воскресенье собрал собрал салон, бардачек не ставил, торопился дочку на автобус отвезти. По приезду поставил машину и часов в 6 вечера опять в нее залез, включил зажигание, поковырялся немного и ушел, забыв выключить зажигание и не вынув карту из слота. Утром в 9 часов мне приходит смс о том, что питанию в машине кабздец. Спускаюсь, на панельке лампочки разные мигают, что то пикает в районе слота карты, под капотом что то щелкает в районе аккумулятора и пищит в районе дроссельной заслонки. Делаю вывод - сдох аккумулятор. Поставил на зарядку в 10 утра, зарядился током 4А только сегодня в 5 утра где то. Поставил, пока не заводил, но вроде магнитола заработала, лампочки горят.
    Вопрос - а почему электрика не вырубила зажигание через 20 минут? Или это аккумулятор сам помереть захотел? Но ему еще три года только.
    Патамушта
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2021 ---
    Пух нравится это.
  17. suomi
    Снял с зарядки аккумулятор и поставил на машину в 6 ч 30 мин. Через два часа замерил мультиметром напряжение на клеммах. Показывает 13,4 в. Не многовато?
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Как понять зарядил током 4А? Если 19 часов заряжался постоянным током 4А , то АКБ кипел наверно, а это не хорошо.
  19. suomi
    Я н
    Я не знаю, что это значит. Автоматическое зарядное устройство Кедр 4а. Полностью разряженный акуумулятор начинает заряжать током 4 ампера, и по мере зарядки снижает ток до 1 ампера.
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Тогда нормально. У меня тоже так же показывает, а после 3-х дней отстоя на полу при около 25 гр.С снижается до 12,9-13В
  21. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Поздновато хранцузские женеры учли народные особенности:smile3:, в 3 мегане/флюэнсе со вставленной картой и включенным зажиганием - зажигание вырубается минуты через 2. Проблемка с ELM327 - :smile3:, не успеваешь все посмотреть
  22. MANDRAGORA
    В Аркане так же, тоже столкнулся с проблемой ЕЛМ.
    А сегодня нарвался еще на такую фишку. Вчера снял подрулевой, хотел переделать для ПТФ, сегодня поставил, а свет и повороты не включаются, но щетки работают. Снял, разобрал, там всё ок, собрал, поставил - не работает :dash1:
    Думаю дай-ка массу отключу, снял одел - заработало
    :scratch_one-s_head: :pardon: :scratch_one-s_head: :pardon: :scratch_one-s_head: :pardon:
    Скоро колеса будем менять с отключением АКБ :smile3:
