Капиталочка к9к 734. Нужна помощь!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Никита48, 3 июн 2018.
Что делать с этой машиной?
  1. Починить за дешман и сразу продать
    2 голосов
    16,7%
  2. Починить по нормальному и оставить себе
    8 голосов
    66,7%
  3. Облить синей краской и спустить в овраг
    2 голосов
    16,7%
  1. vmedic
    И пока ещё не поздно померь компрессию! Может статься что нужно обратно все собирать и копать в сторону турбы, сажевика и топливной. Чтож ты сразу в крайности то такие...
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    да раз уж начал - то поменяй кольца - будет только лучше полюбому, а все симптомы на поршневую, турбина всего лишь рядом лежала)) ибо пробег там конь и наверное отмотан пару раз) - а турбу лучше снимай - там делов на 10 минут осталось, слив с турбины откручивается снизу 2 длинных удлинителя один в один и два болта на 10 маленькой головой выкручиваются аж бегом.
    Сверху один болт под торкс и откинута трубка масляная - все моджно снимать турбу!
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    если сможешь поршень через низ вытащить, то меняй.
    а так замена колец=капиталка двигателя: если не хочешь воздух из под прокладки каждые 30000, то шлифовка и блока и головы.
  4. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Если турбе хана, то и вкладыши менять, и прокладки.
  5. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Двигатель сильно сапунил, так что кольцам там тоже не хорошо. Все равно собирался менять, так что буду разбирать дальше
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2018 ---
    Ну на приборке 150, пурен кажет 255.
    Я турбину толком разглядеть не могу, не то чтобы увидеть там какой-то торекс и болты на 10. Если есть возможность, можно ли подробнее о том, как их обнаружить визуально, чтобы понимать чем и куда это всё крутить?
  6. alexe_i
    20 май 2013
    трубка масляная сверху - под корпусом егр - смотреть слева с фонарем
    трубка отведения газом и масла снизу смотреть с фонарем - он тонкая гофрированная от блока легко проследить куда она идет ах да - катализатор надо вытянуть - тгогдасразу увидишь - и вообще начать как я говорил надо было со снятия сажевика и ката
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я бы рекомендовал прислушаться к kara97
    Сто грамм масла в интеркулере - это фигня.
    Однако если афтар таки решил сымать головку, то метки предварительно выставлять не обязательно.
    Ведь все равно головку разбирать, притирать клапана, а мож и сёдла точить
    ..кстати, я когда свою головку сымал, то вместе с рампой и форсунками, а также с коллекторами и турбиной, и уже после это разбирал.
    Потом уже при установке выяснилось, что на моей машине коллекторы при установленной головке не привернуть.
  8. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    как говориться, проверено на себе.
    купил рено уже с провернутым вкладышем,первый раз сделал все, кроме шлифовки блока и началось-30000 печка холодная, прокладку менял четыре раза, хватало примерно на год.потом нашел ,типа, целый столбик но обманули-даже прокладку оставили старую просто краской на нее побрызгали.
    так,что думайте- сорвете голову, будете на измене, через сколько воздух начнет прокладка гнать.
    [да, и запчасти только оригинальные, все таки они не много другие
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    да ладно стращать-то. Раз на раз не приходится. Вона я пятый год езжу после ремонта. Правда, выброс мотора уже на подходе.
    А всё от того, что не осилил снять блок и отдать на гильзовку.
    Кстати, из оригинального только шестерёнку распредвала новую поставил, всё остальное - левое )))
  10. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Если уже начали разбирать мотор , вам нужна будет тех нота по дефектовке и сборке https://drive.google.com/file/d/1NM9jlvPGO7_4UgKg4ufwIYDsKfSt9Ej8/view , и вообще перед разборкой вам нужно было установить dialogys . Что касается самого ремонта , вы правильно сделали что вскрываете мотор , проблема именно внутри него , турбина это уже следствие , так что разбирайте поршневую и дефектуйте , и еще , не делайте глупость , тупо поменяв кольца , замерьте обязательно блок , шатуны тоже обязательно на проверку , вообще если хотите чтоб мотор ходил долго , то лучше вложится , это вам обойдется в круглую сумму порядка 1000 евро , но за то такой мотор пройдет минимум 100 тыков если ставить все оригинал , и не забудьте про масляный насос ! . Удачи в ремонте .
  11. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Компрессия может ничего не показать , т.к мотор работает на масленой компрессии , к тому же у этих мотор слабым местом является кослосъемные кольца , вообще данный мотор очень нежен , и одна проблема(вкладыши) убивает все остальные части ДВС . Вкладыши убивают маслонасос , постели распредвала , турбину . Турбина начинает бросать масло , упускаешь уровень масла и маслосъемные кольца уходят . Вот и все , и тут меняй хоть 100 турбин , без толку , тем более если расход 0.5-1 л на 1000 км ....
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Если в сапун дует капитально то компрессия покажет - а если не дует = то маслосъемные
  13. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    блок обязательно измерим, чтобы все было в допусках. А с тех нотами не разобрался, как и куда устанавливать.....
  14. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Я вам ссылку скинул , этого в принципе хватит вам , инфы там куча
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    каким образом??
  16. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Стирается фрикционный слой , далее разрушается медная основа вкладыша , а медь с вкладыша открывается прям кусками , и далее начинают гулять по масляным каналам , попадают в маслонасос , где зазор между корпусом и шестернями 0.02 , а между шестернями 0.1 .
  17. vmedic
    А как она с вкладышей по каналам в насос то попадёт если забор масла в насос из поддона идёт. Да и на входе фильтр грубой очистки.:scratch_one-s_head:
  18. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Встречный вопрос , а вы видели в разобранном виде масляный насос K9K ? , и да , для справки , у масляного фильтра есть пропускной клапан , так что масляный фильтр не всегда пропускает масло через фильтрующий элемент , особенно когда пробег на фильтр приближается к его замене .
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Вы тут собственные домыслы выдаёте за факты.
    Перепускной клапан действительно есть в фильтре, он срабатывает тогда, когда фильтр забивается г**ном и разность давлений между входом и выходом фильтра оказывается достаточной для его приоткрывания. Когда это происходит, это уже критическое состояние, а не "приближение к замене".
    Меднение применяется именно потому, что медь имеет хорошую адгезию к металлам, в частности, слой меди очень прочно сидит на основе, а на медь хорошо наносятся другие металлы. Поэтому осыпание меди с вкладышей "кусками", я бы конечно не исключал совсем - при условии, что вкладыши полное г**но, а вот попадание фрагментов вкладышей в масляные каналы в блоке или головке - это скорее из области антинаучной фантастики.
  20. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Родные вкладыши , прошли 320 тыков , родной масляный насос , объясните происхождение задиров на масляном насосе !
