Капиталочка к9к 734. Нужна помощь!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Никита48, 3 июн 2018.
Что делать с этой машиной?
  1. Починить за дешман и сразу продать
    2 голосов
    16,7%
  2. Починить по нормальному и оставить себе
    8 голосов
    66,7%
  3. Облить синей краской и спустить в овраг
    2 голосов
    16,7%
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    факт. лишаем. Но снявши головку, я ввернул два головочных болта, продев их в звенья цепи, каковую повесил на доску, которую разместил поперёк моторного отсека. Перед этим, естественно, под поддон было подложено два бруска. А после того как цепью вывесил, бруски можно было убрать и отвернуть поддон, что и было сделано. В таком виде машина стояла на улице недели три, пока я ремонтировал головку и ждал заказанных колец. Иппапея описана на лагуна-клубе (с картинками). Может, кстати, топикстартеру будет интересно ознакомиться.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Да, спасибо. Это более подходящая тема в моём случае.
    И спасибо всем кто откликнулся советами. Сам я ни за что не возьмусь за капиталку. Есть у меня конечно опыт замены ГРМ на праворульке, сам делал по книжке и получилось. Но тут всё более сложно и ответственно. Буду искать хорошего мастера. Перехожу в соседнюю тему :)
  3. Mike10
    А сколько раз Вы меняли вкладыши на Мегане, что так уверенно заявляете?
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2018 ---
    Правильно писать ипоппея:yes3:
    А если я ни разу не менял свечи на Мегане вы думаете я не смогу этого сделать, меняя их в течении 50 лет на мопедах, мотоциклах и разных других марок автомобилей?
    Просто человек который хоть раз менял вкладыши на не снятом моторе знает, что замена коренных это элементарная вещь, надо просто знать алгоритм работы и ни чем Меган не отличается от другого автомобиля, даже чем то проще.
    А я по вашему высказыванию и сделал вывод, что вы никогда не меняли вкладыши не снимая мотора, а если когда и делали, в чем я сильно сумлеваюсь, то только на снятом двигателе.
    Всё! я понял почему у меня при 4 литрах масла максимум показывает.
    :taunt:
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Наш поддон скорее лопнет, чем деформируется.
    А про уровень, я пришел к выводу, что количество масла не важно, важнее его состояние.
  7. dimboo
    ну так этааа...разве это не связанные между собой вещи?
    больший объем масла медленней "стареет" А 4.5 литра и 4.0 литра это больше 10% :wink3:
  8. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    не только. до капиталки, когда картерные газы перли, то и до 10000 тысяч не доезжал-уровень падал, а теперь после капиталки, и 15000 тысяч не уменьшается.
    :don-t_mention: Много машин с маленьким обьемом до 4л.
    А на счет вашей - у меня вчера в ванной накрылся вентилятор, работал наверно лет 6-7, снял его, а в колодце кусок (шариком) пены диаметром см 12, года 4 назад через этаж выше ремонт делали :angry2:.
    Вы там себе в моторе не чего такого не герметили? :wink3:
  10. dimboo
    :mosking:
    яш пашутил...ну и мы ж говорим об одном и том же моторе!
    да не...там просто 4 тюбика римета на поддоне осели:dirol:
  11. Mike10
    А вот я делаю вывод что Вы не только никогда не делали ничего подобного но еще и советы неправильные пытаетесь раздавать.
    Ремонт цилиндро-поршневой группы - это сродни хирургической операции. Чистота и стерильность всего должна быть почти такой же как в операционной. Снятый двигатель легко тщательно отмыть со всех сторон пока он не разобран. Вы же тут рекомендуете делать все на весу, когда на тебя и на детали сыпется сверху песок и капает масло. Ну поменяете Вы вкладыши абы как не имея возможности вычистить постели, поставите крышку заднего подшипника не имея возможности ни поменять сальник, ни убедиться что сальник стоит ровно и при установке крышки никуда не съехал и после сборки он у вас погонит масло и все равно коробас будете снимать. А все ради чего? Сэкономить 0,5 часа времени на отсоединение коробки от двигателя? При этом часть этого сэкономленного времени все равно придется потратить на подпирание и вывешивание двигателя.
    Ну да, 4 по 100, как раз по поллитра масла каждый раз экономиться
    Делать то я делал, а вот то что советы даю, вы не правы, я просто сказал вам что замена коренных делается элементарно на не снятом моторе и просто указал вам что вы в этом деле не компетенты, заявив, что коренные нельзя снять, а верхние тем более.
    Здесь даже просто можно было вам пробежаться по интернету и почитать как люди это делают, а не спорить со мной.
    - Во первых я обычно раз в год мою свой двигатель, а перед любым ремонтом всегда заставлял водителей мыть мотор, :pardon: ну не привык я в говне ковыряться, уважаю себя любимого.
    - Далее опять в подтверждение того, что вы никогда не ремонтировали двигатель :pardon: НУ никак на детали и на вас не может сыпаться песок, НУ нет его внутри двигателя, а от масла - оденьте кепочку, да и не будет там масло особо капать, за те 2-4 часа, что вы подготавливаетесь к работе, остынет двигатель, ВСЕ масло стечет в поддон, поддон вы снимите, ну а если пара капель упадет вам за шиворот, что ж вы хотите :pardon: работа автослесаря не сидя на жопе на мышку жать.
    Опять таки я не рекомендую, а утверждаю что это делается и делается легко.
    Согласен с вами :good:
    вы же у себя прокладку меняли со снятием мотора, тщательно отмыли его со всех сторон, что бы песок с задней части двигателя не попал в масленые каналы и только потом сняли головку :smile3:
    :nea: даже за сутки ВСЁ не стечет! провернёте к/в и опять закапит. ещё раз провернёте опять капель. Мой до разбора простоял несколько дней и всё равно масло капало на тыкву. Но я бы всё равно не стал скидывать движок для замены колец.
    во во. тут главное глаза защитить
    все остальные помехи пыль для моряка:taunt:
    Выдёргивать привода, сымать коробку, отцеплять шланги, генератор, косы проводов, ...неее мне реально проще было бы в моторном отсеке возиться. :dash1: кто как хочет!
    А на счёт подвешивать...
    Не знаю, сколько раз на грузовых делал, а там явно не бздыкалка 4х горшковая, ну капает, ну отдашь в стирку спецовку :pardon:
    В каждой работе надо искать как ТЕБЕ удобней ее делать, например на Татре для замены сцепления легче и БЫСТРЕЕ было мотор скинуть, чем стоять раком между коробкой и мотором, вдвоем со сменщиком меняли за 3,5 часа :pardon:
    А что не стали мотор снимать, как Миша советует?
  17. dimboo
    Это мне вопрос?
    дык я после дефектовки первого поршня
    снял его. вниз.
  18. Mike10
    Для замены только колец и я бы не стал скидывать. Спор ведь был про замену коренных вкладышей.
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    ну как не скидывать?! на этом двигателе если снимаете голову, то нужно шлифовать обе плоскости. а скинет и потянет-все сальники, маховик,сцепа, и тд.только по запчастям по сотку.
    да,а что автор не пишет про состояние крышек подшипников распредвала? должны быть задиры, а если нет, то и с ЦПГ все хорошо и не надо разбирать.
    Короче :don-t_mention: надо новый автомобиль
