Капремонт или замена АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем efremspb, 31 окт 2012.
  1. Alexyi74
    Alexyi74 Новичок
    21 ноя 2014
    Alexyi74
    Спасибо за быстрый ответ! Тоже была токая проблема?
    Было пару проводов оборванных, но вроде посмотрели какой от куда соеденили обратно. А эти ошибки могут влиять на буксование 3 передачи?
  2. lnv
    Нет, такой проблемы не было. И вообще на мкпп езжу.
    Тут прочитал:
    www.uas-bg.com/meganii/eng/MR366MEGANE2.pdf
    Лечите сначала ошибки. Проверяйте проводку, потом сбрасывайте ошибки и смотрите, если не появились, значит все ОК.
    Масло меняли в коробке?
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    блин страшные истории тут! У меня пробег как раз около 200 тыщ , побаиваюсь я за свою коробочку -то. Вроде работает, но подпинываеться чутка иногда!
    Может продать его пока не поздо, пока она еще жива !?
    Или может есть люди которые и больше накатывали !?
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    чел тут на форуме продавал DP2, типо модификированная коробка новая (видимо как-то списывают со склада)... тыз за 50 отдает.
    и у него их много
  5. Alexyi74
    Alexyi74 Новичок
    21 ноя 2014
    Alexyi74
    Масло да конечно все полностью почти 7 литров.
    Может есть каки предположения или где посмотреть подскажите по моей проблеме буксования?
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    В принципе насколько я знаю , основная неисправность из за которой коробка пинаться начинает это клапан модуляции. Их замена обойдется тыщ в 6-8 ! прав ли я?
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=40438
    спроси у автора темы
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2015 ---
    на малых пробегах возможно, а на больших там думаю что и посерьезнее может вылезти)
  8. lnv
    А что они при переборке делали вообще вы не в курсе?
  9. Alexyi74
    Alexyi74 Новичок
    21 ноя 2014
    Alexyi74
    Всю полностью разбирали промывали (до меня ее уже делали как оказалось), так что по зап частям менялись 2 клапана, прокладки, монжеты, 2 тормозные ленты (заказывал сам) и некоторые подшипники.
  10. lnv
    Вот почитай:
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=86154
    Тут более менее вразумительное рассуждение.
  11. Alexyi74
    Alexyi74 Новичок
    21 ноя 2014
    Alexyi74
    Спасибо! Поглядел. Терпения не хватат все читать, есть смысл там задать такой же вопрос?
  12. lnv
    На мой взгляд нужно ехать к грамотному диагносту,
    кто может сделать диагностику - посмотреть параметры французских коробок.
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Едь на Клип именно! они там посмотрят давление по клапанам! Если оно не в норме то меняй клапана и мой гидроблок, больше эта коробка обычно ремонта не требует!
  14. lnv
    Вот еще тема интересная, про al-4.
    http://peugeot-club.net/forum/topic/5337/
    Вот координаты товарища - автора темы:
    http://peugeot-club.net/forum/user/14843/
    Вот коммент, куда первоначально копать:
    "у тебя коробка буксует. проблемы одни и те же. начинать с диагностики, а там уже, как пойдёт. если масло чёрное, то скорее всего у тебя уже подгорела пачка фрикционов (14 шт, на 1.4 моторе - 10 шт), если так, то коробас в ремонт, если масло чистое то гидроблок, скорее всего у тебя подвисает поршенёк, который открывает ход на эту пачку фрикционов - годроблок ПОЛНОСТЬЯ разобрать и помыть и проверить поршни на подвисание! только ПОЛНОСТЬЮ нужно разбирать, а не так, как в большинстве сервисов тормозным очистителем его сверху поливать, не откручивая ни одного клапана последовательности и плавности переключения передач! либо, опять же из-за уплотнений тефлоновых происходит потеря давления на поршни!"
    Какой цвет масла был до ремонта видел?
  15. Alexyi74
    Alexyi74 Новичок
    21 ноя 2014
    Alexyi74
    Когда проблема начиналась уходило в аварийный режим, поехал менять клапана за одно и масло. масло было не черное но с небольшим кол стружки. Проездил недели две и снова началось. Что интересно переодически буксовала 3, или выподала в аварийный режим, но при этом ехала на 3 передаче.
  16. lnv
    Я не сильно секу в акпп. Так же куча клапанов, маленьких, вроде 6шт. Клапана на каждую передачу?
    Может один из клапанов и не работает как надо. А два клапана что вы меняли - это те, что большие.
    Вообщем как уже написали, ехать на диагностику, где смогут подключиться к французской акпп и смотреть давление.
  17. Alexyi74
    Alexyi74 Новичок
    21 ноя 2014
    Alexyi74
    Да менял большие. маленькие рабочие меняли только резиновые кольца.
  18. lnv
    И позвони этому спецу по AL4.
    Стружка небось не сказали откуда?
  19. demontik8484
    ДП0 и АЛ4 коробасы с хорошим запасом прочности, они были спроектированны под более мощные моторы и способны переварить хороший крутящий... Единсвенный ихний косяк, электроника и клапана... Я когда покупал свою машину, брал у мужика, который занимается ремонтом как раз французский АКПП, если найду его контакт, могу разместить здесь на форуме... Когда я у него брал меган, он сказал, что купил Эспас какой то почти новый, у сына эспас и у жены тоже эспас и все на АКПП... У него был весь гараж завален коробасами... Я у него чисто для себя поинтересовался, а что в них выходит из стороя, на что он мне ответил, что запчастей на ремонт АКПП с пробего всреднем 150 000 км, надо тысяч 20, и заказывать не в экзисте, а у производителя, придет оригинал. Так же сказал, что качество оригина который у нас выдает автомагазин экзист и т.п... сильно отличается от заводского, ну сами понимете - оригинальная подделка...
    Maks Dnepr и magelan нравится это.
  20. lnv
