караул или что это было со моей машиной
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no_name, 6 авг 2009.
  1. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    предлагаете разобрать, просушить мозги и блок?
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ну это дешевле покупки втягивающего....и более логично на мой взглд...я не претендую на пальмУвую ветыь...но мне кажется это что то с блоком комутации....
    во первых похоже на посты тех кто описал все более подробно....во вторых странно что такие разные электро устройства сломались одновремнно...они разные по назначению в машине и связаны только в Блоке....
  3. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    и я думаю странно, стартер то я напрямую кидал к АКБ и тишина была.
  4. no_name
    за совет с блоком спасибо
    завтра конечно на даче "на всякий пожарный" блок просушу
    но похоже дело было в аккумуляторе,
    сегодня замерил напряжение на старом, который снял
    10.7 вольта без нагрузки, думаю что с нагрузкой просел бы еще сильнее
    это точно батарейке пипец пришел. исправный аккумулятор за ночь так не разряжается
    почему думаю что аккумулятор, потому что слишком похоже
    старый, уже наверное выкрашиваются пластины. при нагрузке начинают перемыкать, поэтому и с прикуривания завести никак не получается
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    100% аккум. знакомые продавшие меган в июне, зимой поменяли аккум, чудеса были даже не скажешь что аккумулятор сдох. машина была 2004года. срок жизни аккума 3-4 года, чувствую через годик и мой подойдет:(
  6. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    а сильно вообще геморно этот блок выкалупывать из авто? подскажите плиз как это делается. а то боюсь сам залезу поломаю что-нибудь
  7. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Аккумулятор. Недавно попал также. Ездил в с кондером пару дней, как жара началась, так в один момент машина даже не завелась. И признак общий один - дворники поползли вверх.
    Электрик замерил напряжение - было 11.7. При пуске напряжение падало да 6-ти. Вот электронику и глючило. И я не один такой.
    Если у кого при пуске дворники поползут вверх - машину нужно завести с толкача руками (за 5 метров заводится, если не зима) и ехать к электрику - пусть замеряет напряжение при пуске.
    Мой аккум продержался 3,5 года. Как я понял - чудес не бывает и больше они не служат в принципе. Так что если у кого срок больше 3-х лет - готовьтесь к подобному сюрпризу.
    Да. Сейчас стоит Mutlu 75А/ч. Обратная полярность, 3 штуки деревянных.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    http://www.optimaspb.ru/
    срок работы уже пять лет....красный....полностью оправдывают себя...
  9. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Машина 2005 года, а аккум работает с 2004?
    А цена Оптимы от 7 до 12 штук. Нехилая трата за лишние полгода службы.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    аккумулятор еще с газели.....успешно экспропреирован на работе ...в новогоднююсмену с 2003 на 2004 год....Доволен аккумулятором как слонёнок
  11. Андрюха205
    Андрюха205 Новичок
    22 фев 2009
    Volgograd
    такая же,очень неприятная ситуация была с моим меганом,только после хорошего дождя,спасибо всем форумчанам за советы,и конечно же фену,который все эти предохранители высушил...*BRAVO*
  12. Roslyakoff
    Roslyakoff Только зашел
    15 июн 2009
    Интересно, а заливка блока предохранителей силиконовой смазкой помогла бы делу? Хоть бы кто-нибудь выложил фотки этого самого блока и процесса его демонтажа.
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    нутак всего-то по форуму пробежаться: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2123 [​IMG]
  14. Рукогон
    Рукогон Только зашел
    19 ноя 2009
    ростов
    похожая беда
    Всем привет!
    Началось еще летом..приехал-поставил машину,через пару часов заводить-все работает как надо, все включается ,только стартер не получает ток, и соответственно не заводит, при этом вентилятор радиатора работает сам по себе.Проверил насколько мог все провода,7-8 попыток безрезультатных и потом неизвестно почему все таки завелась и при последующих запусках больше не повторялось.И недавно повторилось снова, но только на светофоре(в пробке)-двигатель заглох,вентилятор работает самостоятельно, на приборах появляется надпись "акб low", и при этом все остальное в порядке , но опять же не заводится.
    Где искать шайтана?
  15. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Почистить клеммы, нормально зарядить АКБ. Если АКБ старый - заменить.
  16. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    меня так же волнует тема АКБ, машина 2008 года, куплена в апреле 2009, заметил , что при включении двигла свет начинает гореть ярче, вентилятор работать по шустрее и т.д., хотя всегда при запуске стараюсь отключить все потребители, а не сдохнет ли аккум при первом морозе и где он был в авто или диллеры установили перед продажей? (на 9-ку купил новый зарядка 12,5В, два месяца и сдох в ноль, заряжал почти полтора суток)
  17. sergius
    sergius Новичок
    24 ноя 2008
    Отец в сервисе работает, так говорит на многих современных авто если дохлая батарея- чудеса творятся. У меня же стоит чахлый какой то аккум Форд, еще с германии (авто на фордовском центре обслуживалось). Прошлой зимой при -10 уже еле крутил, так неохота покупать :-(.
  18. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    мегашу брал в декабре2008. Всю зиму стояла на открытой стоянке. неделю температура была минус25, завелась с пол оборота*YAHOO* проблем с аккумулятором зимой не было!!! да и с меганчиком тож *PARDON*
  19. z-nikolay
    z-nikolay Только зашел
    29 сен 2009
    Кострома
    а если силиконовой смазкой или ещё чем нибудь (воду вытолкнуть)можно?
  20. z-nikolay
    29 сен 2009
    Кострома
