Картерное давление
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Сергей Гашинский, 8 авг 2016.
  1. Сергей Гашинский
    Сергей Гашинский Только зашел
    8 авг 2016
    Всем привет! Вопрос таков, Рено меган 2 1.5 дизель, картерное давление, поменяли кольца поршневые, поменяли вкладыши шатунные, все собрали не помогло. Отключили турбину, заводим, всеравно газы идут, откручиваешь маслозаливную пробку оттуда дым. Куда копать, что еще можно сделать!?
  3. Мазирфакир
    Мазирфакир Новичок
    16 июл 2016
    Давид
    Отдать нормальным ребятам в ремонт а не колхозить у гаражэ
  4. Сергей Гашинский
    8 авг 2016
    Здесь деревня, нормальных дизелистов нету((
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    [​IMG] Поперли наши городских)))
  6. Мазирфакир
    Мазирфакир Новичок
    16 июл 2016
    Давид
    Гони в город делов то. Раз нет дизелистов зачем вообще лезли?
  7. Сергей Гашинский
    8 авг 2016
    можно хотябы предположения какиенибудь
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    А чем мешает? ездите так....
    клон шахтера нравится это.
  9. Сергей Гашинский
    8 авг 2016
    так не едет, давит так что машина глохнет.
    1. Померить компрессию
    Когда ремонтировали проверяли:
    зазор поршень - цилиндр?
    сколько мм в замке кольца?
    какой зазор в канавках поршней?
  11. Мазирфакир
    Мазирфакир Новичок
    16 июл 2016
    Давид
    А можно видео как это выглядит?
  12. Сергей Гашинский
    8 авг 2016
    нет не проверяли
    Просто поменять кольца это не панацея, если поршень как "карандаш в стакане" и в замок палец пролезает :pardon:
    Может конечно еще как то может быть, но обычно газы в картер через поршень-кольца проходят.
  14. dimboo
    могли и компрессионные перевернуть....
    Я все таки предполагаю, что ставили правильно, а если
    то может :pardon: и одно маслосьемное поставили
  17. Сергей Гашинский
    8 авг 2016
    кольца правильно стоят, зазоры в канавках тоже в норме, единственное не мерили выработку цилиндра и не мерили зазор между поршнем и стенкой цилиндра без колец, так как нечем было...
    Обычно если происходит износ цилиндра и поршня, то происходит и выработка посадочного места поршневых колец. Если, вы пишите, что зазор в канавках в норме (кстати какая норма на дизельных моторах Рено), то и зазор поршень-цилиндр должны быть в норме, а при правильной установке колец и зазора в замке, ну никак газы не пойдут в картер или тогда есть какой то другой :pardon:, более скрытый путь.
    А кольца то хоть в цилиндр опускали, что бы замок глянуть?
  19. Мазирфакир
    Мазирфакир Новичок
    16 июл 2016
    Давид
    Видео всетаки будет или только ватокатство?
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ну, менять кольца и не посмотреть зазор в них - это по-нашему! )))
    короче, блок под замену или под гильзовку.
  21. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    а хон присутствовал на стенках цилиндров ?
