Катализатор на дизеле. Обсуждение.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Димыч, 13 авг 2010.
  1. Dinam
    Dinam Только зашел
    5 май 2013
    Сычёвка
    Dinam
    катализатор
    ребят подскажите горит ключ и кат ,как с этим бороться?
  2. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    на диагностику ехать. с сажевым у тебя проблема
  3. Papa.karlo
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Я не совсем понял, тут в теме пишут про катализатор - это тоже самое что противосажевый фильтр?
  5. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    нет, это разные вещи.
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Т.е. противосажевый может изначально быть или не быть, и катализатор может быть или не быть? Но в любом случае их оба лучше вырезать если есть?
  7. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Катализатор должен быть у всех машин евро2+. На турбодизеле вырезать не желательно.
    А сажевый может быть(в случае с м2 это 734 мотор) а может не быть(все остальные)
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Просто в теме этой пишут что пыль из каталиатора может всосаться в цилиндры и тогда им хана, и мол если пробег больше 100 (а это у всех европеек) то лучше вырезать, т.к. к нему датчиков всё равно не идет никаких.
  9. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    "пыль из каталиатора может всосаться в цилиндры и тогда им хана,"...оч.интересная теория:-D
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    grinGO777
    ну я много про это читал в инете на самом деле
  11. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Читал где-то в инете,что катализатор можно очистить не снимая с машины! Для этого надо выехать на загороднюю трассу,и двигатся на 4 передаче с максимальными для 4 передачи оборотами двигателя минут 30. Напряг двигателю дать короче тем самым,и раскалённые отработавшие газы прколят,и прочистят катализатор! Можно на 3 передаче,соответственно скорость 50 и время тоже самое!
  12. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    я интернет не читал,просто представил,што может появится обратная тяга)))и через глушитель и катализатор пыль ,грязь попадёт в цилиндры:-D
    бред
  13. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    бред! интересно как же ты представил что может появится обратная тяга?:wacko2: Как она вообще может появится? Сформулируй чётко твоё представление об этом!
    freekdan нравится это.
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    grinGO777
    ну а вы почитайте, когда сбрасываешь газ, возникает разрежение и пыль из каталика может утянуть обратно. у многих людей так кольца загубились на дизелях. процессы происходят независимо от того знаем мы об этом или нет :)
  15. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    у меня 4 дизеля было! ни на одном ничего подобного не было! и ваще слышу это в первый раз:wacko2: при сбросе газа клапана то всё равно открываются,так что одна крыльчатка забирает ОГ,другая дует в циллиндры беря воздух из атмосферы!:)
  16. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    кот,бред, я этим и сказал,что не могу такого представить даже:-D
  17. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    извиняюсь! немного не да понял твоё сообщение! я тоже себе такого представить не могу! тем паче что пыль в катализаторе пригорает к сотам! ну если тока постучать молотком по каталику и подвесит машину краном вниз передом,то возможно что-то потом попадёт в циллиндры:wacko2::dash1::-D:-D:-D
    да и байпасный клапан стоит на турбине! он при сбросе газа тоже открывается! тем самым сбрасывая излишнее давление! да и ваще,инжинеры мотористы не дураки думают что делают! а не то у них бы и гарантийные машины накрывались бы по этой "якобы причине"!:don-t_mention:
  18. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
  19. Camelia
    В таком случае,когда сбрасываем газ,турбина должна остановиться и начать вращаться в противоположную сторону...это круто*OK*
    Ребят,не мудрите!
    Каталик на моей еще с завода,пробег по реалиям,больше 300,если его снять для обследования,могу гарантировать что будет блестеть как "кое что,у кого та":bye:
    После зимы чувствуется легкое подтупление,но,выезжая на трасу,когда уже потеплело и чуть ей под зад,так через пару сотен км все проходит,приходит в свой нормальный рабочий режим.
  20. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Правильно! И каталик прочищяется,и нагар с поршней и клапанов слетает!
