Катализатор на дизеле. Обсуждение.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Димыч, 13 авг 2010.
    Так я просто на фото увидел и спрашиваю, и если да, то следующий вопрос был бы о длине резьбы
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    ротор вообще не от рено,случайно в кадр попал.
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Вынул керамику из корпуса.Она там шевелилась и часть газов проходила мимо сот. 20181106_191015.jpg 20181106_191738.jpg 20181106_191745.jpg 20181106_191004.jpg Керамика съехала к задней стенке и терлась об нее,приобретая замысловатый ландшафт.Соответственно газам было затруднительно выходить.
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2018 ---
    И тут я понял,что растворитель купил зря:don-t_mention:.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Значит,че было дальше.Давай звонить по объявам,выяснять за универсальный катализатор.Но чето как то не сложилось,то ценег совсем не тот,что на сайте,то на заказ,то продают с установкой.Один вообще сказал,что нужно именно дизельный,бензиновый не будет работать.Вообщем стал подбирать б/у примерно по размерам.Правда по фото трудно определить габариты.И тут взгляд пал на кат от мотора 1.4тsi,что vag на свои ставит.Позвонил на разборку,размер практически один,допиливать не надо.На евроавто их завались,4,5 тыс. 20181108_140843.jpg Привариваем вход и выход от своего и усе. 20181109_181432.jpg Что в итоге.Запаха дизеля нет вообще.И главное,машина поехала гораздо бодрее,нету этого затупа с низов а потом пинка.И еще теперь при 2х тыс оборотах нет этого виброгула,только на 5-6 небольшой рык остался,уже смотрю в сторону шкива к/вала.
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, как оценить состояние б/у катализатора? Недавно выбил катазизатор на своем автомобиле. И поеял что лохонулся. Сильная вонь стоит. Невозможно дышать.
    Подумываю взять б/у. Только не пойму как определить, не закоксован ли он.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Оценить можно только отпилив с одной стороны,лучше со входа.Или веб камеру сунуть,а с другой стороны лампочку.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    По поводу вэб камеры эт омысль. Есть гибкая камера с алиэкспресса. Ее нужно к ноуту подключить.
    Подскажите пожалууйста, как можно исправить проблему с угарным запахом, кроме того, как заменить на целый катализаторо б/у или новый. Или никак? Только замена на идентичный? Ведь новый стоит до уйма денег. А б/у это как кота в мешке брать. Так как все советую вырезать или выбивать катализатор с пробегом свыше 100тыс.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Подскажите пожалуйста аналог катализатора 82 00 200 508. Неужели нет заменителя? Или только оригинал?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Я же вот выше описал,что поставил заместо своего ката.Куда уж проще и дешевле.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    геометрия не нарушилась после сварки? РАссказывают что катализатор стоит очень плотно. Сдвиг влево или в право - может привести к нестыковке катализатора с выпускным и трубой.
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Так патрубки надо со старого срезать правильно,чтоб встали потомбез перекоса.Я входной патрубок прихватил к кату,прикрутил к турбе,потом выходной прикрутил к на те 2 болта выхлопной трубе,приставил с другой стороны к кату и прихватил.Все открутил,вытащил кат и обварил.Если не сам варишь,то прямая дорога в сервис по глушакам,им это легко.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На предыдущей машине снимал катализатор где-то на 220-230 ткм пробега. Практически все соты не были забиты. Проверял так: со стороны с "кривым" патрубком подсвечивал лампой, с другой - смотрел. Но у меня 1,9 dCi был.
