Катализатор на дизеле. Обсуждение.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Димыч, 13 авг 2010.
  1. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    IMXO, это вполне социально. Хочу после операции проехать на твоей машинке. А?
  2. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Да легко...
    А в чём социальный аспект? :)
  3. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    ну что поменял как результат
  4. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Предыдущие посты гласят: резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита! А меня чо-та отговорили резать. Хотя в мастерской это стоит денег. В принципе они это делают за 1200р. Говорят мол вот совсем рассыпется тогда приезжай. Машина пока едет нормально, симптомов тупления не заметно. Пробег по одометру 105тык, в реале мож 200... Чо делать-то?
  5. Camelia
    Не могу понять:
    Некоторые за резку этого аппендицита берут капусту,а другие его покупают.В чем прикол? http://999.md/Board/Message.aspx?MsgID=8538613
  6. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Там куча драгметаллов!!!Платина ,палладий и т.п.
  7. Camelia
    Весной когда полетела труба пришлось снять и каталик,посмотрел на него-чистенький,целый,http://s001.radikal.ru/i194/1107/a4/220b54beabd0.jpg поставил обратно и забыл про него.Где то была статья что они до 500 000км служат и успокоился.
  8. Eugene991
    Eugene991 Новичок
    5 апр 2011
    Minsk
    Подскажите кто удалял на 1.9 (120л.с.) 2004 г.в.? Звонил, на некоторых СТО говорили что выкинет ошибку после удаления ката, говорят стоят датчики давления после ката. Выход перепрошивать мозги, соответственно бюджет процедуры возростает в разы....
  9. Eugene991
    Eugene991 Новичок
    5 апр 2011
    Minsk
    Вырезали катализатор, никаких датчиков там не стояло. Проблема была следующая: небыло тяги и сильно каптил при оборотах свыше 1900.
    Был забит наполовину, в начале все соты черные. Забиты из-за копчения из выхлопной трубы, буду дальше копать, потом отпишусь в профильной теме.
    Машина стала ехать немного лучше на низах, копати стало на процентов 30-40 меньше.
  10. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    вырезал себе кат, вместо него напихал металических губок для мытья посуды. звук не изменился ,дышать машинка стала свободнее
  11. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    Доброго здоровица! На заведенном двигателе при стоянке чувствуется запах гари в салоне, при движении пропадает,связано ли это с катализатором? megan grandt2 1.5dci 6МТ ..07,полагаю 732 пробег 106. есть ли он там вообще?
  12. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    катализатор есть конечно
    если есть протечка масла из патрубков турбины может капать на катализатор и гореть
  13. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    На приборной панели есть знак ката (или Выбросов СО) значит есть какой-то датчик,и если снять катализатор будет высвечиваться неисправность?!
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    не связано.
    ну и вариант номер2 - кат вырезан, а ветер дует сзади.
  15. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    С выпускного коллектора газы подаются на клапан РОГ,через гофрированный патрубок.Он может сифонить.
    На работающем двигателе засунь руку за двигатель и может найдешь причину.
    kollay нравится это.
  16. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Вырезал.был забит основательно.если б не ремонт турбины так бы точно не вырезал пробег 116т.км.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    друг прости. но при пробеге 116 турбы не чинят. 220-250 и далее.
  18. homers00
    22 сен 2010
    лопасти лично трогал.их покусывало.мне при кап ремонте двигла патрубок (как я понял обратки) надорвали и у меня туда или от туда секло...да и 116 тыс это не факт....возможно с нее скручивали пробег...
  19. Костепундер53
    подскажите кто вырезал у себя кат? когда ставил зашиту у гаражного мастрера предлоожил ему и кат вырезать он глянул снизу там его видно краешек но подлесть чтоб сделать надрез выбить патроха потом заварить он невзялься.. посмотрели как снимать. в теории надо де прокладки покупать новые? и тока снятыи егоможно разрушить
  20. palcon
    palcon Новичок
    4 мар 2009
    Portugal
    Зачем резать и варить, неужели так трудно открутить грубо говоря шесть гаек и три болта /уже не помню/ и выбить его. Мой не был забит ,но выбил потому что уже снял, чтобы посмотреть . Прокладки, поставил старые , промазал тонким слоем герметика для глушителей. Да, на техосмотре выхлопные газы остались в норме ,а движку стало легче дышать
