Катализатор на дизеле. Обсуждение.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Димыч, 13 авг 2010.
  1. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    Ну ничего другого судя по всему не остается, через недельку поеду срежу его ...Спасибо за ответ
  2. черный плащ
    черный плащ Новичок
    14 окт 2011
    ленинград
    да хрен знает, вначале заварили, а потом надумали заглушить все таки...
  3. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Номер детали
    А номер какой у ентой штуки КАТАЛИЗАТОР
  4. Палыч ВХ
    Палыч ВХ Только зашел
    27 май 2012
    Сургут
    Палыч ВХ
    Умерла турбина, ставлю новую. Рисковать новой не хочется... Подскажите, кто вырезал катализатор, шум движка на много громче стал? Резать не хочу, попробую так выбить.
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Катализатор на шумность двигателя никак не влияет. Если переживаешь, что выхлопные газы будут "отдавать" по пустой банке-я разницы не заметил после вырезки.
  6. Палыч ВХ
    27 май 2012
    Сургут
    Палыч ВХ
    Спасибо!
  7. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    и все же до края не ясно, у меня после турбы стоит банка с....топливной форрункой и....охлаждайкой. вот и вопрос, что это? причем далее, стоит еще одна банка с таким же набором примочек...
  8. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Форсунка для подачи топлива при прожиге сажевого фильтра - той самой банки с примочками.
  9. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    Наверное так оно и есть..
  10. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    Megane 2 K9K 732 106HP.
    Пробег около 170 000.
    Два дня назад вырезал кат.
    Он на половяк примерно черного цвета был(до середины вдоль керамических каналов) забит сажей, на просвет было что-то видно. Но очень плохо. Структура катализатора насторожила, крошится пальцами. Очень хрупкий. На пальцах остается мелкая керамическая пыль. Лямбды после катализатора нет. По результату вырезки:
    Двигатель, до этого тупивший на низах, до 1800 об. примерно, начал тянуть очень равномерно, без резких перепадов тяги, как было до этого - то есть до 1800 об. вялая тяга, после этого резкий выстрел в точку. Ускорение это осталось, но ровность динамики до скачка уже не столь контрастна. Выхлоп ни громче ни тише. Как было так и осталось. Несколько изменилась вонь выхлопа. Она стала менее едкой но на холодную попахивает солярошной гарью. Если на 3-ей 4-ой передаче давануть тапку в пол - сзади виден прозрачный дым с легким, черным окрасом. На холостых оборотах и аккуратной работе педалью акселератора дым отсутствует. В процессе ебли с адским французским ведром была обнаружена течь масла на трубке кондиционера, которая снизу подходит к радиатору. Сначала было категорически неясно - что это за ептвуюмать, но внимательный осмотр дал понять - что масло на самом деле течет с патрубка на выходе интеркуллера, что как всем дизелистам известно, сигнализирует владельцу о конкретном попадосе на бабло и радостные лица кустарей-турбистов.
    kollay нравится это.
  11. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    Тоже после 1800 был выстрел тяги, турбо подхват. Почистил все от рог до ката, в итоге кат выглядел вполне прилично, здорового светлого цвета, трогать не стал. В динамике никаких изменений не стало. Потом посоветовали почистить дмрв.. В итоге появилась ровная динамика с хорошим маленьким расходом
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    там грязно было???просто снять гофру резиновую и все?
  13. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    там был достаточно приличный слой пыли. а снимал полностью, гофра а потом два торекса.
  14. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    Привет!
    Меган2,106л/с,К9К732,хочу удалить катализатор,никаких прошивок не надо делать патом как его удалю,мне посоветовали не трогать его,потому что будут проблемы патом.
    Помогите определиться-удалять или нет!!!
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    В чем проблема то,он забит или что? я себе вырезал, потом опять ставил, воняет не хорошо как камаз.*PARDON* Так что подумайте оно вам надо.
  16. zem
    zem Только зашел
    24 авг 2012
    мурманск
    Илья
    может покажусь чайником но что есть ДМРВ?
    и вдруг подскажеш- выскакивает ошибка ijection a controler и тут же перестаёт работать турбина=( scenic 1.5 dci
  17. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    :-XДатчик массового расхода воздуха, расположен на выходе возд. фильтра.Без диагностики сложно судить с чем это связано.
  18. kyznecovviktor
    kyznecovviktor Новичок
    30 янв 2013
    ворнеж
    виктор
    к9к 732 2007г пробег 130000 . какой реальный не знаю - купил 2 месяца назад
    до меня была 1.5 г. в ВОРОНЕЖЕ.
    вчера снял катализатор. Со стороны турбины не видно в каком он состоянии
    потому что он сделан так что посмотреть его на просвет - невозможно
    с другой стороны вроде бы чистый. резать не стал - решил выбить .
    сначала куски были чистые и на просвет и по цвету и уже в самом конце - черные и все забитые сажей сколько было забито не могу точно сказать но судя
    по кускам около 3-4 см.
    попутно заглушил РОГ - обточил регулировочную шайбу клапанов с ВАЗ 2108
    и забил в флянец гофры.
    звук не изменился а вот запах выхлопа изменился прилично особенно
    утром на холодную теперь точно ясно стоишь перед - трактором.
    динамика заметно изменилась даже не выезжая из гаража дал резко газ и был удивлен как мгновенно подскочил тахометр до 3.5 такого раньше не было.:)
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    kyznecovviktor, Сделан серьезный шаг на встречу "цивилизации" и "тех. прогресса" :-D *OK*:-D
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Скоро еще, и турбину замените, я уже срезал катализатор, через некоторое время врезал обратно*PARDON*,динамика увеличивается, но минусов больше.
