Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Одинаковые абсалютно...для начала проверь разъемы...они окисляются....не найдешь замены...скрутки....только пропаяй и не перепутай провода...потом опять прогони диагностику...НО....при лямде чек не горит )))))при нижней то точно
  2. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    У меня горит Check emissions. На нижнем датчике контакты чистил и подгибал ни чего не изменилось ( снимал массу) Верхний не трогал. Значит проблемма в верхнем. Спасибо! посмотрю контакты на нём. Датчик наверное буду брать не оригинал. Оригинал (сегодня звонил офицалам) стоит 7т 200р.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в питере кто либо бывает...карелия то не так далеко...на разборках и так можно найти за 1500-2000 руб....контакты лучше сразу обрезать и пропаять
  4. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Как долго б/у проходит? может лучше универсальный, но новый? От нас до Питера 800 вёрст можно попросить знакомых чтобы поискали. Но пока ищут не накроется ли катализатор при не исправном Д.К. ?
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Накроется по любому.....если есть уневерсальный ставь....но я повторю (ПО МОЕМУ МНЕНИЮ) не являющимся конечным...лучше б\у но оригинальные датчики и вс что связанно с электроникой...(Основанно на шестилетней езде на этом Чуде-Чудном)
  6. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Спасибо за информацию! Буду думать; новый, б/у или уневесальный.
  7. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Поставил бош. Перепоял фишку, езжу неделю, полёт нормальный.Тьфу, тьфу. Накрылся нижний датчик (нить накала)
  8. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
  9. Mastery2012
    Mastery2012 Banned
    3 сен 2011
    УФА
    1.верхний и нижний одинаковые,максимум эл.разъемом отличаются ну это ерунда.
    2. убив катализатор повышенного расхода не будет
    3. динамика если и почувствуется то не очень сильно(но не упадет это просто верняк)
    4. шумнее будет, но лучше его вовремя удалить пока он не рассыпался и не разлетелся по всей выхлопной системе, после этого его не вытряхнуть весь и будет ужасный брякающий звон.
    5. у катализатора нет другого варианта - он умрет рано или поздно, но смерть его бывает разная, в некоторых случаях он просто гремит а иногда делает свое коварное дело. выхлоп забивается, симптомы как на забитой сетке насоса, машина не едет. Таких случаев было у меня штук 5-10,
    в большинстве случаев его смерть приходит после заправки ужасным бензином который толком не горит(ну это думаю уже все знают что такой иногда нам разливают на АЗС).
    6. если лампочка и загориться то можно поставить эмулятор нижнего датчика кислорода его стоимость колеблиться от 3 до 5 тысяч с установкой(все что он делает это эмулирует сигнал датчика с исправной выхлопной системой)
    сам нижний кислородный датчик необходим только для диагностики катализатора, никак на работу авто он не влияет.
    удаляется просто пилится выхлопная труба там метки есть где пилить на трубе, и выбивается каталик, потом заводим машину прогазовываем все остатки улетают, ставим спец хамут (8200 504 652) или аналог, на место разреза и все
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Всё это хорошо, но оставив банку пустую появляется звук как у газелей (банки пустой) когда даёшь газ, с закрытыми окнами не слышно а при открытых окнах и езде в гараж очень слышно.
  11. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Если машина тупит, по причине забитого катализатора, то мы пытаясь ускорится, нажимаем на педаль газа больше, соответственно и расход растет. А если удалить катализатор, сопротивления не будет.
    Или оно должно присутствовать?
    Так и не понял. Если удалить катализатор и оставить пустую банку, вырастит расход или уменьшится?
  12. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Говорят, что можно проверить катализатор на холостых оборотах, раскрутив до отсечки двигатель.
    Какие мысли по этому поводу?
  13. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Други!!!!Подскажите,как открутить верхний болт приёмной трубы Каталика от крепления с выпускным коллектором!!!?????Откуда подлезть!!!???
  14. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  15. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  16. Андрюха205
    Андрюха205 Новичок
    22 фев 2009
    Volgograd
    проблема посоветуйте
    Всем привет!Не могу открутить приёмную трубу с катализатором,от коллектора,боюсь сорвать шпильки!
    Вопрос в следующем-если всё же обломаются,нужно будет снимать сам коллектор!Как его снимать,залазить снизу,или пол двигателя разбирать сверху?
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Они прочные. Недавно зацепился глушаком об понтон через реку хорошенько, что аж трубу погнуло между резонатором и катализатором. так вот труба сыграла на пружинах и погнула эти болты, они выдержали.
    До этого снимал, на одном "слизало" все грани, откручивал и закручивал потом газовым ключом.
  18. Андрюха205
    Андрюха205 Новичок
    22 фев 2009
    Volgograd
    Кто-нибудь даст дельный совет?пожайлуста!
  19. Андрюха205
    Андрюха205 Новичок
    22 фев 2009
    Volgograd
    Ну значит всё-таки реально открутить,а чем отмачивал их?керосин или вдхой?
  20. Camelia
    Похоже?
