Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. demontik8484
    Это не кат по моему, а резонатор или глушитель... там нет сот
  2. Evgen804
    В корпусе катализатора их два, один маленький (сетка мельче) и второй большой (сетка крупнее)! thumb_1123353b3d3a991470.jpg
    Откуда такие точные сведения? Если вы видели его в разрезе, тогда можно сообразить как сверлить-пробивать. Возможно хотя бы ту часть где более мелкие соты.
    Я просто не знаю конструкции ката на Мегане, там соты или металлическая сетка. Если керамические соты то проковырять проще.
  4. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    если кому интересно могу предложить переделанный кат (центральную часть) .что сделано - внутренняя часть удалена , вставлена перф труба и весь объём заполнен спец сеткой .
  5. Evgen804
    Да тут где то видел, может даже в этой теме, кто то свой вскрывал и описывал!
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    ездить с пустой банкой и банкой где есть заполнение -разные вещи . к тому же эта часть нагрев из-за газов в этой части приличный ,
    пустая банка может и прогореть.
  7. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Добрый день.Подскажите пожалуйста: у меня М2. 1.6АТ 2008 г.в. Проблема такая- при включении Д и нажатии на газ машина рычит как будто глушитель прогорел..но звук рева гдето спереди и еще на холодную рычит..на сервесе сказали что типа прокладка эбонитовая прогорела ... Но ведь когда на П или на Н газуешь то вроде как бы рева нет...а как вкл.Д и газу рычит как порш...подскажите в чём проблема пожалуйста?
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    именно в этой прокладке и дело,у меня она тоже прогорела.Когда просто стоишь газуешь,звук нормальный,а когда втыкаешь первую и начинаешь набирать скорость-звук что у трактора:-D
    Просто при движении нагрузка большая идет,вот и рычит,а когда вы стоите на нейтралке нагрузки мало.
  9. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо большое)
  10. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    эту прокладку эбонитовую можно самому поменять ?
    и где её купить ?
  11. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Без катализатора техосмотр по-честному не пройти. Пришлось ставить универсальный.
    Добавлено через 8 минут
    См. на фото, где кат в багажнике. Первый кат стоит в месте утолщения (справа на фото), второй (основной) в большой банке. Соты керамические.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    купить можно в интернет магазинах такие как экзист,емекс и тд,или просто в любом магазине заказать где торгуют запчастями для иномарок .Самому то можно все поменять,если руки откуда надо,а так я глянул,там нужно всего 2 болта открутить,но я так понял что это будет трудно,так как болты прикипевшие
    кому надо,вот вин 8200520353.Себе заказал Bosal 256-304
  13. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Спасибо, то жэ заказал :clapping:
    а то непритный рык при газовании выходит :negative:
  14. Роман71
    17 авг 2013
    та не за что:)самого уже бесит,езжу как трактор.
  15. no_name
    вы уверены? я вот точно уверен, что мой катализатор давно помер и второй лямбда-зонд вообще неизвестно, что показывает
    однако превышения СО на техосмотре никогда не было
  16. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Пока были проблемы с ГБЦ , пропусками зажигания , повышенным расходом , при заезде на эстакаду было впечатление , что катализатор раскалялся до красна . Такое впечатление. Во время ремонта ГБЦ , подумалось , что там все сплавилось или наоборот разрушилось. Заглянуть возможности не было. Совал проволоку , продувал , не бренчало не гремело.... Теперь движок в режиме , температура катализатора в норме , горячим металлом не воняет , рука как бы прикосновение терпит. Ошибок по лямбдам нет. Ячейки внутри точно есть . Так что больших проблем не вижу , хотя почти год насиловал катализатор выбросами не сгоревшего бензина в цилиндрах . Целые там соты и покрытие в трубках , не знаю??? Менять смысла не вижу, если только б/У ради интереса... Лямбды стоят обе, практически новые, ошибок нет . Правда после 4000об/мин в салоне становится громко от движка...
  17. Evgen804
    Добрый вечер! Расскажу что получилось у меня: За день несколько раз машина то едет, то не едет и на холостых в глушаке где то звончик небольшой! Было проверено все - катушки, свечи, давление насоса, форсунки, компрессия! Все в норме. Ошибок нет! Остался катализатор. Машина Евро 2. Разрезали трубу и сняли кат, кольцо на подходе к выгоранию, визуально кат был целый и не грязный, но все ж выбили оба и заварили банку так как в нашем городе и соседних, пламегаситель что бы в заводскую банку подошел, днем с огнем не найдешь! (из опыта ВАЗов раз кольцо на подходе - значит катализатор подзабит!). Все собрали, хомут на герметик и заводим!!! Ну я Вам скажу - звук! Газели, Волги и Газоны просто меркнут! Звон глуховой, на газ нажимать боялся!!! Всё заново сняли, вообще отрезали пустую банку и приварили трубу. Звон стал чуть тише (звенит в резонаторе) но ездить так просто не возможно! Буду искать где то б/у катализатор! Попал короче ... думаю понимаете как кто и куда! Руки просто опускаются, потрачено уже почти 4500 руб. и это не конец!
  18. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Катаюсь с пустым катом, машина резвее, звук есть неприятный, но пока забил, после жигулев как-то не критично :cool:
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я думаю что вваривать просто трубу не пойдет,раскаленные газы быстро "убьют" весь глушитель.
  20. Evgen804
    Да на многих машинах уже и каты выбивали и пауки ставили и просто трубы вваривали - все нормально! Следом за катализатором идет резонатор, по структуре своей тоже самое что и пламегаситель (внутри труба с прорезями для завихрения)!
    Знакомому на Соренте 3,5 литра оба ката вырезали, два года уже носится - все живо!
