Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. lnv
    Evgen804, можешь еще про рывки прокомментировать? Такие или нет:
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    В полиэтиленовом пакетике, надпись рено и указанный выше артикул, сфотать не могу, в гараже все вымел, мусор на мусорке.. Двигатель К4М 812
    № двигателя
    D134943
  3. lnv
    Значит мне не повезло. У меня точно помню было Lada 8200520353.
    А откуда, emex ?
  4. meh
    22 июн 2011
    В основном в автодоке закупаюсь
  5. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Вот где я покупаю запчасти как звучит в прайсе это кольцо с ценой 287р!
    RENAULT8200520353 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КАТАЛИЗАТОРА LADA LARGUS 16
    Следущая цена 1400р
  6. lnv
    И как, подошло кольцо?
  7. Evgen804
    Ну да, примерно такие, только у меня ката уже не было - уже поставил пламегаситель, но без второго датчика кислорода и по клипу ошибка была действующая!
    Кольцо себе заказывал вот такое 8200520353, у меня катализатор крепился на 2 болтах! Может у кого на трех, там другое кольцо, болты точно другие!
  8. Meganovod2014
    Meganovod2014 Новичок
    7 ноя 2014
    Evgeny
    18 тыков пока что.:ok: Полёт нормальный!!!!!!!:dance3:
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Я не покупал, просто посмотрел)
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2014 ---
    У кого на 3-х болтах нет кольца, там прокладка обычная. Кольцо с пружинами заменено гофрой.
  10. gorge
    У меня вот так начинка катализатора выглядела,но меган стал и громче и звонче... 2015-07-15 14.31.44.jpg
  11. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    У меня катализатор пустой звенит реально как газель! Интересно тока как у меня работает датчик который стоит после катализатора ? Вроде стоит штатный датчик и вроде он без катализатора ошибки выдаёт ?
  12. gorge
    Для россии,как я понял наши машины сделаны под евро2,а это значит,что 2 датчик не читается мозгами...Я себе сделал так...
  13. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    И как? не звенит как газила?
  14. gorge
    Шумнее,особенно на прогреве,а потом нормально...Если следующий раз буду делать,то круглую вставку проварю полностью,без пропусков...
  15. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Надо тоже будет ставить что то подобное а то это бззз бесит уже . а как стыковал трубу на место на сварку или хомут какой то? С одной стороны понятно на болты.
  16. gorge
    Да,на хомут... 2545_s-1h0253141b.jpg Только диаметр не помню...45 или 50...
  17. Renovodij
    Renovodij Новичок
    11 июл 2015
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    не буду ничего доказывать и опровергать, выскажу только своё мнение сложившееся за время эксплуатации европейских автомобилей. Да действительно назначение катализатора и есть защита окружающей среды от вредных выхлопов автомобилей и поскольку автомобиль выпущен в европе, то должен соответствовать принятым нормам. НО.... это и очень важная деталь в выхлопной системе. Никакие заменители типа пламягасителей и обманок или "пустых коробок" не решат проблемм связанных с выходом из строя КАТОЛИЗАТОРА. Двигатели изначально "отрепетированны" под работу с католизатором. Все БК настроены таким образом, что электронное управление двигателем учитывает все сигналы датчиков и в результате обеспечивает "чистую" работу двигателя. После катализатора нет никаких датчиков (скажете Вы), но поверьте движок очень хорошо чувствует отсутствие сопротивления при выхлопе газов, в большенстве случаев связано это именно с "выгоревшим" катлизатором. Где то на других форумах читал, что на просторах СНГ много специалистов умеющих перепрошить БК под работу дигателя ....например под пламягаситель.... моё мнение - чистая туфта.
    Определить дохлый католизатор самостоятельно практически не возможно, можно только предположить (специфический звенящий звук, вонь выхлопа из трубы и т.д.). Да и "сдыхает" КАТ не мгновенно а постепенно и почти до полного выхода из строя показывает на стенде не плохие результаты, но настоящие специалисты предупреждают при поверке что пора готовиться к замене.
    Да католизатор вещь не дешёвая, но кто знает про "начинку" сей детальки....понимают, что цена вполне реальная. А вот после замены на новый происходит чюдо. Автомобиль, как буд -то с конвеера .....куда пропали плавающие обороты на холостом ходу...а как мгновенно реагирует мотор на педальку газа, и вообще как "урчит" просто песня, про расход вообще не говорю. У немцев есть такое выражение der Motor läuft rund ( мотор работает ровно).
    А доводы тех, кто сравнивает спортивный автомобиль с машиной простого обывателя не вполне реальны. Дело в том, что за тупо спортивный автомобиль с двигателем никак не сравнимым с серийным моторм нормального автоса покупатель платит цену уже включающую в себя так сказать "загрязнение окружающей среды"... типа я плачу и мне нас....ть на этот мир и цены на бензин меня не интересуют. Может и правда пора уже задуматься, чем мы дышим, как живём и самое главное, что оставляем детям и внукам ( я специально не написал "будущему поколению") а именно нашим детям, может быть кто то задумается.
    Короче, реанимировать автомобиль новым катализатором или нет решает каждый для себя сам, цена - минус, во всём остальном только плюсы!
    P.s. И ещё немного для сравнения, зачем природа в живой организм (сходный нам людям), столько много органов предусмотрела....скажем нафиг надо многометровый кишечник....одни проблеммы, то всдует, то болит, не проще ли всё выдрать и вставить прямую "трубу".... а что....поел, выпало и дальше побёг......
    gorge и VTV нравится это.
  18. gorge
    У меня забрякала керамика сразу,а не постепенно... и после того,как я поставил другой(б/у)катализатор у меня случилось тоже самое...Вероятно,что проблема может в моторе,метки,бензин или еще что...Но не имея нормального бензина,нормальных дорог и имея старые мазы и камазы на этих направлениях, я все же пошел на криминал и упростил систему выпуска...
  19. Renovodij
    Renovodij Новичок
    11 июл 2015
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    да какой может быть криминал...понятно, что в "некоторых" регионах качество горючих и смазывающих материалов на такой "высоте", что попытки обезопасить окружающую среду приводят к бессмысленной трате и финансов и времени.... тут бы хоть как то попытаться удержать своего "любимца и кормильца" на ходу, так что хочешь ни хочешь приходится закрывать глаза на "бессмысленный" катализатор выхлопных газов. Просто я написал это к тому, что не стоит ожидать идеальной работы двигателя изготовленного в европе без полной комлектации выхлопной системы. А остальное .....это так сказать тема к размышлению о будущем.
    Кстати брякающий катализатор ещё не дохлый, он всё ещё будет показывать неплохие результаты а значит и выполняет частично свои функции, вот только катание с бзинькающим глушаком, конечно не приносит никакого удовольствия и как результат - удаление сего геммора или замена.
  20. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    А как узнать исправен ли катализатор? Кроме "бряканья" кусочков в трубе есть еще симптомы? На приборке высветиться что-нибудь? А то что то травить где-то стало. Уж не кат ли?
    З.Ы. История для тех, кто чуть что, сразу кат вырезает... На вазе 14 модели проехал 100 тыр. Начитавшись тоже, где-то на форуме, что ему хана. Снял, а он в идеале (там он легко снимается). Заправлялся на многих заправках. И даже проехал один раз около 50 км с пропусками зажигания.
