Катализатор - проблемы
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Наталия, Jul 5, 2007.
  1. gorge
    На фото выше видно ,во что превратилась керамика,не думаю,что она работала катаясь внутри банки...
  2. Renovodij
    Renovodij Новичок
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    :good:... а чем вам керамика не понравилась? Заср@та немного а так очень даже ничего....я в германии раз умудрился техосмотр вот с таким чудом пройти.... Heterogeneous_cat.JPG ...примерно такой последний кусок (остатки керамики) так удачно застрял в трубе, что при проверки на стенде показал зелёное поле, правда со второй или третьей перегазовки.... техник насторожился, но посоветовав обратить внимание на КАТ, всё таки дал добро на последующую эксплуатацию автомобиля. Кстати "звенел" зтот катализатор почти пол года потом затих, ну я и сделал выводы, что он теперь пустой, всё вылетело в трубу, а вон как подфортило, ещё больше года катался до замены. Автомобиль был рабочий и использовался большей частью на большие расстояния последнии лет десять до замены КАТа .Короче родной катализатор прослужил 14 лет
  3. Renovodij
    Renovodij Новичок
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    Приборка ничего не скажет.....забрякал - процесс рассыпания пошёл. Хуже, когда катализатор по какой либо причине забивает наглухо, вот тогда мотору может и пип...ец присниться
    ...сам кат навряд ли травить будет...видел на фото разрезанный....там железо такой толщины, что хрен когда прогорит, только если где то на трубе, а скорее всего гофра травит
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    А где у нас гофра? Там везде цельногнутые трубы. Травит у многих уплотнительное кольцо, забыл, из чего оно там сваяно
  5. smalik12
    smalik12 Наш человек
    Краснодар
    А где это кольцо находиться ?
  6. Renovodij
    Renovodij Новичок
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    вот она!!!..... 30177.jpg или про какой год машины речь идёт?
  7. Renovodij
    Renovodij Новичок
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
  8. smalik12
    Краснодар
    А если у меня резанный катализатор, что может дребезжать в нём ???
  9. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    Пардон, точно :) провал в памяти, извиняюсь.
  10. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    Прокладка между выпускным коллектором и выхлопной трубой. Где самие закисше-ржавые боллты :)
  11. smalik12
    Краснодар
    Это она дребезжит?
  12. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    Я хз. После удаления ката звук выхлопа меняется, факт. М.б., кусок керамики бултыхается в бочонке ката или рензонатора?
  13. gorge
    Для нас, в Турции гофру на кольцо заменили...
  14. Renovodij
    Renovodij Новичок
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
  15. gorge
    Точно...
  16. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Газы расширяясь бьют по стенке пустой банки - отсюда и звук
  17. smalik12
    Краснодар
    Свистящий звук при наборе скорости тоже от этого ???
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Подскажите пожалуйста, есть ли номер у универсального ката, или параметры на замену для мегана?
  19. Олег Иванович
    Олег Иванович Только зашел
    olegkonstantin
    Доброго времени суток, кто-нибудь пробовал именно эту обманку http://obmanka-katalizatora.ru/mini-katalizator/? работает ли она и подойдет ли на штатное место вместе с лямбда-зондом?
  20. gorge
    А оно надо?
