Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. gorge
    У меня такая начинка катализатора...
  2. Evgen804
  3. gorge
    В первую очередь подобные проблемы свойственны для мощных двигателей Mercedes и BMW, а также на отдельных моделях Kia и Hyundai.
    Может быть, у вас уже 150 – 250 000 км и расход масла началось проявляться еще перед выбиванием катализатора! Тогда когда вы его выбили, то чудес не произойдет, расход будет и скорее всего он станет больше.
    Это цитаты...
  4. Evgen804
    Ну это они там так пишут. Мы говорим конкретно о том случае - до вырезания проблем не было, катализатор в хорошем состоянии и после вырезки - началось!
  5. gorge
    А в идеале кругляшку бы керамическую с дырочками(сотами) и туда б...градусов чтоб 1200-1500 держала...
  6. djuzzeppe
    Как диагностировать без разбора?
  7. gorge
    https://aliexpress.ru/item/32887880...expid=91fd2303-f457-4804-8150-b016036cba5f-25
  8. Evgen804
    Не знаю! На мой взгляд никак! Мне один дедушка, моторист - всю жизнь на предприятии отработал, когда я со своей разбирался, сказал - жор в черте города и после пуска - дым - маслосъемные колпачки, если жор по трассе и после пуска дыма нет - кольца!!!! Я не послушал, поменял сначала колпачки - результат нулевой, а потом еще и кольца (Маслосъемные и сливы в поршнях были в хлам забиты) - результат есть!!!!!
  9. djuzzeppe
    А замер компресси на сухую и с маслом в цилиндры?
    Т.е. получается на момент удаления катализатора кольца все равно уже залегли? Просто, катализатор создает сопротивление во впуске и масло не уходит так быстро как после его удаления :scratch_one-s_head:
    Ну и всякие раскоксовки, промывки и прочие танцы с бубном не сильно помогают?
  10. Evgen804
    А что толку, тами так в цилиндрах масло, поршня сырые. У меня компрессия была завышена! Толком уже не помню что то в районе 13.... После замены всего 11...!
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2020 ---
    Точно сказать не могу, но до удаления - поршня, свечи сухие были и масло не жрал!
    При мне пацаны лечили Приору раскоксовкой Лавр, большим объемом, ну то есть не тюбиками а большой пузырек был - вылечили!!!!
  11. Mike10
    В инете есть ролик где чувак раскоксовку делает водой, точнее раствором гидроперита. Вмонтирует капельницу во впуск и машина молотит на хх с перебоями пару часов или больше.
  12. Evgen804
    Предпочитаю не экспериментировать - все уже давно разработали до нас, зачем изобретать что то с неизвестными последствиями!!!!!
    Я ж рассказывал - знакомый начитался и решил почистить кондиционер и воздуховоды какой то химией, почистил - при включении печки или кондея в машине нельзя сидеть, глаза режет жутко и не выветривается!
  13. SeGa4852
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всякой химии байкот ))) В этом случае достаточно копеечного хлоргекседина
  15. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Коллеги по мегану, кто разбирается в катализаторах. Несколько раз уже выскакивает ошибка. Df 394 1.def функциональный отказ катализатора
    Висит в запомненых пока не удалишь висит на приборке.
    Это скрин ошибки. Как я понял ошибка появляется при заводке двигателя. Но смущают показания температуры воды и воздуха. Фигня какаято. Такого быть не может.
    Что это значит. Кирдык катализатору и выбивать его надо?
    Вот такие параметры при обычном режиме
    Возможно что то с проводкой контактами - вода, воздух и обороты
    или это когда стартер крутит
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А кроме ошибки что то беспокоит : дребезжание при прогреве; потеря динамики; слабый выхлоп из трубы; резкий запах бензина из выхлопной при прогреве?
  18. zahar100
    --- Сообщение объединено, 16 май 2020 ---
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Это читал, спасибо. Вроде ничего такого нет. Был бы подсос выхлоп был бы громкий. Такого нет. Пропуски воспламенения, тоже наврятли. Катушки новые, свечи должны быть нормальные. Уровень охлаждайки в норме.
    Выхлоп кау выхлоп, не ваняет. Динамика всю жизнь была никакой))особо разницы не заметил в последнее время. Единственное началось это все после того как мозги менял двигателя. Старые мне запароли прошивкой отключили фазик и все сопутствующие ошибки по нему. Может это как то связано. Скорее всего конечно, но теперь надо искать причину. Мозги только стали показывать что ошибка есть. Старые простотигнорили это наверное.
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Обороты это видимо когда стартер крутит. А вот вода воздух,есть идея что изза просадки напряжения.
