Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. demontik8484
    да там хоть чем смазывай, все равно все выгарает, я медью залил и на медную смазку все прикрутил, но не умерен что все пойдет поедет. Болты у мня там стоят не родные а обычные с трубочками проставками
  2. Mike10
    При большой длине удлиннителей дотянетесь, но боюсь гайковертом можно головы болтам в один момент свернуть. Я бы откручивал вороточком аккуратно туда-сюда с ВДшкой.
  3. demontik8484
    Надо код кольца и заказать, на следующих выходных поменяю.
    А если оригинал поставить?
  5. SeGa4852
    --- Сообщение объединено, 20 авг 2020 ---
    Как раз смотрел, ценник 1 шт 400р
    Ну и как обычно напишу - смысл с неоригиналом ананировать :pardon:
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    оставайтесь в своем заблуждении - не собираюсь переубеждать
    ну вон выше эксперт говорит что гофра там вообще не нужна, подумаешь скрип какой-то
    Гофра ставится там, где глушитель "мертво" крепится к коллектору через обычную плоскую прокладку, а кольцо и пружины на болтах создают такое же подвижное соединение, что и гофра.
    Ну а скрип, износ посадочных мест и неоригинальное кольцо, отсюда и посторонние звуки.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я про графитовую смазку
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Надо было мне сфоткать свои обломки после извлечения со снятого коллектора... Резьба к хренам выгорела ). В «теле», норм; а вот дальше..
  11. SeGa4852
    Дак я просто ценник написал, у самого оригинальные
    А я про смазку вообще неупоминал, я написал - медью или графитом
  13. SeGa4852
    должно :read:
    А вот это минус :nea:
    Сейчас кстати болты из нержавейки продаются, можно их поставить.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда пардон; первое, что приходит на ум : графитовая смазка
  16. demontik8484
    У меня получилось как, я купил кольцо, думаю чуть помучаюсь и откручу, делал все на даче, один пошел, а второй погнил изрядно, я ему чуть натуги то дал и все, резьба во фланце осталась, подлезть там нереально вообще, вот и пришлось снимать коллектор, а там еще теплозащита на винтиках и они прикисли наглухо была камасутра с балгаркой... заказывать негде, поехал на второй машине в автомаг и купил подходящей длины болты с мелким шагом 1.25 наверное (кто снимал тот знает что там они не простые), схимичил и прикрутил.
    ставил оригинал, зная всю эту канитель, я не хотел примерять шкуру скопого.
    спасибо:)!
  17. Mike10
    Крайний раз, когда я выбирал эти болты, мне в качестве аналога попались оригинал Toyota (которые, кстати, стоили заметно дешевле оригинала Рено), взял их. По факту они оказались почти один в один с реношными, но чуть короче на какие-то 2-3 мм. Встали без проблем. Стоят уже года 4 без нареканий.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня лежат тойотовские; один в один )
  19. alexe_i
    20 май 2013
    не такое же - в том то и дело
  20. Evgen804
    Не нашел тему про глушитель - напишу сюда.
    Сегодня вскрывал заднюю бочку - задолбало там что греметь, нервы не выносят! Пытался вытрясти, не, да и не вытрясешь там - понял только когда вскрыл - передняя труба (от резонатора) идет до задней перегородки, а задняя (хвост) от передней
    До чистки
    Все, что вывалил с нее
    romario_09 нравится это.
