Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Думаю там дешевле....
  2. TimK
    TimK Только зашел
    5 сен 2009
    Minsk
    катализатор
    Есть проблема
    Сценик 2001 1.6 бензин.
    Горит лампочка контроля отработанных газов.
    На СТО сказали, что нужна замена катализатора.
    Подскажите пожалуйсто:
    1. Можно ли чем то заменить катализатор на данной модели.
    (Читал на форумах, что катализатор заменяют на пламягоситель и т.д.
    но у меня стоят 2 датчика кислорода (лямда-зонд)).
    2. Можно ли пока ездить. И на что это может повлиять кроме СО.
    Заранее всем спасибо.
  3. Lextor3
    Lextor3 Новичок
    25 сен 2009
    ХМАО
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, катализатор на Рено Меган 2 2005 года съемный или нет. Если нет, то каким способом его можно будет пробить? И заведется ли после "пробивки" катализатора двигатель если стоят два или один лябда-зонд? Пробег на автомобиле 104000 км.Заранее спасибо :)
  4. Lelik00
    Lelik00 Только зашел
    8 окт 2009
    Система цельная.Пробивать ничего не надо,лечится всё элементарно в любой канторе по установке пламягасителей.
    Пламягаситель с работой мне обошолся в 4500р.+ обманка 100р.
  5. TimK
    TimK Только зашел
    5 сен 2009
    Minsk
    катализатор Сценик 2001
    Если кто сталкивался с заменой катализатора, поделитесь опытом!
  6. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    возник вопрос: при установке пламегасителя вместо катализатора, какие проблемы меня ждут на ТехОсмотре? или тоже платить придется чтобы глаза на выхлоп инспектор закрыл?
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    У тебя машина выпуска 2007 года, т.е. в ПТС должно быть записано, что экологический класс - 2. Думаю, что норму ЕВРО-2 она пройдет и без катализатора! У меня даже лампочка снижения токсичности выхлопа на панеле приборов не горит, т.е. нижний лямбда-зонд не подключен. У тебя должно быть так же, машины то одинаковые. Так что не грузись этим.
  8. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    у нас на форуме есть "Виктор197"....мы с ним общались по поводу катализатора,вот что он мне ответил:
    "Выдолбил только сетку что в самом каталике,чуть-чуть шумновато стало и динамика прибавилась, больше ничего неделал комп никаких ошибок невыдавал, пламягаситель ставить бесполезно сами офы говорили что ничего не даст, расход остался прежний машинка стала резвее."
  9. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Это только для тех у кого Чек не загорается. А у кого загорается при заводке, сначала сменить прошивку.
  10. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    всё может быть,я просто говорю о опыте одного конкретного человека.
  11. DVD
    DVD Только зашел
    8 дек 2009
    Россия
    Братва, у кого как не знаю, но даже на примере нашего униТАЗИКа Калинины слышал, что после избавления от катализатора (или что там очищает выхлоп) машина становится резвее, и все избавляются от него, а вот на счет расхода не в курсах, надеюсь и на Мегаше та же история...*PARDON*
  12. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    7 окт 2009
    Сургут
    Вырезал своему мегаше каталик из-за необходимости (стал греметь) машинка стала резвее но расход остался прежним
  13. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ... если можно в деталях. Как обманул мозги? Подробный отчёт поможет пролить свет на это таинственное деяние.
  14. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Да темка очень интересная, т.к. катализатор штука дорогая достаточно, я понимаю допустим если б на работу шибко влияла ?! Я у себя смотрел глушитель полностью не разборный, там его резать надо по особым меткам и покупать спец. соед. хомуты. кто проделывал операцию по удалению катализатора сам - просьба описать подробно.
  15. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Объясняю всем. Катализатор необходим для того, чтобы выхлоп автомобиля был более экологичным. Поэтому он (катализатор) дожигает не сгоревшее топливо. Если его вырезать, то естественно мощность двигателя никак не увеличится, так-как он стоит на выходе системы ( смотри его прямое предназначение). А как-бы увеличение приемистости двигателя на самом деле связано с устранением небольшого препятствия выхлопным газам. В следствии этого увеличение мощности двигателя очень сомнительна.
  16. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    7 окт 2009
    Сургут
    Больше ничего не делал комп никаких ошибок не выдовал так и езжу до сих пор
  17. Арсентий
    Арсентий Новичок
    9 ноя 2009
    Измайлово
    Прибавка очень ощутима, я тоже раньше думал как и вы, но к счастью я ошибался.
    :p
  18. fandor1ne
    fandor1ne Только зашел
    31 мар 2009
    АДМ Москва
    просто пробивать или вырезать кат (2к за работу) не стоит, нужно вваривать пламгас (сейчас около 5-7к с работой). В противном случае повышенная температура выхлопа сначала убьёт резонатор (1,5к + 1к работа), а потом и глушитель. В итоге будет Меган2 с прямотоком в заводской конфигурации и звуком, далёким от приятного басовитого субариного "бу-бу-бу", а более похожим на пролёт шахидомобиля.))
    оставлять же кат в дохлом состоянии тоже нельзя -либо всё в движке забьётся и закоксуется, либо забьётся выхлоп и движка встанет.
    для меня саммари таков: много лишних денег и есть забота об экологии - необходимо восстановить кат (приблизительно около 10к с работой, регулярная замена), хочешь забыть о проблемах с выхлопом - вваривай пламегаситель (максимум 7к с работой).
    Для М2, как и писали выше, при установке пламгаса нет необходимоsti устанавливать для второй лябмды обманку, так что установщиков можно удивить и расстроить на 2-3к.
    После операций с выхлопом машина поехала слегонца бодрее (насколько это ощутимо на 1,6 и автомате), к расходу практически ничего не добавила.
    Кого беспокоит подобный вопрос и его решение в Москве - в личку.
  19. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    почитал я все сообщения в данной теме.....А вот что со мной случлось сегодня!
    поехал сегодня поделам и чувствую машна не едет,трясется все,двигатель троит.Причем симптомы были такие,как будто катушка зажигания вышла из строя.Ну я не долго думая заехал в магазин,купил катушку,пребрал все четыре ничего не изменилось.Подумал надо обратиться в сервис поехал дальше.Машина попрежнему еле ехала и тормозила.Через какое то время в салоне почувствовался запах гари,какие то потрескиваня.я остановлся осмотрел машину.И под днищем между передними колесами в том месте где установлена рукоятка КПП на выхлопной трубе увидел утолщения,оно было раскалено до красна.Я так понмаю это и есть катализатор?
    Что с ним теперь делать?Пробивать имеет смысл...?
    до дома добрался на лямке.((
    Kay2greece нравится это.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    НЕ ТОРОПИСЬ....может быть:
    1) СВЕЧА
    попробуй поменяй...у меня такое было утолщение это гофра
