Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DaK, Feb 20, 2007.
  1. Halo
    Halo Наш человек
    Чел.Обл
    какой у неё номер запчасти?
  2. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    А фирмы Тесло никто не ставил?
  3. Nikita91
    Nikita91 Новичок
    Нижний новгород
    как можно проверить работает катушка или нет?
  4. mega-drive
    mega-drive Новичок
    Монтекарловка
    Вчера ездил в сервис по причине диагностики потери мощности. Подозрение выпадало на катушку (спасибо форумчанам за богатый опыт). Однако, свечи оказались в норме и катушки искру давали. Совет сервиса: залить нового бензину, поездить на нем и посмотреть на результат. Если результата не будет, то рыть глубже.
    Здесь вот какой момент. Катушка 1-либо работает, 2-либо совсем не работает, 3-либо работает с перебоями (пробивка первого или второго контуров). Варианты 1 и 2 очевидны. Вариант 3 - требует внимательного изучения на стенде или компьютерной диагностикой, когда в течение значительного времени (около 40-60 мин) компьютер ловит "блох" в работе катушек. По-другому не получается, и последовательное отключение катушек не дает результата также.
    Вот это, блин, по- ходу мне предстоит, если заливка нового бензина не поможет поезду на диагностику.
    По результатам отпишусь.
  5. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    Что вы думаете о катушках фирмы Тесло?
  6. mega-drive
    mega-drive Новичок
    Монтекарловка
    Открыл для себя не очень приятный факт: Меган 2005г.в. - мозги не предусматривают ошибку в работе катушек зажигания.
    По причине исследования причины потери мощности прошел компьютерную диагностику. Никакой ошибки не выдается.
    Разъединяя разъемы на каждой катушке посмотрели при этом на показания компьютера - все чисто! Никаких проблем! Ужос-на!
  7. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Если прочитаеш всю ветку ,Это уже обсуждалось и не раз.
  8. mega-drive
    mega-drive Новичок
    Монтекарловка
    реха, благодарю за заметку. вопрос мною был широко изучен (блин и изучается до сих пор), возможно данный топик был упущен.
    хотя знаешь, когда в сервисе сталкиваешься лицом к лицу с траблом, всегда как в первый раз...)
  9. mega-drive
    mega-drive Новичок
    Монтекарловка
    бензин поменян. только нету мощности, и на холостых на холодную как у всех - вибро- массажер.
    Блин, да к тому же машинка ни фига не дергается, все рОвно, а мощности и ошибок нету, е-моё.
  10. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Когда у меня было приблезительно такое,я поездил денек другой открутил свечи и посматрел на них где была (засрана) свечка больше других там и поменял катушку,тресучка пропала.Компютерная диагностика тоже не чего не дала,Проверял и компресию она в норме,везде одинаковая.
  11. mega-drive
    mega-drive Новичок
    Монтекарловка
    Реха, большое спасибо! вчера присел конкретно за всю ветку (прибл.2-3 часа) и увидел во всех проблемах одну объединяющую симптоматику. пора уже решиться и потратить 1300 р. на катушку. блин, а так надеялся энтого избежать)))) побежал ремонтироваться!
  12. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Вот видиш "Осилит дорогу идущий"Удачи тебе.
  13. Arseniy_the_meganovod
    Arseniy_the_meganovod Только зашел
    Almaty
    Один в один та же история.]:->
  14. mega-drive
    mega-drive Новичок
    Монтекарловка
    очень понравился ранее предложенный способ определения неисправной катушки зажигания - завести двигатель и пальцем потрогать верхнюю часть катушки - на неисправной ощущение как-будто работает молоточек.
  15. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Проблему то решил.
  16. mega-drive
    mega-drive Новичок
    Монтекарловка
    рexa, привет! да все ок, решил. только, как оказалось проблема была комплексная и в результате:
    - замена всех свечей,
    - замена 2-х катушек,
    - корректировка меток грм,
    - чистка топливной системы
    ... и настроение мое - УЛУЧШИЛОСЬ! , т.е. мощняга вернулась. ура!
  17. vadim21
    vadim21 Новичок
    Екатеринбург
    Попалось в каталоге одной фирмы - Renault 8200 168 855 Смазка защитная для катушек зажигания 80,38р. Может кто знает где ей смазывают и для чего.
  18. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    Белгород
    Смазывается внутри резинки которая будет одеваться на свечу,я думаю это защита от влаги.
  19. Alexei2010
    Alexei2010 Только зашел
    MOLDOVA
    Катушка зажигания
    Приветствую всех,кто столкнулся с проблемой катушки зажигания!М2Ф1 1.6 бензин ,пробег 92650.С проблемой катушки столкнулся после месячной стоянки менана в гараже!Симптомы:плавающие обороты двигла,передергивание машины в момент трогания а также в процессе движения, переключеня передач и на холостом ходу!Причем в основном обороты прыгали циклично.Компьютерная диагностика ничего не выявила(делал три раза у разных спецов,включая официалов),определили только путем поочередной установки хорошей катушки на место старых.Перед диагностиками поменял свечи(Denso).В итоге выявили одну неисправную катушку.Работа двигла нормализовалась!Поехал и купил фирмы Beru(ничего против данной фирмы не имею),обороты вновь стали прыгать,но еще сильнее.Выявляли неисправную катушку-катушкой фирмы Sagem(кстати все четыре катушки были этой фирмы).Исходя из дороговизны данных катушек(кстати оригинал)-нашел б/у фирмы Denso(насколько я знаю их ставят на Рено лагуна) и доволен по сегодняшний день(езжу с октября месяца).Поставил себе все четыре т.к.пришлось поменять вторую через два дня после установки первой,а затем решил и остальные для полной уверенности.Насколько я знаю влага им не грозит и они не начинают пробивать,даже если намокнут-просудил поставил и наслаждайся ездой!Так что советую тем у кого с этим проблема и не надо будет придумывать установку вазовских катушек(никого не хочу обидеть т.к.каждый сам решает что и как ставить).Я лиш просто советую и это лично мое мнение,так что без обид!
  20. Daruna
    Daruna Новичок
    Vhcrdf
    Знатоки подскажите. С симптомами умершей катушки сталкивался знаю как чего. Но недавно столкнулся с проблемой. Машинка начала глохнуть на холодную, потеря мощности, и рваная работа двигателя до 2000 об. Вопрос это может быть плохо работающая катушка? Повезу в сервис. но так как проблема не очевидна не хочу разводок в сервисе. (они могут и фазик махнуть, чтоб было)
