Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DaK, Feb 20, 2007.
  1. no_name
    дроссельная заслонка, датчик распредвала, датчик температуры ОЖ
    при неисправной катушке мотор не глохнет
  2. Daruna
    Daruna Новичок
    Vhcrdf
    Логично, тоже думаю на датчик распредвала. Но он у меня уже дох и машина глохла всегда при отпускании газа. Еще заметил при включенном кондее, глохнет куда чаще. Повезу в сервис, по результатам отпишусь что это, если исправят конечно.
  3. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    Петрозаводск
    Максик
    Подскажите!!!А из-за катушки может подёргиваться на ХХ к примеру, когда стоишь на светофоре???
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    не может, а будет
  5. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    Дак в этом случае её не проверить!!!!Стоишь, будто кто то сзади тебя дёргает:)
  6. Papa.karlo
    И от свечки может*PARDON*
  7. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    Об этом тоже думал!!!
  8. Papa.karlo
    Проверь заведомоисправными;)
  9. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    куплю)) а дело будет не в этом))
  10. Papa.karlo
    Не исключено*PARDON*
  11. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Я на предыдущем Мегаши тупо высоковольтники выдергивал, так сказать дедовским способом, и проверял на слух, хотя гдето здесь писалось, что типа так на Мегане лучше не делать.
  12. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    Дак вот и хочу узнать про катушку!!!Придётся и то и то покупать!!!!А че с датчиками, какой может подёргивать машину на ХХ?????????????
  13. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    Дак ладно бы "троила"!!!!
  14. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну незнаю, медицина здесь безсильна, нужно вскрытие.:)
  15. Papa.karlo
    А вскрытие покажет,что пациент умер от вскрытия:-D
  16. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня на холостых тоже периодически подергивается, чистил дроссельную заслонку изменений нет, потом поменял 4 форсунки т.к. одна сгорела, поменял свечи результата нет, остались катушки, но пока нет возможности менять...
  17. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
  18. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    Чё за форсунки??
  19. каюр
    каюр Только зашел
    Россия Орел
    Троил,по запаху не сгоревшего бензина доносившегося из цилиндра и влажной свече зажигания,определил неработающую катушку зажигания.поставил BERU-все заработало как надо.Цена вопроса 1500р.
  20. Haos
    Haos Только зашел
    Уфа
    Тоже начала троить, первым делом поменял свечи (как раз зима наступила) - не помогло. Сразу подумал на катушки, а проверил старым способом: снимаешь катушку, вставляешь в нее заведомо исправную свечу и ложишь свечу на двиг (контакт с массой). Есть искра - значит работает, нет искры - умерла катушка. Так и вычислил.
