  1. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Всё сделал по вашей методе, но не сработало, увы. Нашёл катушку с наиболее заметной вибрацией, на втором цилиндре и заменил её. Но вышедшей из строя оказалась катушка первого цилиндра, которая вообще была самой тихой:)
  2. POLTOS
    POLTOS Только зашел
    28 янв 2013
    Владислав
    Всем привет. Если ли прокладки на катушки (по центру которые) отдельно от катушек? Официалы говорят, что все в сборе, но это дорого, тем более у меня все работает, просто прокладки "испортились" =)
    Спасиб!
  3. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Я не встречал... Но думаю как Вариант если она тебя беспокоит, то вытащи катушку и сделай кольцо из обычного герметика- соответственно подожди когда засохнет и Юзай катушки далее.... или как вариант попробуй на рынок по ТАЗ съездить возможно там что нить накопаешь
  4. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    всем привет.
    подскажите какие могут быть последствия при эксплуатации катушки если у нее резиновый кончик частично обломан?
    у меня на двух катушка резиновые кончики обломаны, как будто кто то откусил:-D нашел в экзисте Beru GS 29 Наконечник провода высоковольтного стоит ли поменять их?
  5. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    День добрый.
    Вот и я стал жертвой электрического беспредела со стороны катушек :)
    В слякоть (три недели назад) торчу в пробке по дороге домой, и в натяг на второй отпускаю сцепление и тут бах, машина дёргается и глохнет. Завожу и чую что двигатель работает уже не так, троит, не тянет. Ну думаю, всё, пора машину менять, доковылял до дому и после ужина меня осенило про катушку.
    Почитал, симптомы сходятся, на следующий день купил пару катушек Beru. попробовал на ощупь угадать какая сдохла, угадал, заменил две, старую рабочую оставил про запас. не прошло и недели как в таких же условиях сдохла вторая катушка, опять на ощупь угадал, вот только место утечки не увидел, пришлось разобрать всю катушку, и только под витками обмотки увидел место утечки. Поставил старую запасную, но теперь сомнения гложут, так ведь где далеко без запасной катушки плохо будет, надо ещё парочку купить, а старые две в запас оставить.
    Но всё же старые катушки Sagem с 0 до 132000 прошли, возраст однако :)
  6. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    у меня 4 до сих пор родная стоит... а 3 сдыхали каждый день по одной... думал и 4 сдохнет... уже почти 3 месяца катается)))
  7. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    всем привет.
    у меня на двух катушка резиновые кончики обломаны, как будто кто то откусил нашел в экзисте Beru GS 29 Наконечник провода высоковольтного стоит ли поменять их?
    постоянно скапливается вода в 3-ем свечном колодце, откуда она там? катушка вроде плотно сидит
  8. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Чревато пробоем и пропусками зажигания. Если в колодцах именно вода, тогда не плотно сидит, мыли двигатель? Просто если двигатель не мыли, воде там неоткуда взяться... может разве что масло быть или антифриз, а это уже гораздо хуже, придётся менять прокладку.
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Полностью не согласен с тобой. Если не стоит декоративной крышки на двигатели, то вода элементарно попадает в колодца. Проходили, знаем :clapping:
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не стоит так категорично....две недели искали почему пробивает катушку левую....все перепробывали....банальность проблемы заставила и поржать и напитсо....тройник омывалки стекла....когда ставил веерные, неплотно одел трубку....и вода как раз капает на опору, а с нее в колодец)))) обратил внимание на синий налет...но не думал что такое может случится))))
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Но при всем этом согласись что в большенстве случаев виной всему провисшее жабо )
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если честно....жабо починил тока в этом году (7 лет машине)....свечи заливало всего дважды....
    но я всегда ставлю резинку...не помню от чего но беру в АСТЕ к камазу какаято))))
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Не поверишь, тоже только 3 недели назад поднял жабо ). Машине тоже 7 лет. Чем поднимал ?
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    тока не смейтесь.....обыкновенной железкой типа профиля...молотком подогнул и все)))))) что то лень все эти изыски заказывать...а резинку надел на порог металический и саморезами все стянул )))) не эстетично ...за то надежно
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Я тоже купил угол 75 градусов в метизах, подогнул молотком и все, практически его не видно )
  16. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    вода скорее всего с жабо стекла или после метели попала, полдвижка в снегу было, вчера компрессором продул колодец, там воды дофига было, уплотнил резинку катушку изолентой:-D, снял и протер свечу, посмотрим что сегодня будет.
    а какой размер профиля брать, чтобы крепление для жабо сделать? есть фото
    а то жабо от воды чуть ли на движок уже не ложится
    P.S. значит наконечники погрызенные надо менять?будут ли пропуски зажигания?
  17. Alex Falcon
    Alex Falcon Наш человек
    16 янв 2013
    Москва + Тверская губерния
    Алексий
    Выложите фотографии, если сможете, пожалуйста :)
  18. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
  19. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    По просьбе выкладываю как я делал у себя. Все обошлось в 17 рублей за уголок. Уголок на фото чуть шире чем я ставил на сантиметра полтора. Надо просто сделать закругление где болт вкручивается молотком и у се. Для большего удобства можно снять коллектор, заодно поменять прокладки, я так и сделал. Жабо поднялось где то на сантиметра 3 и главное кронштейна совсем не видно. Знаю что пишу не в ту тему, но попросили :). Так что дерзайте.
  20. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    В четверг померла очередная катушка на пробеге 84 т.к., уже третья по счету, первая из родных Sagem была заменена на 30 т.км, вторая, на 60 т.км, теперь третья. Сейчас трудятся две Beru, и вот новая Hugo. Кстати Hugo чисто внешне ничем не отличается от Беру, тоже сверху залита смолой. Хотел купить Беру, но в наличии нигде не было а заказывать слишком долго. А Hugo достались считаю дешево - 1100 за штучку в наличии. Неисправную катушку определил просто, выкрутил свечки - та которая мокрая и была неисправная. Взял еще одну про запас, все таки одна родная Sagem еще осталась :)
