  1. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Сообщение от x059am
    Чем можно заменить уплотнительные резинки? У меня не правильно поставили и теперь вода в колодца свечные попадает... ппц неприятноЁ. Катушки Beru
    На радио рынок сганяй и купи термоусадочный кембрик подходящего диаметра,и усаживай его на том месте где было раньше родное уплотнение,в несколько слоев.
    на этой странице самое первой сообщение(461) глянь.
    А не проще склеить нужное кольцо из резинки подходящего диаметра?
  2. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    можно просто на герметик посадить:)
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Поясни технологию а то у меня варианты такие что либо не ровно будет, либо не вытащишь потом/(будет трудно).
  4. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    про герметик я пошутил а вот про термусадку вполне нормальное решене.
  5. x059am
    x059am Новичок
    22 янв 2012
    Пермь
    х059ам
    *OK*Не плохо... "термоусадочный кембрик" это тот что от темпиратуры сужается?
    А от тепла двигателя с ним ничего не будет?
    Может камеру от велика?)
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    он сжимается от 125 градусов,думаю что там так ни чего не греется.Эксперементируйте,кембрик не дорогой!*OK*
  7. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Я бы не решил так торопиться.
    Там температуры не низкие. Что будет с этим кембриком или куском велошины при продолжительном воздействии?
    Раскрошиться или размажеться в колодце. Оно вам нада?.
    Попросите лучше у тех кто катухи менял.
    У меня пару резинок есть.
  8. logacheff752
    logacheff752 Новичок
    30 янв 2013
    московская область г. Апрелевка
    logacheff752
    а я проще сделал! купил жидкость специальную для высоковольтных проводов обработал все катушки высушил потом обматал их изолентой чтоб плотно садились на свои места и все полет нормальный даже в сырую погоду ничего не троит!. хотя на трех катушках есть трещины и не хилые!
  9. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    а что за жидкость? может смазка?
  10. no_name
    скорее всего, что-то "типа" осушителя влаги
    очень эффективно кстати работает
  11. logacheff752
    30 янв 2013
    logacheff752
    именно так ! вытеснитель влаги!! завтра посмотрю точное название напишу! брал в запчастях идет именно для высоковольтных проводов и катушек зажигания рублей 170 стоит если не ошибаюсь. в балоне спрей.
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    в общем машина стала тупить и иногда вибрировать, разобрал все катушки и вот что увидел внутри их.
    на первой всё в норме на двух других как то всё развалилось. Как это могло произойти?
  13. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    окисление ,попала влага.ИМХО.
    зачистить,помазать какой нить токопроводящей смазкой и в путь.
  14. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    так там же вроде как всё развалилось) или ничего страшного? попробую конечно, я уже одну катушку заказал думаю ещё одну уже заказать сразу чтоли.
  15. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ага, только свечи в Мегане подключены попарно и последовательно: 1 и 4, 2 и 3.
    Всем любителям диагностики поочерёдным отключением проводов надо это помнить.
    Сдёргивание провода с любой свечи, исправной или неисправной, отключает сразу два цилиндра.
  16. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    сорвана резьба
    Всем привет. Подскажите пожалуйста у меня на одной катушке в месте крепления ее болтом сорвана резьба и катушка не притянута, а постояно в приподням состоянии. Может ли это на что то влиять, забить на это дело или надо срочно нарезать резьбу и прикрутить как следует.
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Сергей, ты же вроде продал меган или я что то путаю?
    По теме: Не откладывая на долгий срок, нарезать и прикрутить.
    Была у меня такая же шляпа. Нашел в гараже болт по толще, вкрутил его без нарезания.
  18. -$ergeich-
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    Привет. Не кому не нужен меган, поэтому потихоньку сам ковыряю. Вот думаю троит он из за этого может?
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Может, а может троить и из за умирающей катушки.
  20. -$ergeich-
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    Катушка я менял по одной, толку нет, если они по парно запитаны, то и менять надо парой и какая из них не рабочая не поймешь.
