  1. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    сделайте себе разрядник из старой рабочей свечи вот такой http://chiptuner.ru/image/mz_013.jpg и проверяйте сами без электриков.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А ссылку на статью можете дать. откуда это?
  3. МАСЯНЯ
    Свеча может так работать а под давлением не работать.
    У нас в колхозе прибор был там под давлением проверяли свечи
    Но сначала пескоструйная чистка тоже прибор
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Тоже верно. Самое действенное поочередной заменой все таки.
  5. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    я же написал разрядник из свечи,а не свеча.На разряднике зазор 21мм.Все увидите своими глазами и услышите ушами,главное массу понадежнее что бы ключи не сжечь.http://chiptuner.ru/content/igntst/
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    У меня откуда то вода во втором колодце, отсюда и перебои, двигатель мыл 3 недели назад, а проявилось только вчера. Вопрос, откуда вода в колодце, может конденсат? Кстати, протер , продул компрессором ( и колодец, и катушку), машина заработала как прежде.
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Крышка на двигателе есть? Жабо висит?
  8. meh
    22 июн 2011
    Крышки нет, жабо гут.
  9. Костепундер53
    сеня возил гаишника прикольныи парняга зам ком взвода
    выташил такои со своеи бехи два кресла детских с детьми внутри:-D
    масенькими поклал их на заднее сидение,, и они там спали
    потом отвезли их маме и поехали дальше по делам ( в бильярд)
    отвлекся
    короче унего затроила беха
    диагностика сразу показала что катушка и даже сказали какая
    а в рено я слышал хрен наидеш неисправную катушку?
  10. meh
    22 июн 2011
    Можно легко определить пару, потом научный тык.
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну я слышал такую байку, что снег залетает под капо и там на движке таит. И просачивается в колодцы. Но незнаю, у меня такого не было.
  12. no_name
    когда машина в метель стоит на стоянке - затягивает под капот,
    если просто снегопад - то не попадает
    у меня жабо не сильно провисло, но после метели на крышке снег остается.
    а вода может попадать и на ходу, стоит лужу пролететь на приличной скорости - и привет, движок, даже при наличие защиты сверху может окатить
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это понятно. Но. у меня крышка есть и жабо сильно провисает, за 5 лет ниразу воды в колодцах не наблюдал*PARDON*
  14. no_name
    крышка рулит
    после метели загляните под капот, увидите, сколько снега на крышке окажется
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну за пять зим много метелей было. Да, снег видел, но не сказал бы, что его было много.
    По лужам тоже приходилось много ездить. Воды нет*PARDON*.
    Выходит что крышка все таки очень рулит.
  16. no_name
    я бы тоже не сказал, что регулярно снег, но иногда после ночной стоянки в сильную метель, утром открывал капот, на крышке был снег
    я пару раз замечал на крышке следы от грязной воды, причем такие вот характерные, когда именно сверху обдает водой
  17. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    Я в колодцы еще не заглядывал, нет свечного ключа так что пока не лезу. У меня беда другая приключилась, в тот момент когда я решил поехать на сто и "подлечить" мегашу, оказалось что сдох аккум. 3 дня при не большом морозе простояла... Мистика блин. Мб масса плохо где то держится, или генератор помер чтоль... В общем чем дальше в лес, тем больше дров. Не подскажите кстати где у мегана масса на двигателе присобачена? На кузове вроде как нашел, стоит ровно. Я просто задумался что одна катушка не может поднять расход на 10л и фактически "убить" половину лошадок. Я в замешательстве*SORRY*
    Ощущение что у меня там везде вода, песок и пара тройка е*учих леприконов (((
  18. no_name
    катушки парные
    при вылете одной может не работать и парная
    и следовательно мотор работает на двух цилиндрах
  19. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    Но не обязательно же менять обе, достаточно заменить нерабочую на новую и тогда цепь будет рабочей. Опять же, если я все правильно понял :)
  20. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Свечной ключ подходит от 16кл. ВАЗ
