  1. no_name
    ну так ведь сказали, что сопротивление обмоток у беру и саджем могут быть одинаковыми, вот и работает все
    у меня катушки валео на одном и том же месте два раза вылетали с интервалом пробега где-то 20тыс км,
    как поставил все одинаковые, 60тыс все окей
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сразу и не сгорит . А если сопротивление одинаково , то никогда может не сгореть . По 6 в поровну на первичной обмотке . А если на первичке на одной 7в , а на второй 5в , при разнице в сопротивлении ?Что будет? Допустим при 6 вольтах на вторичке 30 кв. Тогда на одной катушке будет 25 кв , а на второй 35 кв. В пропорции к напряжению первички. Одна катушка будет работать бесконечно долго , а вторая будет перегружена и умрет , возможно и не скоро , а возможно быстро , но не сразу , так как запас все равно есть по напряжению.
    Какие еще могут быть рассуждения??!!Какие техноты при катушках разных производителей с разными параметрами??? Какие бы ноты не писались , закон ома и два последовательно соединенных проводника первичен .
    А тех ноты подразумевают , что катушки имеют все одинаково . ....
    Сколько можно толочь эту ступу??!!
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если следовать вашим рассуждениям, то меняем старую катушку сайджем на беру по одной, так как они имеют одинаковое сопротивление.
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если сопротивление первичной обмотки катушки одинаковое , то по Вашей настоятельной просьбе , меняем катушку по одной . Но правильнее и логичнее и для душевного спокойствия , оставить в паре Седжем , в другой паре Беру. Катушки с одинаковыми моточными данными , индуктивностью , изоляцией , железом . Но так как Вы следуете своим личным принципам , то оставляйте как есть . Пусть все стоит вразнобой.
  5. Мих Мих
    19 мар 2011
    Одна пара катушек таким образом работает уже порядка 60 т.км
    Вторая пара, 30 т.км
  6. no_name
    а теперь поставьте в пару саджем и валео, чисто для проверки теории
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вы взрослый и грамотный человек , а как троль занимаетесь пустопорожним переливанием . Чего пытаетесь доказать ? Или опять технотами трясти? Авто Ваше , катайтесь на нем согласно Вашим принципам.
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я пытаюсь доказать что достаточно заменить 1 неисправную катушку, на катушку фирмы беру. И этого будет достаточно.
    Можно на всякий случай, возить в багажнике ещё одну, запасную, катушку.
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А кто говорит , что Беру нельзя заменить на Беру? Весь смысл и уже не один десяток раз , если не Беру а Валео , то очень правильно будет одну , но Валео.
    А, Вы, лично , меняйте как считаете нужным и правильным по Вашим понятиям.
  10. Oleg1978
    Oleg1978 Только зашел
    4 май 2013
    г. Томск
    Oleg1978
    Недавно поменял катушку зажигания на первом цилиндре, ставил вот эту: Beru ZS052, двигатель работает ровно и тихо вибраций даже малейших-нет, и цена вполне приемлемая. Все остальные катушки родные.
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    А вот у меня стоят катушки 3-х разных фирм.Саджем,Валео(2шт) и Беру.Даже голову не забиваю как и в каком порядке,парно не парно их ставить.Хрень какую-то вы выдумываете,парно менять,парно ставить.Вылетела одна,ее и надо менять.Мож при выходе из стоя одной вообще комплектом их менять.При замене свечей,все открутил,в кучу,свечки заменил и не парясь ставлю катухи.Ща специально выйду во двор,гляну как стоят.Никаких проблем небыло.При покупке стояли Валео(3шт) и одна Саджем.Валео заменил по причине пробоя,машинка начала как бы подтраивать.Купил Беру воткнул заместо пробившей и все.Пробег тысяч 30 после установки Беру.
    Не выкидывайте деньги на ветер.
    Вот,даже сфоткал как стоят.
  12. no_name
    ну вот вы сами же и подтвердили, что валео и саджем вместе лучше не ставить, вылетает валео в таком случае
    а беру и саджем вместе могут работать
    у меня наоборот при покупке стояли три саджем и одна валео, два раза я менял именно катушки валео, если бы знал тогда, о такой вот особенности
    наверное до сих пор бы на заводских саджем ездил
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Эт получается,что если верить вашей логике,то на фото у меня сейчас все тип-топ?Блин,ну по осени вытаскивал свечки,чтоб глянуть на них,так для профилактики.Уверен,что стояли по другому.Вобщем вы как хотите,но я в эту парную работу,замену не верю.Никого к этому не призываю,но я именно так всегда и делаю.Меняю ту деталь,что накрылась,а не пол машины на всякий случай.
  14. no_name
    так поменять нужно на катушку с такими же характеристиками , одну всего лишь, никто же не призывает менять обе катушки
    я когда, в очередной раз вылетела одиночная валео, купил 4 одинаковые Беру, и 60тыс никаких проблем
  15. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    У меня есть катушки б/у, как по простому проверить их работоспособность?
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вобщем,сам себе накаркал.Сегодня мотался по городу,зашел в магазин,выхожу заводить,завелась,ошибка на панели и троение двигателя.Подозрение сразу на катушку.Была одна Валео б/у,валялась в багажнике.У нее внутренности все рассыпались,там какой-уголек вобщем весь развалился.И что-то типа предохранителя внутри,не знаю как он правильно называется,вобщем я ее восстанавливал,этот пред.в термоусадку посадил и собрал все обратно.
    Методом тыка,т.е. подмены нашел неисправную катушку.Оказалась одна из пары Валео,что установлены на 2 и 3 цилиндрах,а именно на 2 цилиндре накрылась..Вот как вы говорите,надо ставить попарно,одного производителя,тогда почему вылетела катушка из пары одинаковых?Конеш,мож и совпадение.Заказал Беру за 1160 руб.
    Но наипнулась как-то странно,никаких признаков кончины не было.Работала-работала нормально,заглушил,завел и все,приехали.
  17. no_name
    так катушки не вечные же
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А из 4 одинаковых вылетает когда одна , это как? Это техника , не вечная. Не желаю зла . Но возможно , по прошествии времени, накроется одна катушка из этой же пары. Или новая или старая. В зависимости где будет выше рабочее напряжение. Отслеживайте и ведите статистику.
    Добавлено через 3 минуты
    Если по простому, снять разъем , взять головку на 8 . Открутить болт . Снять катушку . Поставить проверяемую и завести двигатель. Чего еще может быть проще?
    Добавлено через 15 минут
    Вы лично можете ставить как угодно и что угодно на свой автомобиль . Первый вылет у Вас был с разнобойной пары . Так ? Именно так и было . Теперь рассыпалась родная катушка , время ей пришло.
    Теперь у Вас все будут разнобойными . Работать будет , но сколько долго ?
    Авто Ваше. Призывать людей повторять за Вами не вижу смысла. Гарантий нет вообще.
    Я вот проще поступил. Купил два комплекта родных катушек б/у . Один из Англии , один из Германии . Обошлось мне все это по цене дешевле даже чем один неоригинальный комплект. Под капотом все ровно и красиво , а не разнородные сопли из разноцветных катушек. И радуюсь жизни! И еще разнобой валяется , который был , правда там всего одна пара была в разнобое. Лично мне такой вид техники сразу не внушает доверия. Но это мое личное мнение. Авто Ваше.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот,в том-то и дело,что похрен какого производителя и какого цвета(хоть голубого) катушки.Да пусть они хоть все разные будут.Работает,не троит,проблем нет.:cool: Накроется следующая,поставлю еще Беру.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А кто Вам говорит чего? Ваше авто , ставьте как угодно. Бывает одного взгляда под капот ясно , каков хозяин. К вам это не относится , у Вас свои простые принципы. Естественно сразу и не накроются катушки . Запас прочности есть. Но если одинаковые пройдут к примеру 100000 км , то у Вас 50000 , но это нормально , так что пусть будет абы как . Принципы , что делать.... Авто-то Ваше личное.
