  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Я не предерживаюсь принципа абы как,Вы меня не знаете,как Вы можете судить о человеке не зная его?У каждого свои принципы в жизни.Я придерживаюсь того,что зачем менять то,что работает.И не живу иллюзиями,что все должно быть одинаково,тогда будет работать дольше.Не будем спорить,время покажет.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    То , что работает менять не нужно , но правильнее купить катушку той же марки , которая стоит в паре. И не из прихоти , а просто законы физики по электричеству и не более того.
    А спора вообще нет ! Только из физики. Количество витков , сечение провода , изоляция провода , магнитопровод , т.к. это обычный трансформатор , заливка и заделка концов катушек , близки по характеристикам у катушек каждого производителя при массовом машинном производстве. И если бы катушки стояли по отдельности , то плевать , а просто катушки стоят в паре последовательно . И чем ближе они по характеристикам , тем лучше для самих катушек , а не для хозяина.
  3. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Как инженер - разработчик электроники я поддерживаю RomeoBGR.
    Набросились на человека, тоже мне... сторонники симметрии.
    Хотите менять пачками катушки - меняйте ради бога, другим только не навязывайте столь рьяно свои домыслы.
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Судя по Вашему ответу , Вы разработчик корпусов для электронной техники и не более того. Но и это специальность! Ни кто ни на кого не набрасывался и не заставляет никого и не понуждает ни к чему. Имеет полное право поступать как хочет. Про симметрию -то к чему?
    Я что -нибудь не правильно сказал из физики ??? Или так сложно нарисовать два разных проводника последовательно и подать 12В , а потом посчитать какое напряжение будет на каждом ? Где ошибка???Покажите.
    И я буду менять одну катушку , если что. Но марка и производитель будет такой же как в паре, благо у меня большой запас ..... Как и что еще можно объяснять? Или и здесь тролление идет?
  5. mordva
    mordva Только зашел
    26 окт 2014
    oleg
    Ребят, подскажите пожалуйста, если сопротивление первичной обмотки у всех четырех катушек поровну по 7 ом, вторичной обмотки от 6680 до 6700 ом, значит с катушками 100% все ок? Или могут быть другие варианты проверки катушки. Все началось с того, что вибрация на холостом прогретом режиме, даже по водительскому сидению идет, как вибромассажер, мелкая дрожь...
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @mordva
    К сожалению если все катушки одинаковы по сопротивлению это не дает ни какой гарантии что они рабочии.
    При их работе на движке могут происходить пробои на корпус из за микротрещины или меж витковое замыкание.
    Я брал у донора две 100% рабочии катушки и методом подбора искал не исправн(ую)(ые) катушку.
  7. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    наличие сопротивления говорит только об отсутствии обрыва,либо на диагностику на осциллограф, либо снимайте катушки делайте и вставляйте в них разрядники и на прокрутке смотрите искру 20 мм должно пробивать на всех четырех.
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2014 ---
    можете достать заодно и свечи, отогнуть подальше электроды и прокрутить.заодно может и увидите не рабочую свечу,если повезет.
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Какой зазор сделать? Как определить не рабочую свечу?
  9. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Олег можно по электроду свечи определить. Мокрая свечка или нет, большой нагар или зазор увеличен.
  10. МАСЯНЯ
    В колхозах далеко где нет никаких приборов зазор свечи устанавливают по ножовочному полотну
    По металу.
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Разговор о проверке катушки, увеличенным зазором в свече. Пробивное напряжение на воздухе и напряжение под давлением - это разные напряжения.
  12. МАСЯНЯ
    Был у на приборчик пескоструй. Он очищал свечи.
    и другой проверял свечи на искру под давлением.
    Тоже в колхозе в гараже.
  13. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    максимально отогните электроды,если конструкция ваших свечей это позволяет, и сами все увидите, если конечно есть явная неисправность.А лучше в сервис на мотор-тестер.Диагност приложит индуктивный датчик к катушкам и если есть отклонения сразу скажет где собака порылась.Причем со 100 процентной точностью.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Ничего диагност не приложит и не определит.....
    Только методом втыка. Год назад был у диагноста официала с пропусками по зажиганию . Мне радостно заявили , что нужно заменить свечи и пару катушек , гарантировали , что все проблемы сразу пропадут.... Заменили и развели руками . Пропуски остались. Катушки оставили старые , а на оригинальные свечи я согласился.... И даже в цилиндры гляделкой залезли и показали нагар там где пропуски . А про клапаны как бы вскользь предположили.... А про пропуски я и без них все знал , и катушки менял ....
    Так , что нет ни каких серьезных приспособ для проверки катушек . Можно элементарно проверить на обрыв и не более того . Ну и если большая разница по сопротивлению обмоток. Не нужно надеяться и идеализировать . Если после замены пары изменилось в лучшую сторону , то ищем глючную катушку . А если нет , то начинаем копать вглубь!!!!
  15. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    я не надеюсь и не идеализирую.Я сам этим занимаюсь,правда на уровне хобби.Имею несколько сканеров пару осциллографов и мотор-тестер.И точно знаю, что осциллограмма снятая с первичной цепи катушки или индуктивным датчиком или емкостным отображает все процессы происходящие в цепи.И если вы попадете к нормальному диагносту который пользуется нормальными приборами, а не к гадалке,который наугад меняет что попало, то сэкономите и время и деньги и нервы.Дело в том что система регистрирует пропуски по показаниям датчика положения коленвала, вычисляя неравномерность вращения, а так как неравномерно он вращается не только из-за свечей и катушек,то проводить приходится полную диагностику двигателя.А это значит что диагност обвешает вашу машину датчиками как новогоднюю елку.Ищите нормального диагноста, современные машины,тем более рено, методом тыка ремонтировать слишком дорого.
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На любом официальном сервисе Рено стандартный набор оборудования для диагностики, для диагностики и замены какой либо части машины. Только при замене на новую дается гарантия. Ремонт на официальном сервисе не делается. Осцилографами ни кто тыкать не собирается и кривые рассматривать не будет. Путь от простого к сложному. Метод замены. А если не попало , то просто тупик. И подвеску делают примерно так же , если нет видимого. Мы вначале заменим втулки стабилизатора , поглядим . Дальше , если потребуется заменим стойки стабилизатора. А дальше поглядим .
    На неофициальных сервисах так же не будут цеплять осцилографы и глядеть кривые . Есть возможность , меняем . Но неофициалы , в случае тупиковой ситуации , просто могут не взять деньги за работу. А официалы деньги возьмут по любому , даже если состояние авто не изменится. А неисправности обычно стандартные , катушки свечи , датчики.... Вот почему не любят на сервисах Рено , может пойти гладко , а могут быть загадки , для разрешения которых , может потребоваться масса времени.
    Что могут увидеть официалы , я прекрасно вижу катайским клипом Рено. Но кривые катушек глядеть не буду 100% , осцилографы есть . Осцилограмма это одно , а работа двигателя и свои нюансы , другое. Так , что цепляйте , наблюдайте , времени у Вас похоже много...
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    периодически затариваюсь расходниками у знакомых в магазинчике, заточенном под рено - ребята хвалят Boogiecord
    по собственным очучениям, не зря.
  18. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    видимо у вас там любят доить автомобилистов попробуйте заехать вот сюда http://www.chip-tuning73.ru/ я думаю тут вы увидите как работают реальные профи а не гадалки.
  19. no_name
    Простите, а нафига такой огород городить? 99% причин пропуска зажигания - катушка. Зачем рассматривать кривые, если быстрее воткнуть новую катушку и проверить
  20. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    99% причин пропуска зажигания - катушка. Максимум 40.
