  1. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Стояли Sagem с логотипом Renault,думаю,что с завода(пробег около 50 000).
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Многие форумчане заявляют, что катушки работают "в паре".
    Можете объяснить, что по-вашему это означает и приведите место в тех.ноте, где об этом говорится?
  3. lnv
    На схеме все ясно - в медиа валяется.
  4. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    В паре, означает, что подключены последовательно. Т.е. +12В---===Катушка1==------==Катушка2==---Земля
  5. no_name
    сигнал приходит сразу на две катушки
    1 и 4, 2 и 3, формально нам достаточно двух катушек ( поэтому некоторые устанавливали модуль зажигания от жигулевского 8клап 1,6
    koks нравится это.
  6. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Простите, но вы написали бред
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2015 ---
    схемку в медиа не нашел, но техноты покурил :)
  7. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    правильный ответ! тех.нота 1 стр. 17А-1. спасибо.
  8. lnv
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    дык в техноте уже все посмотрел, все понятно. спс
    по ссылке не пускает, говорит прав нет :(
  10. lnv
    Судя по схеме так и есть.
    Эбу М4 -- Катушка 1 -- Катушка 4 -- Земля.
    Эбу М3 -- Катушка 2 -- Катушка 3 -- Земля.
  11. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    н
    ну вот. еще один обманутый. вы подумайте. в вашем случае, если вы выдергиваете (или перестает работать) одну катушку, то вторая тоже не работает? по-вашему троить меган не может, а только сразу двоить :) тогда б просто поставили DIS-СЗ.
    посмотрите тех.ноту, страницу я писал выше, все сразу поймете. катушки соединены параллельно.
    меня как раз интересовал вопрос сколько ключей в эбу 2 или 4. теперь все ясно.
  12. no_name
    насчет выдергивать. на знаю
    а вот сигнал с эбу может на вторую парную и не подаваться, в случае вылета одно из катушек
  13. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    откуда инфа?
    вопрос на засыпку.
    зачем уважаемые конструкторы рено сделали такую схему с параллельным (пусть будет парным) подключением катушек? Хотели сэкономить 2 транзистора в блоке? :smile3:
  14. lnv
    Выписка из техноты:
    ЭБУ системы впрыска подает питание на катушки зажигания последовательно по парам:
    - контакт C M4 для цилиндров 1 и 4,
    - контакт C M3 для цилиндров 2 и 3.
    Где здесь про параллельность написано?
    Да и слухи про то что если в паре работают катушки разных фирм, или одна из катушек уже еле дышит, то и вторая начинает подыхать, подтверждают то, что они последовательно соединены.
    Ну и вообще схема есть, не знаю как там в катушке коммутация сделана, но о параллельности и речи нет.
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    отлично. контакт С М4 идет на катушки для цилиндров 1 и 4... это значит они как соединены? :haha:
    подключите 2 лампочки к + клемме аккумулятора. они что последовательно будут соединены?
    Вот тут вообще ржунимагу.
    если одна катуха подохла, как сдохнет вторая, если цепь оборвалась в первой?
  16. lnv
    Полудохлых катух что-ли не бывает?
    На фотке найди катухи и посмотри куда контакт M4 идет.
    В технотах иногда так пишут, голову сломаешь.
      Размер файла:
      410,1 КБ
      Просмотров:
      30
    Спорить тяжело, т.к. про катушки как про сцепление и фазик, тема огромная, но видимо идет это от того, что когда накрылась одна катушка, а это какой то большой пробег, то люди ставят новую, но остальные то катушки тоже с таким же большим пробегом и накрывается следующая, которая была чуть чуть понадежней сделана чем эта.
  18. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    полудохлые бывают. скажите мне тогда, если вы отсоедините одну катушку, у вас двигло двоить будет сразу?
    не знаю что за листок у вас, есть тех.нота и есть логика и здравый смысл :)
  19. lnv
    Значит будет двоить. Но тут зависит видимо, какую отключишь.
    Это листок из официальных электросхем, если что.
  20. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я отвечу на вопрос о здыхании "парной" катушки когда мы разберемся с подключением :)
    а то когда сразу много вопросов пишешь, ответов не на все получаешь
    проверьте у себя сначала насчет двоения, потом пишите. не смешно самому-то?
    вот вам еще вопрос.
    внутри катушки - 2 обмотки. Первичная и вторичная. Согласны? Как они там соединены между собой? напомню, на выходе имеем 2 контакта
