  1. milan64
    milan64 Только зашел
    31 окт 2014
    cсергей
    Свечи с чёрным налётом но сухие, заводится нормально но обороты хх сразу падают до 500, сильная вибрация двигателя, на четверть повысился расход топлива, с большим трудом разгоняется, рычит при этом как трактор, короче будто 3 цилиндра работает. Что можно сделать в плане диагностики проблемы?
  2. no_name
    для начала искать неисправную катушку (или катушки)
    или сканер подключить и посмотреть
    по симптомам это может быть и датчик распредвала и датчик температуры ОЖ и воздушные датчики
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    как вариант, одна катушка померла (из личного опыта, было аналогичное дело).
    найти донорскую исправную катушку и попробовать путем замены вычислить мертвую. (на воздухе свеча от дохлой катушки может искрить, но в движке работать не будет, так что, выкручивание катушек со свечами не вариант, только перебор катушек (личный опыт))
  4. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    всем привет,парни помогите,у меня мистика какая то с меганом происходит,двиг затроил,ошибки полезли типа чек энжн,появились провалы в пределах 1000-2000 об.,поменял катушку поставил реношную, остальные нонэйм мадэ ин италия.
    щас не глохнет можно сутки проехать без косяков,потом без видимых причин загорается чек и троение выключаешь зажигание,едешь дальше.
    заказал 2 катушки fenox ввиду нехватки денег на "беру".И вот начинается:
    новая стоит на 4м цил.делаю вывод неисправны 2или 3 меняю 2,3 на Fenox!.....и тихо матерюсь.
    появляется всё то же самое что и до замены 1й катушки.
    Меняю перебором оставшуюся на 1м цил.старую катушку рез. 0.
    ставлю fenox 1й и 4й ошибки пропадают, но ехать невозможно двиг глохнет.
    вопрос:могут ли 2 новых катушки быть неисправными,а если могут то ка в магазине доказать что они неисправны.
    И что вообще делать дальше?продолжать менять катушки?
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2015 ---
    П.С-всегда считал что новое -это заведомо исправное,но 2 неисправных катушки,перебор.
  5. lnv
    Вкурсе, что что катушки 2 и 3 соединены последовательно?
    А также 1 и 4 - тоже последовательно.
    Т.е. если одна глючит, то это может распространяться и на вторую.
    А также она может и вторую вывести из строя.
    Желательно катушки парами менять 2,3 вместе, ну и 1,4 вместе тоже.
  6. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    так я и написал что поменял 2 и3 ю на 2 новых,в итоге машина глохнет,поставил старые проехал 180 км,загорелся чек,заглушил,завел,проехал 50 км пока не глохнет.
    дефект непостоянный.
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2015 ---
    да, вчера проверили клипом комп ошибок не нашел.
    и пока около сервиса катался ждал когда затроит так и не дождался.
  7. no_name
    не было даже пропусков зажигания?
    тогда дело возможно не в катушках, а например в форсунках
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    может это контактные дела?
  9. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    была такая мысль,но... у меня гбо,отдельный впрыск,свои форсунки.
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2015 ---
    тоже склоняюсь к такой мысли.,где копать не знаю.
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    почитайте эту тему с 4 стр..несколько страниц
  11. Mech026
    Mech026 Только зашел
    26 ноя 2015
    Роман
    Товарищи порвался резиновый наконечник катушки зажигания(половина осталась на свече в колодце) , ныне всё склеяно -смотано, работает не троит, но подскажите артикул, хочется чтоб было по-нормальному нашёл тока один вариант за 500 р.
  12. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Я позавчера менял катушки, от снега попала вода в свечные колодцы на 2 катушки. Решил заменить все 4, да и старые наверное целые просто воду нужно было убрать. В общем проявилась такая же фигня:
    , т.е менял местами катушки, обматерился, позвонил тому у кого брал катушки, даже чуть назад не вернул думал брак, катушки дешевые HQ, брал по 700 руб. В итоге снял все и пока ждал звонка на возврат катушек, заглянул в контакты на катушке, куда клемма с проводами вставляется. И что я там увидел, контакты катушки слева, а контакты на клемме справа. Они были загнуты нашими китайскими друзьями почему то влево. Выгнул контакты как надо, и все пришло в норму, все 4 цилиндра работают. Может fenox тоже так загнул? Посмотрите. Сегодня опять на движке снег... После вчерашней метели. Жабо провисло... но это уже другая тема...
  13. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    народ,прокомментируйте такой способ борьбы с влагой в свечных колодцах-выкрутить крепежный болт катушки,подложить под ушко шайбу (1-1.5 мм думаю будет достаточно),закрутить болт обратно.Катушка таким образом окажется чуть приподнята,далее залить свободное место между катушкой и корпусом головки термостойким герметиком.Дождаться высыхания,удалить шайбу и установить катушку на место.За счёт того,что стенки свечного колодца имеют форму конуса должна получиться посадка "на конус",которая,как известно,одна из самых плотных.
    Бред?Или имеет место быть?
    zaxar777 нравится это.
  14. no_name
    колечки подберите и на катушку оденьте.
    и вообще, декоративная крышка решает все проблемы.
    ни разу не обнаружил влагу в колодцах
  15. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    Хм надо попробовать
  16. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Здравствуйте, товарищи!! Может кто подскажет быстренько? - при резком разгоне на малых оборотах появляется дерганье, толчки что-ли...
    Помирает катушка? На одних свечах уже давно, около 80 т проехал.... С чего копать начать и как катушки проверить? На холостых нормально держит, только пои разгоне тупит...
  17. Evgen804
    Свечи то конечно надо поменять! Посмотреть помогло (хуже точно не будет)! А так может и сетка в бензонасосе!
  18. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Бензонасос снимал где- то на 130 -140т пробега, сетка была норм, ну конечно промыл все, так что не думаю что там дело, сейчас 163т...
    Наверно начну со свечей тогда, хорошо купленные есть прозапас)) а вот если катушка, то реально как то ее полуживую найти, или только клипом? Неохота до сервиса пилить и деньги там за ерунду отдавать...
  19. Evgen804
    Катушка как правило и на холостом будет колбасить! Будешь свечи менять посмотри в колодцах воды нет! Клип катушку не покажет!
  20. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Ну можт снег и попал когда побеждал гребаные инженерные примудрости создателей блока предохранителей под капотом...!!!:aggressive:
    а если водичка, то чем ее собрать оттуда, салфеткой обычной или как- то просушить лучше?
