  1. lnv
    ZS52 из принципа не хочешь заказывать?
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Именно такой номер не бьётся, а что за неоригинал и сколько стоит? Предполагаю, это Beru, очень хороший, но вдруг вдруг не подойдёт и цена такая же как у 8200765882.
  3. lnv
    ZS052, подойдет.
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Небуду на 100 % говорить но это невозможно. Двигатель не поедет на 2 котлах. Скорее всего катушка умирала но работала как тут говорили на одном контуре обмотки. У меня когда такое было тоже машина ездила. С одного города в другой перегнал (незнал в чем проблема . Невстречался до этого) а потом встала на светофоре и все. Газ жмеш на нейтралке работает а скорость врубиш -глохнет. Вот тогда точно 2 катушки отключились. На галстуке до дома ехал.
  5. no_name
    у меня не работали две парные катушки, на БК горела надпись "проверьте впрыск", мотор колбасило, больше 3тыс обороты не поднимались, но кое-как до СТО доехал
    при проверке, импульс не подавался на обе катушки,
    но все просто оказалось,
    одна вылетевшая наглухо глушила парную катушку, поэтому и не было зажигания в двух цилиндрах
    если только одна катушка неисправна, а остальные три работают "проверьте впрыск" не загорится,
  6. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Однако ехал, медленно с огромным расходом, но ехал. И по приезду требовалось заменить 2 катушки.
  7. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Здравствуйте!
    А у меня вот проблема еду...вдруг машину всю заколбасило,затрясло!!!начала моргать ошибка двигателя...потом вовсе загорелась и не тухла...обороты 2,5-3 тыс. не больше....газу даешь какие-то щелчки еще ...похоже катушка или катушки...а еще говорят что какойто датчик распредвала тоже выходит из строя..не подскажите что может быть??
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Иридиевые нормально работают на таких пробегах.
    Кстати, у меня 4 катушки Beru ZS052 валяются без дела, б/у, но исправные. Может надо кому?
    Остатки глобального эксперимента "почему машина не едет", с закупкой новых катушек, бензонасоса и всех возможных датчиков, а виновен в итоге оказался сломанный "сервисменами" ДАД.
  9. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А почем?катушки
  10. no_name
    и они тоже, вечных свечей не бывает
  11. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Или номер телефона дал бы свой то договорились бы!
  12. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Могу дать все четыре под залог, скажем в 2000 рублей - потом вернёте лишние, все (если дело не в катушках) или сколько останется. Т.е. катушка обойдётся в 500 р. против 1200 за новую.
    Плюс тест выйдет вообще бесплатным, если катушки ни при чём.
    8 920 296 22 09 Алексей.
  13. no_name
    щелчки - прострелы в глушитель
    сколько можно писать, ну почитайте хотя бы инструкцию,
    нет у нас лампочки ошибки двигателя у нас есть лампочка системы снижения токсичности
    она связана, с "чистотой выхлопа" и в первую очередь, конечно же с "правильностью" сгорания
    у нее два режима индикации
    – «мигающим светом» при неисправности, которая может привести к разрушению каталитического
    нейтрализатора (пропуски воспламенения смеси, ведущие к его разрушению). В этом случае следует немедленно прекратить движение.
    – «постоянным светом» в случае превышения норм токсичности отработавших газов (при пропусках воспламенения смеси, приводящих к повышению токсичности, неисправности каталитического нейтрализатора, неисправности кислородных датчиков, несоответствию между сигналами кислородных датчиков и неисправности адсорбера).
    катушка накрылась эта
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    При мне в сервисе профильном по Рено/Ниссанам обсуждали, что какой-то из производителей официально интервал замены в 120000 км для таких свечей заявил.
  15. no_name
    а еще масло в КПП, согласно официальным заявлением залито на весь срок службы.
    салонный фильтра по регламенту на 45тыс км меняется
    ремень ГРМ от 120 до 190тыс некоторые заявляют
    и еще много чего заявлено
    единственное, что почему-то забывает маленькие сноски к этим всем цифрам (при сложном режиме эксплуатации, в зависимости .... )
    120тыс км - можно наездить по трассе за 2тыс часов работы мотора, в оптимальном тепловом режиме работы мотора
    а можно в городе за 2тыс часов работы мотора проехать всего 30-60тыс км
    Вы на иридиевых проехали 90т км?
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Я ставил denso ik20. Проехал на них около 30000км. Перешел на оригинал, поскольку на иридивых сгорел центральный электрод.
  18. no_name
    ну вот и показательный пример
    по цене комплекта таких иридевых
    можно заменить 4 комплекта оригинала - а это 40-60тыс пробега (как кто меняет)
    да и некоторые обычные свечки по 30тыс не меняет
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Иридиевые очень требовательны к качеству топлива!
    У меня они уже более 40 000 пробежали!
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ну приехали! С чего такие выводы-то?
