  1. dimboo
    Вы апсалютна правы.
    Только, всё что указано в левом квадратике это ...почти все бензинки на нашем форуме. их и обсуждаем.
  2. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Всем кто хочет проверить катушки. Изготовьте разрядник из свечи посредством обрезания резьбы до зазора 20мм.Если катушка побьет на воздухе уверенно этот зазор, то и в цилиндре она будет пробивать.Если конечно свечи исправные.
  3. dimboo
    Ну вот опять общие фразы... А какие параметры определяющие и что вы ваапче хотите нам сказать?
  4. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    я хочу сказать,что простым омметром вы ничего практически не увидите.Он не покажет витковое замыкание,если витки еще не полностью сварились, он не покажет утечки по нагару, он не покажет как искра с вторички гуляла по первичке и т.д. Поэтому только тест разрядником или осциллограф.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2016 ---
    и кроме сопротивления есть еще индуктивность добротность
    :scratch_one-s_head:
    :read:
    :dntknw:
    :wacko:
    клон шахтера нравится это.
  6. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    "Убей катушку быстро и без мучений!"
    no_name нравится это.
  8. lnv
    Вот там товарищ и измеряет катушку Beru. И у него получаются значения 9.5 кОм.
    Как ни пытался я ему во VK в личку, ни в группу написать, молчит ****а, как партизан.
    Написал ***ю и молчит.
    ***ц. А ты в курсе, что в цилиндре давление совсем не то, что на воздухе.
    И что на воздухе если пробъет, то это совсем не факт, что в цилиндре тоже?
    абрамович нравится это.
    Он напишет что зазор в 20 мм на воздухе равнозначен 1 мм в цилиндре
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Заменил вчера все четыре наконечника на катухах beru gs29, мои были все растресканые, хоть и мягкие... Вибрация на холостых стала меньше! и толчок при сбросе газа почти пропал! Но не время делать выводы) Подскажите пожалуйста , кто менял уплотнительные резинки на катушках, от чего подходят? Или изолентой?
  11. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Разброс сопротивления на вторичках катушек не существенен . Очень важна близость сопротивления первичных обмоток. Два трансформатора подключены последовательно . При большой разнице сопротивления первичек падение напряжений на каждой из обмоток будет разным , соответственно и выходное напряжение на вторичке будет разным . По сути эти катушки на напряжение 6В , при одинаковых сопротивлениях первичек . Чем ближе значение сопротивления первичек в парах 1-4 и 2-3 , тем лучше. И если на одной паре будут стоять катушки от 2,0 , а на другой 1,6 , то по барабану . Все будет работать . Не думаю , что степень сжатия и пропорция смеси у 2,0 и 1,6 сильно различаются...
  13. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    В Би Би продаются красные уплотнительные кольца в отделе где генераторы, катушки, трамблеры
    или подобрать где делают гидравлические шланги - Гидросканд, ХанзаФлекс или РезиновыйВыбор
    REfilin нравится это.
  15. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Спасибо! А кольца красные в биби под катушки или для другого предназначения продают?
    Я не знаю от чего они, но на жигулевских катушках другой размер и форма, они больше
    а у нас тонкие
    поэтому нужно только одно резиновое колечко
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо! сгоняю в би би, благо рядом находится!
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Видать я - меньшинство. У меня на 1.6 сновА стоят вот такие катушки - ELDOR (Turkey) 7841900. На них же реношный номер, но я его не запомнил, а фотки телефонные, хреновые.
    Никаких сопротивлений не измерял. Работают и работают....ттт
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ежели такая вот беда...
    ...то делаем проще. Идем в ближайший магазин сантехники. Там туева хуча уплотнений и колечек.
    Нам нужно конусное уплотнение для сифонов. Их типоразмеры- 25мм, 32мм, 40мм и т.д...
    Нам нужно 25 мм (это внутренний диаметр).
    Бывают резиновые и силиконовые. Дело вкуса.
    Получается так
    Встаёт все очень плотно и герметично. Как на катушку, так и в колодце.
    Цена вопроса - 5 рублей за штучку.
    Делайте план выручки сантехникам)))))))
    ВовкаВовка, lriddick, Sawka и 3 другим нравится это.
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо! на долго их хватает?
