  1. lnv
    Не такой?
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Э..., не путайте людей. И закон Ома сюда не плетите. Сопротивление меряем на постоянке. Это всего лишь активное сопротивление проводов (на импульсе это сопротивление многократно больше, но мы его не измерим). Если сильно отличается (вниз) - можно предположить, что четкий коротыш. Если вверх - провод тоньше, соответственно, например, больше нагрев.
    А высокое напряжение на свечах тупо определяется отношением количества витков. Оно, отношение, у всех одинаковое. Габариты катушки ограничены, а вот количество витков (и, косвенно, сопротивление) у всех производителей разное.
  3. Пух
    16 сен 2010
    А вот с колечком этим резиновым (уплотнительным), никто не подскажет номерок, или что другое подойдет (требования-тут и масло/бензин и температура). У меня на двух катушках совсем изжованы. Любая влага легко попадает в колодец. а там и катушке кирдык. Если бы кольца были в порядке - крышка бы двигла многим не потребовалась бы.
    Очень похожий, не значит что подойдет. Я их еще лет 6 назад смотрел, когда на колхозных машинах резинки разбухли и один наконечник порвался. Наконечник покупал на заказ БЕРУшный, а резинки подбирал в Гидроскане.
  5. lnv
    http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=22325
  6. Пух
    16 сен 2010
    Не, это просто круглое колечко, оно по катушке будет скользить и толком не уплотнит (видимость одна). На нормальных (тех же берушных катушках) два кольца уплотнения снаружи округлого профиля и внутреннее (прямоугольного профиля), которым в пазе катушки держится, вполне надежно.
  7. lnv
    Ну судя по обсуждениям, я понял что именно такие колечки и ставят взамен.
  8. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Вчера купил в БиБи, цена около 80 р. Попробую поставить, отпишусь.
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Э! По физике в школе какая оценка была, грамотей? Если два проводника соединены последовательно то чего??? А импульс напряжения на катушках переменное или постоянное напряжение? Активное , реактивное ...Две трансформатора с разными значениями по первичке не будут работать одинаково при последовательном соединении. И напряжение на вторичной обмотке ,тупо, определяется не только количеством витков , но и как бы и напряжением на первичной обмотке. Вот потому при подключении катушек разных производителей , с минимальной разницей моточных данных , одна из них накрывается..... Если бы катушки были не в паре , то по барабану. Расчитаны на импульс половины напряжения.
    В том месте где стоит уплотнитель есть 2 полоски, вот между ними и ставится жигулевское колечко, ну и для надежность облить катушку вот этим
    и катушке хорошо и колечко скользким станет.
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Родные колечки и зазоры между катушкой и корпусом ГБЦ мизерные. Пробовал всякие колечки, резинки на конус , изоленту.... Не спорю , возможно и это подойдет , чтобы поставить внатяг. Я перед прошлой зимой поставил пластину для поднятия жабо.... Бесполезно , все равно какая-то щель есть правда поменьше и снгу надувает на стоянке , тем более , что у меня сверху пластика на двигателе нет. Просто посадил катушки и гнилые колечки на черный силиконовый герметик . Не приглядывался особо, но похоже воды не было.
    Когда у меня разбухли 2 колечка от масла из под паука так что мне было катушку не вставить, я капроновой ниткой сделал пару оборотов и затянул, ездил зиму и весну, пока ребята от Флюенса не подогнали. Мыл мотор керхером, колодцы сухие.
  13. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Пух правду говорит. То что сопротивление вы подберете одинаковое еще не значит что там одинаковое количество витков и одинаковое поперечное сечение сердечника. А вот если вы подберете катушки по потребляемому току во время насыщения да еще и время насыщения у них будет одинаковое, вот это будет идеально правильно.Но многодельно.
  14. dimboo
    Так она для Мегана подходит
    TSN
    1246
    Катушка зажигания
    • Катушка зажигания LADA Largus 1 6 16V RENAULT Logan 1 6
    • катушка
    • Катушка зажигания Ларгус 16 кл.; RENAULT Logan 1.6 16V \" Цитрон \" (1.2.46)
    • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ СУХАЯ RENAULT LOGAN 1416 16V CLIO II SCENIC III
    • Катушка зажигания (сухая)
    • Катушка зажигания LADA Largus 1.6 16V; RENAULT Logan 1.6
    • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
    • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ LADA LARGUS 16 16V RENAULT LOG
    • МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ LOGAN, LADA LARGUS, SANDERO, MEGANE ДВИГ 16 Л 16 КЛ
    • \" Катушка зажигания\"
    • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ LADA LARGUS 16 16V RENAULT LOGAN 16
    • ДЕТАЛЬ
    • Катушка зажигания (сухая) Renault Logan 1.4/1.6 16
    • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ LADA LARGUS 1 6 16V RENAULT LOGAN 1 6
  16. suomi
    Даешь импортозамещение:yahoo:. А там и фильтра и масло и свечи,все что хочешь. Только Лукойла нет почему то?
    Так фильтра для Мегана только в Питере 2 конторы делают "Невский фильтр" и "Биг фильтр" , а по стране и еще кто нибудь
  18. suomi
    А чего мы их не ставим? У меня знакомый ставит Невский на свою Приору. Доволен как слон.
    Видимо паленый импортный лучше, чем наш.
    У меня в 90х был Форд, я на него и масленый и топливный и воздушный ставил Биг-фильтр, правда приходилось ездить в фирменный магазин при производстве на ул. Калинина
  20. dimboo
    по этому и спрашиваю. всяко домовитые мужички должны были попробовать уже.
