  1. dimboo
    меня сейчас больше интересует вот этот продукт
    1246 TSN
    Описание производителя
    "Торговый Дом TSN" - занимается разработкой и производством компонентов к легковым и грузовым автомобилям, автобусам, сельскохозяйственной и строительной спецтехнике российского, европейского, американского, японского, корейского и китайского производства, ведущий бизнес на вторичном рынке автокомпонентов. При изготовлении автокомпонентов "TSN" учитываются все факторы, определяющие реальный ресурс эксплуатации изделий, из расчета Российских условий эксплуатации и загрязненности дорог. Материалы для изготовления автозапчастей используются такие мировые бренды, как: " "Ahlstrom" (Италия) - поставщик фильтрующей бумаги. " "Hollingsworth & Vose Company" (Германия) поставщик фильтровального материала. " "Kleiberit" (Германия) - поставщик клеевых компонентов. " ELIOKEM (Франция) - поставщик безасбестового фрикционного материала. " Корпорация "Delphi" поставщик высоковольтных проводов. Продуктовый портфель "TSN" сформирован четко по структуре 16 главных товарных категорий рынка автозапчастей: " Фильтры " Детали тормозной системы " Детали двигателя " Детали системы зажигания " Детали системы питания " Детали системы охлаждения " Система выпуска и подвеска системы ОГ " Ремни приводные " Детали подвески " Электрические датчики, реле, блоки пр. " Детали трансмиссии и ШРУСы " Принадлежности кузова " Подшипники " Приборы освещения " Детали салона " Тросы " Вся производимая продукция проходит строгий контроль качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001.
    Страна:Россия
    Ставил кто нить такое?
  2. dimboo
    а какой цилиндр? хотя..в принципе не важно. "потеет" маслом скорей всего из-за кольца-прокладки на сапуне, либо сам фланец крышки маслоотделителя сикнул
  3. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    На днях была оттепель, пол дня ездил нормально и вот завожу чувствую что не то , уже тут начитавшись сразу понял что привет катушке достал их одна была в конденсате сразу и подумал что это она так как свечи прошли 30 тыс решил и их махнуть.заказал беру. Родные тоже стоят беру все еще родные вот первая вылетела на 137т.км пробега. Открутил свечки сразу ясно что п..да катушке которая и была в конденсата.
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если свеча мокрая, то и рабочая катушка начнет "шить".
  5. Антонио32
    Антонио32 Только зашел
    12 июл 2016
    Антон
    После долгих мучений в связи с тем что машина периодически троила....решил проверить катушки.Открутив одну из катушек обнаружил что внутри вода....прочитав форум,нашёл тему где пишут про уплотнительную резинку под капотом. Только никакой резинки у меня оказываться вообще нету.....да и ставить её некуда...как так не пойму, может чего то не хватает.....спустя 4 месяца только сегодня обнаружил это.Подскажите товарищи как быть.
    я так понимаю нету вот этой штуки.....где её купить можна.....ну или скиньте номер её
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Пост 1019 в этой же теме
  7. suomi
    Сегодня провел осмотр катушек и свечей. Кончик наконечника одной из катушек в рыжем налёте. Свеча и колодец чистые, сухие. Вода в колодец практически попасть не может. Налёт стер, заложил смазки и поставил обратно. Что это за налёт?
    Значит раньше попала, потом от нагрева испарилась
  9. suomi
    Да не откуда попадать. Шумка с уплотнителем на месте, щели нет, крышка стоит, на катушке кольцо уплотнения хорошее:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:.
    Ну а кокой еще вариант - перегрев, пробой :pardon:
  11. suomi
    Фиг его знает:pardon:. А вот этот поясок может быть связан со старением наконечников? (эти свечи не мои) Но у меня тоже такие пояски есть. Хотя при каждом снятии я смазку накладываю
  12. lnv
    Да, от старения.
    :pardon:
  14. suomi
    Вот бляха - муха. Катушки Beru только 40 000 отходили.
    Хотя всё не так однозначно. У меня дурная привычка не выкидывать отработавшие свечи. Сейчас посмотрел две партии свечей. Те свечи которые ставились раньше с такими ободками. Тогда еще катушки свежие были. Предыдущая партия вся чистая. Сейчас опять стали ободки появляться, а я проехал на них 7 000. Так вот - первая партия и та что сейчас стоит работали и работают в условиях городской езды. На предыдущей (чистой) партии я 15 000 намотал по трассе. Есть над чем подумать.
    Но только если подумать И спокойно ездить не обращая внимания. Если резинки плотные, свечи оригинал или не паленый иридий, то и :don-t_mention:
  16. suomi
    Да у меня в багажнике четыре оригинальные катушки лежат (кстати тоже Beru) c сорока трех тысячным пробегом. Менял их на всякий случай. Хорошие рабочие катушки. Так что я не сильно расстраиваюсь.
  17. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    С нашими катушками, ИМХО, просто наконечник не достаёт до шестигранника, остается открытый участок на изоляторе свечи, а ионизация присутствует всегда.
    а меняли то из за чего?
  19. suomi
    Я же говорю - просто так, на всякий случай. :dntknw:
    :pardon: Беру хорошие катушки их надолго хватает, главное уплотнение и смазка
