  1. djuzzeppe
    Спорить не буду, но пол форума говорит, что от КПП. Но какие залило я угадал :wink3: , тема известная, провисшее жабо(шумоизоляция), как лечится читаем в соответствующей теме.
    По смазке не подскажу, у меня две катушки новые Беру были уже смазаны, остальные пока не трогал.
    Водичку хорошо протрите(просушите) и попробуйте как будет. Мне помогло.
  2. dimboo
    Я больше скажу, это и тех документация говорит!
  3. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
  4. Escadra
    Не пойдёт. Надо чтобы температуру держала. В каталоге VmAuto универсальную силиконовую поищ
  5. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Разобрал все катушки на 4 и2 цилиндрах под пружинками окислов немеренно все зачистил и убрал и вот вопрос WD 40 брызгать можно или нет хотя бы в процессе очистки
  6. Escadra
    можно:don-t_mention: но потом насухо протереть ибо ХЗ как она при высокой температуре на катушки подействует
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Доброго времени, Меган купил недавно, проблемы знаю, поэтому сразу поднял и закрепил середину жабо, вчера решил поменять свечи, (поставил ГБО и решил газовые поставить Бриск Силвер, если что), снял катушки увидел такую картину, естественно больше всего рыжей была 2-я от КПП, ну и 1-я тоже рыжеватая, у меня вопрос, катушки рабочие, если ХХ ровный, ошибок нет, или это не показатель, и еще на этих двух катушках резинки уплотнительные разбухли естественно нормально не уплотняют, пришла в голову идея, а если фумлентой намотать такой слой, как резинки, можно ли так уплотнить, я так понимаю, эти резинки, кроме уплотнения не несут никакой роли? Всем заранее спасибо за ответы. P.S Всю тему не осилил, а ответ хочется сразу получить, поэтому не кидайтесь помидорами, я только начинающий меганавт:smile3:
    Да нормально, я катушки уж какой год спреем диэлектриком обливаю, нормально
  9. Escadra
    Про фумку писали - не вариант... Лучше в магазине рти нужное колечко подобрать.
    Резинки можно завязать ниткой что б не сползали и поставить, можно купить красные жигулевские колечки, можно подобрать в магазине гидравлики, можно поставить сантехнические.
    Катушки протрите и обрызгайте спреем для высоковольтного оборудования
    Внутреннюю часть резинки смажьте диэлектрической смазкой
    Пещерик нравится это.
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    а колечко необязательно такое же широкое, главное чтобы по диаметру подходило, может кто менял такие резинки, не натолкнете от чего подойдет, и что то после этой картины мне покоя не дает, рабочие ли эти две, особенно одна , которая рыжая была, она кстати все еще влажная была, хотя после покупки Мегана 2 недели прошло, а после поднятия жабо 1 неделя, а почему кстати фумка не подходит? У меня еще на ВАЗе у редуктора ГБО, во время его переборки тосольный штуцер обломился, разъело его бРСишного в городе не нашел, ждать долго, нашел ЛоВАТОвский, но он диаметром меньше на 1 мм, так вот я прямо поверх резинки намотал фумку до толщины оригинального патрубка - целый год проездил с тех пор антифриз ни капли не уходил, хотя там под давлением, а тут ведь чисто от влаги и от пыли уплотнение , или я не прав? Поправьте
  12. Escadra
    Я же тут just drive поставил. Внешне как катушки с али, stellox сделаны лучше-массивнее они и уплотнение шире ... Но всё залито лаком, внутри резинки намёк на смазку. В общем второй раз не куплю
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    резинки снаружи и внутри до контакта я смазал силиконом, а про спрей можно поподробнее куда его брызгать, на пружинку чтоль? Спасибо!
  14. Escadra
    Где то тут выше пару страниц писали что она лохмотьями потом в колодец крошится...
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    имеете ввиду тоже с катушек, только с жигулевких или какие то еще, можно поподробнее?
  16. Escadra
    А ещё хотел почистить пружину у Валео и вот что вышло при снятии резинки. Старые оригиналы такой конструкции?
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Понял, значсит надо с резинками что то придумать, а по поводу исправности, обязательно при таком виде атушка должна быть неисправной, если ХХ ровный и ошибок нет, это еще не гарантия, просто такое впечатление, что на третьей скорости, на определенных оборотах как будто не хочет разгоняться (с 2500 до 3000тыс), это о чем может говорить или я просто мнительный стал, Меганом обладаю 2 недели, поэтому не могу сравнить как у меня и как должно быть
  18. suomi
    Полностью катушку снаружи облить. Как подсохнет вставляйте.
    А на счет колец уплотнительных - вот такие стоят у многих уже по много лет.:
    https://www.drive2.ru/l/10507899/
    https://www.drive2.ru/l/455946582391521323/
    и стоят три копейки стакан.
  19. Escadra
    А после 3000 как машина едет? Может дело в бензонасосе ещё
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    после 3000 на 4-й летит хорошо, на пятой тоже, про бензонасос вряд ли, я же на ГБО езжу
