  1. Escadra
    Да
    Правильно
    GreyMan нравится это.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Подскажите как катушки Stellox?можно брать? хочу попробовать заменить все 4(посмотреть что изменится)а то у отца на машине сборная салянка и это немного напрягает+даже еще с 2004 года остались 2 родные.Почему Stellox- пока бюджет не позволяет взять БЕРУ.и правильно ли я понял что их номер 6100001SX. Либо есть еще какие нибудь не дорогие варианты?
  4. Escadra
    Среди дешёвых стеллокс более менее похожи на беру. были у меня асам (вроде) и Just Drive-посдыхали за пол года, да и резинки у них так себе...
    поставь 2 стеллокс на 1-4, родные на 2-3 оставь. У меня все 4 стеллокс, за зиму на одном и том же 4-м (возле клапана фазика же 4-й?)сменил, но это из за китайских свечей похоже, т.к после замены их на 17дрвм всё норм 3 месяца. Другие 3 ходят от 2-х лет уже.
    Роман71 нравится это.
  5. Роман71
    17 авг 2013
    Да хотел бы все 4ре поменять,они стоят не дорого,либо второй вариант-если есть у меня на разборе, то попробовать там прикупить замерив сопротивление.Главное чтобы хоть 30тыс отъездили,а там думаю уже на нормальные поменять.Ну вообщем я понял-спасибо большое.
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы на вашем месте 2 Beru (точнее оригинал) взял и оставил бы с родными. Две новые оригинальные Beru на 1-4 цилиндры, 2-3 как выше подсказали - родные оставить. Ну и попозже взять еще две новые оригинальные а старые все скопом скинуть.
    Если заказывать по оригинальному номеру 8200568671, то там как раз Beru. Только дешевле чем ZS 052 рублей на 300-400.
    Вроде оригинальные уже по 1.5т. стоят
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    1737 руб.
    У нас подешевле
    Юрий Николаевич нравится это.
  10. djuzzeppe
    Цены периодически скачут, возможно от завоза зависит или курса . Можно помониторить немного.
    Я оригинал в феврале по 1350р брал.
    Тоже сначала брал две Беру, а через полгода ещё два оригинала.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :dntknw:
  12. Роман71
    17 авг 2013
    Не стал я париться и заказал стеллокс,вышли 2400 за 4,оригинал у меня стоит 1700+ что доже дороговато.Померял сопротивление на катушка и удивился-нормальная только одна,на двух сопротивление вторички по 0,на последней что первичка что вторичка какие то высокие,первичка 2.5,вторичка 14,не понимаю как машина до сих пор не троит
  13. djuzzeppe
    Сопротивлением только целостность обмотки проверяете, но оно у всех производителей разное. Лучше вытащить катушку, в неё вставить свечу, на свечу минус с аккумулятора и чтоб кто-то покрутил стартером. Так наглядно видно работает или нет. Единственно пробой так не увидеть, он только когда катушка в колодце проявляется, но в этом случае двигатель подтраивать будет. Только заменой на заведомо исправную можно проверить.
  14. Роман71
    17 авг 2013
    ну он и подтраивает,только странно как то,на холостом чуть подергивает и если поднять обороты ровно до 2х тясяч очень чувствуется,больше или меньше-все нормально.А так же, по поводу сопротивления,ну не может же вторичное сопротивление у катушек быть 0?на одной из них увидел(где то по середине) есть металлическое кольцо,так вот у него трещина,т.е. оно просто разошлось.Но все работает,на скорости нет потери.
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Колечки себе сделал, как советуют здесь. В колодец садятся плотно. Кстати о надежности катушек Beru; пробег машины 307 тыс.км. Катушки ещё родные, свечи всегда NGK иридиевые. На последнем комплекте прошел 115 тыс.(забыл, что не поменял их на 80-90), так зазор был около 2,5 мм. Бензин всегда 92 Лукойл или Газпром. Нагар на свечах светло бежевого цвета. Катушки после очистки всегда слегка сбрызгивал WD-40. Внутрь нижних резинок Permatex диэлектрик. Один раз заменил 4 нижних резинки. До этого видео использовал силиконовые уплотнители от герметичных электроразъёмов используемых в авто. Запасных катушек никогда не было. Начитавшись, заказал 2 шт. Renault-Beru 8200 568 671 таких же, как и стоят сейчас, по 1550 р. Пусть будут в запасе, а то что то я расслабился.
    gorge нравится это.
  16. gorge
    У мню все родные...три раза тьфу...менять не собираюсь...
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Всем привет. Навигация сайта не дружелюбная, не нашел подобной темы. Кто менял колпачки катушек зажигания? Есть беру 2303590382. На сайте цена 500 руб. Колпачок, и больше нет инфы- это один колпачек или комплект 4 шт. Цена конечно космос.
  18. djuzzeppe
    Есть другой GS 29, цена 260р. где-то. Сам не ставил.
  19. gorge
    Я менял,брал беру и ставил беру...:good:,а почем брал не помню...
  20. shavel2
    shavel2 Только зашел
    12 ноя 2010
    Не факт , что заказав 8200568671 приедут Beru. Я заказал две сначала - пришли Beru потом заказал ещё две и приехали Eldor просто в пакете .
