  1. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Лучше будет - в эти отверстия завернуть короткие шпильки и прикручивать гайкой .Резьба в силумине целее будет .
  2. suomi
    Я так и сделал. Начинаю закручивать с соседней - идет туговато. Совсем чуть чуть смазки графитовой на кончик болта и он закрутился. Не так легко как три остальных, но и не туго. В общем до смены свечей, думаю, протяну. А там видно резьбу придется нарезать.
    Вот ведь как бывает. Никогда сильно не затягивал, а резьба сорвалась просто от не внимательности. Отвлекся на секунду и вот результат.
  3. Evgen804
    Можно еще пока резьба не совсем убита - завернуть туда шпильку с фиксатором резьбы или на клей какой а катушку потом прикручивать гайкой! А вот если совсем резьбу там убить - тогда только нарезать и скорее всего это со снятием коллектора впускного!
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня раньше на Символе (катушки там крепятся аналогично) была та же история - сорвана резьба одной из катушек. Я померял проволочкой глубину отверстия и обнаружил, что туда можно вкрутить болт на 5 мм длиннее. Соответственно, последние 5 мм резьбы в отверстии не повреждены и вполне нормально держали удлиненный болт (но затягивал я с особой осторожностью).
  5. suomi
    Надо вот такую фигню вкручивать. Внутренняя м6, наружняя м8
    Не надо
    вытащите катушку, продуйте отверстие, потом сперва родным, а потом обычную 6-ку заверните до упора, купите болтик мм на 5-6 длинее родного и маленькую шайбочку, будет держать крепче родного
  7. suomi
    Ну, чтобы всё по феншую было, куплю реношный болт на 6 не треугольный. Читал на Драйве, там кто то номерок подходящего болтика давал.
    Эдуард, ну этот то болт ТОЧНО можно покупать на рынке, а не с логотипом Рено :mosking:
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Там с завода стоит нестандартный болт 6-1,25. Еще и резьба на болте специальная, которая нарезает сама резьбу, по этому и срывают там очень часто. Я себе делал, как упоминали выше, резбу на 7 и ни каких шпилек. Болт на 7 проходит в отверстие катушки.
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вот здесь покупал метчик на 7, качество хорошее.
    262,35 руб. -20% | M6.5 M7 M8 x 0,5 мм 0,75 мм 1 мм 1,25 мм метрический HSS праворукий резьбовой кран инструменты для обработки пресс-форм * 0,5 0,75 1 1,25
    https://a.aliexpress.com/_esQmbf
  11. SeGa4852
    Так поди затягиваете трещёткой? Лучше отверткой, хоть рукой ощущается усилие ну и не затянешь ей так, как трещёткой... меньше шансов сорвать резьбу!
    --- Сообщение объединено, 23 май 2020 ---
    Эдуард, сделайте как советует Сергей, главное продуйте!!!
    Можно все так сделать, дабы одинакого было везде... ну и коль в одном сорвал, возможно и в других примерно та же история... усилием и инструментом ведь одним все протягивались
    А ещё лучше болт уже с шайбой, в метизах есть такие
  12. SeGa4852
    вот такие
    В чём заключалась профилактика? :smile3:
    Обычно ломается когда под рукой ничего нет или один болтик на 10 мм длинее и приходится ставить с двумя гайками, а потом - все временное становится постоянным :lol:
    У меня на 4й катушке сорвало, хотя всегда делал сам (кроме 2х первых ТО) и затягивал только отверткой.
    Карантин закончится все поменяю
  14. SeGa4852
    Так там один раз перетянуть достаточно студентом на ТО :smile3:
    Резьбу прогонял :wink3:
  16. SeGa4852
    Значит Вам только болтики нужной длины прикупить и установить
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Из относительно доступных можно купить такой болт (излишнюю длину "доработать напильником") - Болт М6х1,25х35 крепления маслонасоса ВАЗ-2101
    Я вот подумал, если у меня один провернуло, и это при бережном отношении, значит и остальные наподходе. Буду шпильки ставить, а железо по железу дольше проходит.
  19. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Был в магазе сантехники сегодня по совету, купил колечки. Оказались из резины, садятся огонь!
    Скажите сразу по делу, такая порватость порваность? колпачка насколько критична? И где лучше купить колпачек отдельно? Не вижу толком нигде
  20. Escadra
    У меня такие от сгоревщих Stellox есть. Но вот пересыл. С кронштейном от 2х литрового, сцеплением или с другими запчастями отдам бесплатно
    8648132 нравится это.
