Кинопремьеры - рекомендуем и комментируем
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 10 ноя 2007.
  1. Староста
    4 ноя 2007
    Тоже посмотрел "Змамение" не скажу, что шедевр. средненький американский фильм.
  2. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    Для инфы!!! Что мы качаем и смотрим:-X
    SATRip: Это копия, сделанная с интернетовского сайта. Отличить можно по артифактам в виде квадратиков (пикелей). Качество и разрешение бывают разное, в основном это маленькие видео-окошечки, при увеличении размера окна, качество картинки очень падает.
    CamRip (CAM): Самое низкое качество. Фильм записывают камерой с экрана кинотеатра. Качество скорее от паршивого до терпимого. Хороших камрипов не бывает по определению. В некоторых фильмах видны головы других кинозрителей и.т.д. Качество звука бывает разное, возможны помехи типа смеха публики.
    Telesync (TS): Записывается професcиональной (цифровой) камерой установленной на штатив в пустом кинотеатре с экрана. Качество видео намного лучше, чем с простой камеры (Cam). Звук записывается на прямую с проектора или с другого отдельного выхода, например гнездо для наушников в кресле (как в самолёте). Звук таким образом получается очень хороший и без помех. Как правило звук в режиме стерео.
    Screener (SCR): Второе место по качеству. Для этого используется професcиональная видеокассета для прессы. Качество изображения сравнимо с очень хорошим VHS. Звук тоже отличный, обычно стерео или Dolby Surround.
    DVDScreener (SCR): Тот же принцип, что и в просто Screener, но на ДВД-носителе. Качество - как DVDRip, но картинка обычто "испорчена" водяными знаками и черно-белыми вставками ("пропадающая цветность").
    Ещё часто двдскринеры создаются до окончательной цветокоррекции и постобработки видео, и качество может быть хуже ритейлового ДВД.
    Workprint (WP): Особая конфетка для любителей фильмов. Это так называемая "Бета-версия" фильма. Обычно выходит в формате VCD и намного раньше до начала показа в кинотеатрах мира. Это предварительная версия фильма. Из-за этого можно ожидать всё. От супер качества, до полного отстоя. Часто отсутствуют некоторые сцены. Однако может быть и такое, что есть все сцены, а потом их вырежут... Узнать такие версии можно по таймеру в верху или в низу экрана - он нужен для последующего монтажа.
    Telecine (TC): Очень популярные в рунете версии фильмов, которые часто путают с DVD-рипами. Качество - прекрасное, но часты проблемы с естественностью цветов ("желтизна" картинки). Источником является проектор с выходами для аудио и видео. Фильм записывают прямо с проектора.
    Ещё их иногда пишут с дорогущих фильмсканеров и качество еще ближе к ДВД.
    VHSrip: Источник материала кассета формата VHS, обычно довольно среднего качества.
    TVrip: Материал записан с телевизионного сигнала, обычно кабельного (но попадаются и с простой антенны). Почти все телесериалы первично раздаются именно в этом или SATrip формате.
    SATrip: Материал записан напрямую со спутника, обычно лучшего качества чем TVrip.
    DVDRip и LDRip: Это версия делается из DVD или Laserdisc. Качество отличное. Обычно редко новые фильмы, так-как они выходят после проката в кинотеатрах.
    Так же есть несколько разновидностей DVDRip-ов. Хороший РИП получается с хорошего источника, т.е. с DVD-9, желательно лицензионного. @R1-DVDRip-это РИПы сделанные с DVD, на котором записанны несколько (от 2 до 15). Качество таких РИПов оставляет желать лучшего. @R5-DVDRip - это РИПы отличного качества, сделаные, в основном с DVD-5, редко когда с DVD-9, "рулонная версия" DVD (делается копия с ленты и переносится на DVD). DVDRip-это РИП превосходного качества, сделанный с лицензионного DVD, обязательно присутствует звук DTS!
    HDTVRip: Одна из самых долгих и "не благадарных" работ, время на такой РИП уходит очень много, за то качество видео и звука получается великолепное. Этот РИП можно сделать как в оригенальном разрешении 1920Х"n", так и уменьшить до DVD-формата: 720Х"n". Можно получить четкую картинку при большом резрешении. Кодировать можно как в XviD/ DivX MPEG-4, так и в AVC H264 (AVC H264- качество получается лучше, а рзмер меньше, чем XviD/ DivX MPEG-4). HDTV поддерживает скорость до 60 прогрессивных кадров в секунду в то время, как стандартное телевидение поддерживает только 25/30 кадров в секунду (или 50/60 полукадров в секунду). Для домашней колекции видео - это самый лучший вариант.
    Дополнительная терминология:
    PS: Pan and Scan - Фильмы сделанные для проверки реакции зрителей. Показывают их на квадратном экране. Если такой фильм переписывать для домашнего тв, то нужно переделывать формат. Большинство фильмов в США, после 1955 года снятые, были записаны в формате 1,85:1 ( европейские записываются в 1,66:1 ). Исключением является Cinemascope-формат (2,35:1) для анаморфических линз. Обычный телевизор имеет формат 1,33:1. Если перегонять на видео, то нужно уменьшить картинку. Это делатся так: видео урезается в ширине. Если Вы купили DVD и там нет информации о "Оригинал киноформат", то вы можете исходить из того, что фильм урезали методом Pan and Scan. Если Вы хотите весь фильм, то покупайте DVD с пометкой "Widescreen".
    STV: Straight To Video - фильм сразу вышел на DVD/кассете минуя кинотеатры. Качество - соответственно DVDrip или VHSrip.
    Dubbed: Оригинальный звук убрали (Например взяли дорожку из русского кинотеатра и наложили на американский релиз)
    Line.Dubbed: Тоже самое как и Dubbed, только в этом случае звук был взят из "кресла" или "проектора" (Line).
    Mic.Dubbed: Тоже самое как и Dubbed, только звук был записан микрофоном в кинотеатре.
    Другие сокращения:
    TS = Telesync (описано выше)
    TC = Telecine (описано выше)
    SCR = Screener (описано выше)
    WS = Widescreen
    LETTERBOX = другой термин для Widescreen
    LIMITED = фильм показывал в менее, чем 500 кинотеатрах
    DC = "Director's Cut"
    SE = "Special Edition"
    FS = релиз в Fullscreen, т.е. полноэкранный
    PROPER = предыдущий релиз этого фильма был отстойный по сравнению с этим
    RECODE = релиз переделанный в другой формат или заново кодированный
    DUPE = дупом называется релиз вышедший вторым (дупликат) и не украденный (хотя и такое бывает, но STOLEN это другая тема), а просто из другого источника (саплаера)
    UNCUT, UNRATED - непорезаная цензорами версия
    THEATRICAL - версия показаная в кинотеатрах
    REMASTERED - был проведен студийный ремастеринг видео и/или аудио
    RETAIL - типа чесная продаваемая версия, указывается если предыдущий релиз был из непонятного источника (обычно азиатского)
    RERIP = новый рип фильма
  3. фдучун
    фдучун Новичок
    30 мар 2009
    г. Иваново
    Очень всем советую - "Тарас Бульба", в отличие от "Мушкетеров", фильм интересный, конечно батальные сцены можно было сделать более зрелищными, но ведь фильм не про то как спасали рядового Райана :-D . Богдан Ступка и Михаил Боярский молодцы Респект!
  4. SlavON
    SlavON Новичок
    13 окт 2008
    про Ступку и Боярского согласен! А вот фильм снят ужасно! Я бы дал 3 по 5 бальной шкале! Если кто не читал книгу врядли чего поймет! В кинотеатр идти не стоит лучше скачать с торрентов и посмотреть, что деньги зря не потратить!
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Никогда и ни при каких обстоятельствах не ходите на "Адреналин" :-D
    Такое редкостное г****, что я даже затрудняюсь слова подобрать, чтобы дать определение))
  6. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    ну не совсем ужд говно, но в кино идти не рекомендую, а вот скачать и посмотреть, ради того что бы убить время, можно (смысловой нагрузки - ноль, сюжет высосан из пальца)*PARDON*
  7. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Смысла нет, сюжета как такового нет, под каждым кустом случайно стоит рояль....Даже жалко на такое Г.... время убивать. Мы ушли, не вытерпели... такая хрень :-!
  8. BESIK
    Москва-Люблино
  9. сама по себе
    сама по себе *
    27 янв 2007
    Московская область
    вчера в кинотеатре посмотрели мульт "Вверх" 3D. это вообще мой первый опыт просмотра объемного кыно. очень понравилось. и этот эффект и сам мультик, такой девочковый, сентиментальный... озвучка главного героя Джигарханяном вообще вне конкуренции.
  10. сама по себе
    сама по себе *
    27 янв 2007
    Московская область
    нда... короче, терминатор 4 - это полная дрянь. даже как то раскрывать тему не хочется. смысла ноль, спецэффекты для нынешнего времени какой то фуфел (а вспомните как во втором, чувак вставал из черно-белого пола), вобчем денег за билеты жалко.
  11. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Во-во, вообще не понравилось. Если нахаляву, тос пивом потянет, а так полный отстой.
  12. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а я не обламываясь терминатора поглядел. весело было в начале как летающую хрень болонником завалили от души паржал.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* Посмотрел "Миссию Дарвина"
    Ребяты рекомедую всем .....я так не смеялся со времен первого Шрека!!!
    Фильм улетный!!!! Эффекты Три Де просто офигеть!!!
    (все аналогии с хомяком НЕПРИЕМЛЕМЫ...Сам Дарвин морской свинка!!!!
    особенно понравилась Хуарес( морская свинка с элементами психоанализа)
  14. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Сегодня с дочей тоже посмотрели , тольно не 3D, но всё равно прикольно , нам понравилось*YAHOO* *BRAVO* *YAHOO*
  15. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Вчера с супругой посмотрели "Район №9"
    Лубителям фантастики и экшн - рекомендую. Смотрели не отрываясь. Даже супруга - большая нелюбительница фантастики, была в полном восторге.
  16. volman
    volman Только зашел
    28 фев 2009
    Вологда
    недавно посмотрел фильм Столкновение (2004 года). Определенно лучшее из полнометражного кино, которое я посмотрел за последнее время.
  17. Muheriego
    1 фев 2009
    просмотренные фильмы:
    Король вечеринок 3 - уже и забыл что и про что, так что делайти выводы сами (т.е. посомтреть и забыть)
    Призраки бывших подружек - ну просто время скоротать, а если в кратце помните старую америкосовскую (если не ошибаюсь) сказку про скрягу к которому под рождество приходили призраки (прошлого, настоящего и будущего), ну так вот тоже самое но только скряга- бабник, рождество - свадьба брата, призраки - призраки бывших пассий.
    ЛОпуХИ -нудь, с 20 минутным сюжетом растянутым на 1,5 часа
    Бросок кобры - прикольный фильм с хорошими спецэффектами, пожалел что смотрел дома (рекомендую кинотеатр)
    13 район Ультиматум - не уступает орегиналу, если понравилась первая часть рекомендую и эту
    Каникулы строгого режима - прикольный фильм, и посмеялись, и расслабились мозги, супер (п.с. дети которые были к кино были очень довольны, что уж говорить про взрослых которые лучше понимали некоторые аспекты сюжета, ВСЕМ БЫЛО СМЕШНО)
  18. Muheriego
    1 фев 2009
    Предложение - хороший романтический фильмец, в некоторых моментах даже поулыбало, РЕКОМЕНДУЮ, конечно если вы не ярый противник романтических фильмов
    П.С. хотя сюжет до бонального простой, но посмотрев фильм у меня не осталось впечатления что меня жестоко на.бали и я потратил 1,5 часа в пустую
  19. Muheriego
    1 фев 2009
    вот посмотрел "Голую правду" нууууууууууу кстати ХОРОШИЙ ФИЛЬМЕЦ (читайте отзыв постом выше, только улыбало гораздо сильнее и чаще)
  20. Druid
    Druid Почетный меганавт
    17 сен 2007
    Moscow
    "Затащи меня в ад." Не смотреть никому! (Товарищеский совет:-D )
