Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pips_, May 17, 2011.
  1. Mike10
    Разъем лямбды со стороны проводки Вы же меняли вроде? Разъем с проводочками брали? Соединения пропаивали? Хорошо ли заизолировали? Контакт проводов между собой исключен?
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Сдается мне педель не при делах. Ошибка по ней скорей наведенная. Например, при проблемах с датчиком давления кондея/проводке - тоже на педаль ругался, а на сам датчик - молчал.
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Разъем новый, все верно. Он без проводков, только разъем и пины. Соединения не пропаивал, а обжимал как следует, не первый раз это делаю. Между собой провода точно не контачат, проверяли, когда проводку прозванивали. Думаю нужно рыть в сторону эбу и прозванивать там дорожки и сопутствующее, связанное с лямбдой
  4. zahar100
  5. Mike10
    Познавательно. Я каким-то образом избежал подобной участи, хотя были все основания - после пожарчика шумки моторного отсека все 4 провода лямбды спеклись в один и я с такой лямбдой еще какое-то время ездил.
  6. SeGa4852
    Чем дело кончилось?
  7. SeGa4852
    Мужики, помогите разобраться :friends:
    В общем борюсь с верхним датчиком кислорода, точнее хочу вернуть его к нормальной работе (напомню хандрит после НЕ запуска авто в морозы и заливки свечей в итоге) наблюдаю за его работой и после стоянки датчик работает в штатном режиме, т. е. напряжение быстро меняется во время работы тем самым регулируя смесь, а напряжение нижнего датчика кислорода тем временем в районе 450mV, что считается хорошо, на сколько я знаю... так вот два дня наблюдаю и ни с того ни с сего почему то после 30 минут работы напруга верхнего ДК становится слишком низкой в районе 50-150mV, а напруга нижнего ДК слишком высокой под 900mV, плюс ко всему соответственно увеличивается расход топлива, коррекции и тп, ниже выложу скрины для наглядности...
    Плюс один раз вылезла ошибка и пока больше не появлялась
    Вот не понятно что может такое происходить именно со временем, по прошествии 30 минут с момента запуска мотора, его прогрева и дальнейшей поездки... или же это всё таки датчик кислорода так "интересно" кончается :scratch_one-s_head:
    Залей очиститель катализатора Хигир или Луквимоли и пробзди машинку, скинь параметры, а потом посмотри
  9. Пух
    Датчики в паре ведут себя логично, "правильно" и, предполагаю, что так реагируют на излишнее топливо. Т.е. мозги "дают" вначале много бензина, а потом не управляют коррекцией, или не справляются. Опять же мозги, пока датчик не нагрелся, смесь делают по "среднему", а как датчик нагрелся (может как раз время учитывается для этого) - у них башню сносит.
  10. SeGa4852
    При нормальной работе верхнего ДК
    Когда ДК начинает хандрить картина следующая
    --- Сообщение объединено, Jan 18, 2023 ---
    Ну не 30 же минут датчик греется :smile3:
    romario_09 likes this.
  11. Пух
    Может и с катом что. Отключи нижний, как себя вести будет?
    Там нигде не "свистит", дырки в трубе в районе ката с обоих сторон нет?
  12. SeGa4852
    И да, ещё... когда всё нормально работает, проценты постоянно меняются в зависимости от нагрузки (на скрине)
    А после уже не меняется, постоянный ноль
  13. Пух
    Я не знаю, как мозги контролируют нагрев (только предположить могу), потому и подумал, что может просто время учитывается после старта.
  14. SeGa4852
    Выхлопная труба целая.
    Надо пошуршать инет на сколько это эффективно и безопасно
    В эталонный Меган заливалось каждый год по весне, в Аркану заливал прошлой весной :smile3:
  16. Пух
    Судя по названию (сильно сокращено) - это клапан адсорбера. :scratch_one-s_head:Может и не он. Но после старта он может и приоткрывается для улавливания паров? А потом, как и должен без нагрузки - закрыт.
  17. SeGa4852
    А что именно льёте, Сергей?
  18. Пух
    В общем отключи нижний для проверки, изменится что?
  19. SeGa4852
    не вижу смысла, не в нём дело
  20. Пух
    Похоже это действительно клапан адсорбера, ниже и команды показаны соответствующие.
    а что тогда на него смотреть...
    как он влияет или нет - здесь однозначно никто не определился, как-то все противоречиво...
