Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
    SeGa4852 нравится это.
  2. SeGa4852
    Понял, спасибо!
    Думаю попробовать почистить стоит, кроме засраного ДК причин не было, но может конечно и пора ему уже, ещё родной стоит, а на форуме мало кто с родным ДК остался ведь
  3. Mike10
    Поменять датчик - и всего делов. Не такой уж он дорогой (раньше был, как сейчас - не знаю).
  4. SeGa4852
    :secret: датчик с той зимы лежит, хотел менять, а старый возьми да заработай... тоже просирался долго после НЕ запуска зимнего... вот теперь хочу понять в нём ли дело, ведь работает как надо, но 30 минут и всё, и не работает как надо :dash1:
  5. SeGa4852
    В общем всё повторяется как и описал, примеоно через 30 минут нормальная работа верхнего ДК кончается, НО сейчас ещё заметил во время нормальной работы примерно на 25 минутах где диагностика пропусков (на скрине указал) периодически менялось значение на "идёт"
  6. Escadra
    Может у тебя катушка подпизживает?
  7. SeGa4852
    По пропускам вообще нет вопросов :pardon: и ошибок собственно
  8. SeGa4852
    Посмотрите, пожалуйста, кто нибудь напругу на верхнем и нижнем кислородных датчиках после 30-40 минут работы двигателя... а вдруг у всех так :smile3:
    А что тебя беспокоит по машине, через 30-40 минут работы, кроме показаний ЕЛМ?
  10. SeGa4852
    расход топлива и отзывчивость, не знаю как понятнее пояснить... поведение авто меняется... как то тяжелее разгоняется что-ли...
    Ну попробуй сперва очистителя, хуже то всяко не будет
  12. SeGa4852
    надеюсь :smile3:
    Непонятно почему именно через 30 минут начинаются проблемы если даже это датчик кислорода почему только через 30 минут
    Может помнищь я писал о случае в году так 2011м. Из командировки с ПсковскоНовгородской области вернулась Газель с хитрой проблемой. Машина заводилась и работала идеально в течении вроде 5 минут и что бы в этот момент не было - на ХХ, на средних, скорость 40 или 100, все было хорошо, а потом начинала троить. Глушишь, заводишь и опять 5 минут идеально, а потом троит, так он и приехал из под Новгорода. Комп показал - много воздуха в 3м цилиндре, начали со шланга вакуумника и закончили новыми мозгами, а оказалось, что сгорела лямда, в прямом смысле слова, от наконечника, то что находится в трубе, вообще ничего не осталось, одна резьба
  14. SeGa4852
    Что-то припоминаю.... случай однако :crazy:
    после таких рассказов желание заменить датчик ещё больше :smile3:
    Car Scanner установи и делай запись графика обоих лямбд. Идеально бы заснять переход.
    ты это на ХХ смотришь? а если находу, да поддать как на разгоне? да записать график. куда кривая пойдёт? а потом "бросить" газ чтоб подача отрубилась. Короче это если хочешь долго разбираться.
    Если быстрее, то поставь новый ДК. :dirol:
  16. dimboo
    а как дела с насосом?
    просто по картинкам твоим складывается ощущение что блок думает что ему не хватает топлива. время впрыска увеличивается и соответственно коррекция по топливу вверх идёт.
  17. SeGa4852
    После 30 минут и на ХХ и на ходу напруга практически не меняется
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2023 ---
    :smile3::good:
    :pardon: нет к нему вопросов, но ничего не проверял
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    А если тупо отключить его (верхний). Пусть ругается ошибками, но посмотреть: как со временем (до и после 30мин) изменится длительность впрыска. От кого рога растут?
  19. dimboo
    Если это ТОЧНО так, то датчик приехал.
  20. SeGa4852
    Точно так, Дим!
    Вчера через CarScaner смотрел графики, думал что записываю с экрана и момент поймал, а сам на запись не нажал :dash1:
    Но суть таже: по верхнему датчику график уходит вниз где-то на 90-200mV и очень неохотно меняется в этом диапазоне, а нижний наоборот по верхам под 800-950mV. При сбросе газа оба значения уходят в ноль. При чем потом после минут 5-10 езды заметил что опять в какой-то момент всё нормально заработало, но вновь перестало через какое то малое время. Постараюсь сегодня всё же заснять. Но чую датчик всё ж менять надо, двигателю хреново прям в таком режиме работать, тяжко разгоняться, педаль отпускаешь и как с прицепом тормозить начинает, расход на разгоне при обычных около 17 литрах (специально примерно в одном стиле ехал) по мгновенному расходу сразу возрастает до 22-24 литров
    И ещё раз ошибка вылезла кстати, вечером перед поездкой домой проверял, скинул, по приезду домой проверил не появилась
