Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Скорее всего он врет, так как тогда стрелка лежала б, а она как я понял стоит на середине. Пиреном надо смотреть, или пиклипом. Правда и в карсканере есть профиль под наш меган, правильно отображает углы фазика и все остальное. По идее не должен он врать (если все правильно выбрано). Или какую то не ту температуру смотрите.
  2. vmedic
    Очень похоже на неисправность подогрева лямбды. Причём обрыва полного в подогреве нет, иначе бы ошибка соответствующая вылезла. Видимо кое-какая проводимость по подогреву все-таки есть раз ЭБУ не ругается, но его явно недостаточно для полноценной работы. Пока она холодная - вылазит ошибка по ее низкому уровню, а в процессе езды лямбда в итоге прогревается от выхлопных газов до рабочей температуры и выдаёт нормальные показания.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Может лямбда стоит неоригинал, у неё сопротивление подогрева не соответствует заданному в ЭБУ, вот и ругается.
  4. Mike10
    Скачайте уже пирен или пиклип. При их наличии диагностировать Рено всякими универсальными сканерами - моветон и источник не всегда достоверной информации.
    Геннадий НН нравится это.
  5. vmedic
    Не. У него ошибка Р0130, а это низкое напряжение с самого датчика.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы не доверял коду не в формате рено.
  7. Artem 84
    Artem 84 Только зашел
    23 дек 2018
    Правильно тут написали что ха холодную эбу игнорирует показания лямбды, я этого не знал ,поэтому смысла делать графики нет, на машине в основном езжу не я поэтому ещё не полностью разобрался с проблемой, ещё заметил когда едешь и включаешь нейтраль показания мгновенного расхода начинают снижаться постепенно где-то в течении 10-15 секунд, точно не помню но раньше вроде сразу расход резко падал до расхода при холостых оборотах, и падает до примерно 2 литров , что тоже не мало я считаю . Как у вас с этим ? По температуре я не знаю какую температуру показывает эта программа если у кого есть car scaner поделитесь что у вас он отображает, зимой машина недели 2 постояла и не заводилась ,писала ошибка по электрике потом кое как завелась ушла в аварийный режим включился вентилятор , почитал что проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости я его купил но к тому времени она уже нормально стала заводится,но его все равно поменял , не думаю что это связаные между собой проблемы , тогда очень влажно было туманы стояли и машина не эксплуатировалась где-то контакт плохой был наверное
  8. Artem 84
    23 дек 2018
    Может ли быть такое что во впускном коллекторе подсос воздуха и на холодную машина плохо едет и по лямбде ошибка а когда прогреется прокладки уплотняются и все хорошо , могут ли мозги ошибку такую выдавать р0130
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Скачай нормальную прогу для рено и смотри давление в коллекторе, чтобы не гадать.
  10. SeGa4852
    Конечно может
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день. После проблем с генератором вылезла ошибка DF602, но в двух разных модификациях. По моим ощущениям, расход увеличился. Искал расшифровку этих двух ошибок, не нашёл, может у кого подобное было?
    1. Ошибка DF602 (DTC0141DF)
    2. Ошибка DF602 (DTC014141)
    На ошибку DF232 не обращать внимания, кондиционер не заправлен.
  12. Escadra
    нижний вроде бы не влияет на расход. 1) прошить на евро-2, 2) поставить кЕтайский, 3) поставить оригинал.
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда ломается датчик давления фреона, он кладёт цепь датчиков управления мотором, так что при наличии ошибки по давлению кондиционера, прежде всего необходимо снять с него разъём и проверить состояние фишки.
  14. djuzzeppe
    DF602 C0 это вроде коротыш на массу, стоит проверить проводку или отключить сам датчик. У меня была проблема в самом датчике, иногда коротил. Но т.к. он и так мертвый был, я его просто вырезал и теперь только ошибка по подогреву осталась, ну и параметры не кажет.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    влиляет. если не работает будет заливать, черный дым будет при езде под нагрузкой, в горку там и т.д.
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вот
  17. Mike10
    На евро 2 не влияет. Ездил и с рабочей и с нерабочей нижней лямбдой - на расход это никак не влияло. Возможно на других прошивках и влияет.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну у нас винегрет с прошивками
  19. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
  20. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    День добрый, форумчане. Приобрёл Меганчик 2008 г. С к4м, горит чек по второму ДК. Прозвонил белые провода на фишке датчика, показывает обрыв сопротивления.
    Может кто ставил вместо оригинального Боша, датчикотКалины на евро 3 тоже Бош с переделкой фишки?
