Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    К4м 812, даже схему скачал, там тоже контакт М2 присутствует... Да и разъём эбу тот самый. Совсем не понимаю в чем дело.
  2. vmedic
    Второй провод, который ты не можешь найти идёт не к ЭБУ двигателя, а к БЗИКу.
    --- Сообщение объединено, 25 май 2024 ---
    Вот. Извиняй что фотка экрана.
    Твоя искомая цепь 3FB2.
    Контакт номер 2 в разьеме БЗИКа.
  3. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо тебе за подробное объяснение. А то с этими инструкциями из техноты, я бы сам бзик словил бы) сейчас буду проверять
  4. vmedic
    Для второй фазы это белый разъём MN
    Находится тута
    По логике - на нём должен быть плюс после включения зажигания. Но т. к. французы знают толк в извращениях - возможно плюс будет появлятся только после запуска двигателя.
    PS: на первой фазе бзик с другим расположением разъёмов. Но раз ты со второй лямбдой сражаешься (а она на первой фазе вродь как не используется) - я предположил что фаза у тя вторая.
  5. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Извиняюсь, забыл добавить что вторая фаза. Верно подметил.
    Не совсем понял - тогда как мне его прозвонить, если плюс только после включения зажигания появляется?
    Пока разбираюсь как снять фишки) французы хитрые, и сделали хитрые защелки.
  6. vmedic
    После того как ты прозвонишь мультиметром провод от БЗИКа до разъёма на предмет обрыва и если с ним всё в порядке, я бы проверил есть ли на нём плюс относительно корпуса при включённом зажигании и, возможно, заведенном двигателе.
  7. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Понял. Не сообразил, надо было сразу это сделать, перед разборкой всего (так как я снял подрамники, рулевую рейку делаю, втулку заказал для замены).
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Всё прозвонил - линия целая. Замыкания ни на плюс ни на минус нету... Может внутри БЗИК что-то сгорело? Сейчас его разберу.
    Потому что я помню был какой-то слабый контакт на аккуме на минусе - у меня машина была заведенная, но ничего не работало - ни фонари, ни магнитола, ни вентилятор печки. Так и проехал несколько км, потом снял клемму, поставил обратно, всё заработало.
  9. vmedic
    Я бы наоборот всё собрал обратно и проверил бы лампочкой приходит ли плюс на разъём лямбды. Т.е. лампочку бы зацепил в разьме на этот провод, а второй конец лампочки на кузов и завёл бы авто. Должно засветиться. Хотя наверное это уже и не нужно. Провод ты прозвонил - он без обрывов. А Бзик у тебя скорее всего исправен, т. к. от этого же провода (согласно схеме) запитаны ещё несколько датчиков двигателя. И если бы там плюса не было - вывалилась бы кучка ошибок по другим датчикам.
    Тут скорее дело либо в разьеме лямбды, либо в самой лямбде, либо в разьме внутри ЭБУ двигателя, либо в самом ЭБУ отгорел ключ который цепь обогрева лямбды на массу замыкает.
    А ты не пробовал лампочку от поворотника тупо вместо нагрева подключить?
  10. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я только пиреном ошибки считал, потом проверил сопротивление обогрева лямбда - показало 8,7 Ом, что в пределах допуска. Более ничего не делал.
    Тогда буду обратно собирать, и пока едет втулка рулевой рейки, подключу аккум и проверю, приходит ли 12 на обогрев ДК. Если не придёт, то тогда скорей всего как ты выше написал - отгорел ключ, который цепь обогрева лямбды замыкает. Я вспомнил, возможно, когда я проверял генератор, раза 3 или 4 скидывал минусовую клемму с аккума, говорят что это очень вредно. Возможно из-за этого что-то и сгорело в ЭБУ.
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня однажды стала регулярно выскакивать ошибка по подогреву (обрыв), хотя прозванивалось все нормально. Помогла только замена лямбды.
  12. vmedic
    Плюс туда должен приходить постоянно с бзик (и 99% он там и будет), а вот на минус обогрев замыкает уже ЭБУ двигателя. Если авто на яме/подъёмнике - выяснить где собака порылась делов на на 15 минут, из них 14 - это на поиск лампочки и подходящих проводов.
  13. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Здравствуй. Всё собрал, включаю зажигание, измеряю мультиметром напряжение на концах штекера лямбда-зонда, показывает 9,8 В. Плюс оставляю на штекере, массу на корпус - и вот тут показывает 12,2 В. Такая вот загадка получается. Куда теряются 2,5 В?)) то есть там ни обрыв, ни замыкание, как я понимаю.
    Думаю, может сделать прокол провода на жгуте проводки прямо на выходе из ЭБУ. Если напряжение покажет 12В, то это осень хорошо. Если же также 9,8В, то дела плохи...
  14. vmedic
    Вот про что я и говорил, что плюс с БЗИКа у тебя приходит.
    Далее плюс через нагреватель дк идёт в ЭБУ двигателя на ключ, который по сигналу с МК сажает его на землю, тем самым замыкается цепь и нагреватель начинает греть.
    Т. о. теперь понятно что с плюсом всё в порядке. Осталось понять что с массой.
    Я вот не помню, есть ли в пирене функция проверки/включения нагрева ДК2 (комрады, которые его активно юзают, думаю сейчас подскажут, просто у меня клип и мегана бензинового под боком нету) . Если есть, то надо её активировать и в этот момент мерить напругу на нагревателе. Но с мультиметром в одной руке и смартом во второй не особо удобно. Потому все таки рекомендую заморочься с лампочкой от поворотника на проводах вставленых прямо в разъём вместо нагревателя лямбды, этим ты исключишь и неисправность лямбды/её штекера, и проверишь исправность работы эбу. Просто эту лампочку можно закинуть в салон и спокойно пиреном смотреть активен ли нагрев, включать его (если конечно пирен это могёт) и сразу же визуально наблюдать есть ли нагрев по горящей лампочке. Даже если в пирене функции принудительной активации нагрева дк2 нет - то никто не запрещает тебе взять и прокатится по трассе с лампочкой в салоне параллельно следя по пирену когда ЭБУ включит этот нагрев. С мультиметром такое проворачивать не особо удобно....
  15. vmedic
    В принципе с лампочкой, если остальное всё исправно, то ошибка по нагревателю перейдёт в запомненые и её можно будет даже сбросить. :yes3:Правда либо сразу, либо через время появится ошибка по её сигнальной часть... :blush2: Ну это и понятно, ДК то отключён.
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я конечно извиняюсь, может по телефону наберу и уделишь минут 10?
    Сейчас измерил напряжение на заведенном двигателе - 11,7В показывает.
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Запустил двигатель, пирен. Подогрев нижнего датчика кислорода статус "НЕ АКТИВНО". Но, как я написал выше, напряжение подаётся 11,7 В.
    Напряжение на нем постоянное и не меняется.
  18. vmedic
    Предположу, исходя из этих данных, что у тебя либо лямбда в обрыве, или в разьеме неконтакт. Личку глянь.
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Не зря я пошёл сложным методом)) как мы и договорились, решил замерить сопротивление между L3(ЭБУ) и 3FB2 на БЗИКе. Перед этим решил снова прозвонить и вот она, причина) обрыв минусового провода)) Хотя при первой разборке показало целую проводку. Ну что, буду искать, даже интересно найти где перебито.
    А тебе огромное спасибо за помощь, без неё неизвестно когда бы я нашёл причину!
    Обязательно буду держать в курсе событий)
    vmedic нравится это.
  20. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Да уж.. Разобрал всю проводку, оказывается контакт от черного разъёма ЭБУ - контакт L3 идёт масса на нагрев лямбды!!!!
    Тогда вопрос - как же так получилось, что она, эта масса, прозвонилась с оранжевого разъёма, на котором также есть контакт L3??? Я и подумал что это он! А когда во второй раз проверял, то также проверку проводил и думал что разъём С эбу оранжевого цвета!!! В итоге ошибся...
