Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да. Статус "активно или alive". А по клапану адсорбера ошибка, но с другим статусом в пирене.
  2. dimboo
    Может
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    ну так это ж прямой путь в поисках неустойчивого ХХ
    trmntr нравится это.
  3. lnv
    Ошибка по клапану даст на приборку Check pullution насколько помню.
    Это легко проверить, сбросив с него фишку.
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    снимал фишку на работающем двигателе, ничего не менялось в его работе.
    единственное что изменилось, возможно из-за снятия фишки, появление сообщения CHECK INJECTION
  5. lnv
    Ну значи injection. Точно не помню.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    по поводу зажигания "джеки чана" от неработающего подогрева нижнего лямбда-зонда:
    горел чек, с ошибками на первом скрине. Сбросил ошибки, чего погас, завел двигатель, чек не загорелся, но в пирене уже была ошибка по подогреву датчика кислорода. Заглушил, завел опять - нет, чек не загорелся, но уже появились и новые ошибки, и уже спустя какое-то время, после 2-3 запусков двигателя (заводилась плохо, приходилось работать педалью газа при запуске ), чек загорелся, но от какой именно ошибки (второй и третий скрин) я так и не понял
    немного оффтопа...
    замерил напряжение на фишке адсорбера как по тех ноте, предоставленной Дмитрием, получается относительно кузова на первом контакте 12 вольт, а если замерить исключительно на фишке, на её двух контактах, то напряжение около 9,8 вольт. Так и должно быть?
    "СО" в конце описания ошибки означает "разомкнутая цепь" но как это понять, ведь напряжение на фишке есть?
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    покажите, пожалуйста тех ноту по ошибке DF079, чтоэ то такое?
  8. dimboo
  9. vladospapados
    vladospapados Новичок
    24 ноя 2016
    vladospapados
    люди подскажите кто знае, что у меня по стоп кадру
  10. Escadra
    а что яндекс говорит?
  11. Evgen804
    Множественные пропуски воспламенения, случайный порядок! Свечи, вода в колодцах, компрессия!
  12. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    свечи новые, катушки тоже норм, воды нет, форсунки почищены.
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2018 ---
    горит джеки чан, чек емиссион?
  13. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    что значит долговременная карекция топлива?кстати свечи с белым нагаром
  14. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Друзья! Всех с прошедшими праздниками!
    У меня тут возник спор, один человек утверждает мне что на менгане2 (а быть может он думает что и на любой машине) верхний и нижний ламбда-зоны взаимозаменяемы. Я категорически не согласен с ним, ссылаясь на то что по функционалу они всё же разные (1-регулирующий, 2 - диагностический)
    Ведь нельзя же так просто поменять местами их и чтоб машина так же нормально работала, у них же и параметры разные... нужно мнение авторитетных мегановодов )
    Прошу. кто знает, ответьте, на мегане (Megane II K4J 2003 VF1BM0H0H29951796) стоят же разные датчики?
    Если не сложно, укажите номера их...
  16. Escadra
    Датчики могут отличаться только фишкой. В основной теме про датчик писали это.
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Более того, кислородные датчики разных марок взаимозаменяемы.
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да ладно!? :nea: Хотите сказать, что если поменять их местами то на работу ДВС это никак не повлияет?:scratch_one-s_head:
    Если вы перепаяите провода, то будет работать
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2021 ---
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
