Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. Mike10
    Можно, но жрать будет как не в себя.
    --- Сообщение объединено, 9 авг 2024 ---
    Никак. Только заменой. Я две лямбды поменял, пока не догадался сменить разъем.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Разъём я так понимаю куда сама лямбда вставляется? Да куплю новый датчик, только с фирмами беда, хз что брать
  3. Mike10
    Фишка проводки со стороны мозгов.
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Головку какую можете посоветовать? Везде один плохие отзывы, и 3/8 у меня нет((
  5. Mike10
    Чтобы лямбду открутить? Нужна не головка, а накидной ключ на 22.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Разрезная головка не нужна? На пробеге 345 открутится ключом?
  7. Mike10
    Я ещё монтировку в качестве рычага применял, упирая её в детали подвески и нажимая ею на конец ключа.
    trmntr нравится это.
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Хорошо что монттровкой, в моём случае смог открутить при помощи 2-х метрового куска стропила в качестве рычага)
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Откручивают просто на горячую? Или залить какой химией?
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем поменял я лямбду, ошибка не пропала, все на месте. Нашёл 2 провода перетертых возле разъёма, думал может замыкает где, заизолировал, не помогло. Кто подскажет где покупали разъем от мозгов и что нужно для замены? Просто перепиновать?
  11. Escadra
    Бери от ваза и можно будет от них потом ставить датчики. А не помогло скорее всего из-за КЗ в проводке и датчик накрылся
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Новый датчик который ставил коротнул и умер сразу?
  13. Escadra
    Ааа! Ну хз... Не исключено. А напомни ошибку какую даёт?
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Df601. Показывает обрыв цепи, ошибка по подогреву. Провода я заизолировал которые контактировали. И напряжение скачет, чего быть не должно. Туда же ещё нормально хрен добраться, надо корпус термостата снимать. Даже вот допустить что куплю разъем и лямбду от ваза, это же надо как-то спаять. Насколько мог я вытащил эти провода и дальше они визуально целые.
  15. Escadra
    Я вообще отключал все датчики, что на этом шлейфе сидят и более менее удалось достать. Ну и патрубок фильтра снять
  16. Mike10
    Зачем еще?
    Отсоединить разъемы от двух лямбд, датчика уровня масла, ДПКВ и температурного, а также два провода от стартера. Открутить два болтика крепления кабель-канала от корпуса термостата - и вытаскивай косу вместе с кабель-каналом на улицу - все будет как на ладони. Для удобства еще конечно стоить снять воздушный патрубок и АКБ с площадкой.
  17. Mike10
    Я покупал разъем замка багажника Веста/Гранта за 200 р.
    А также можно тут поискать или на Алике.
    Если нет кримпера для обжима пинов то лучше покупать разъем с проводочками и подпаивать к родной проводке.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня не приходит питание на разъем. Предохранителя нет на лямбду?
    На какой именно провод?
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    На плюс. Зелёный провод.
