Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. Mike10
    Там вроде надо не только ЭБУ, но и комплект другой электроники (ЦЭКБС, картридер, карты) от одного и того же автомобиля.
  2. vmedic
    Если тупо заменой блока - то да.
    Ну а если есть кто умеет либо виржн блоку сделать, либо ключи в него подкинуть - тогда можно только одним блоком двигателя обойтись.
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да, верхний КД ю, а заодно и нижний, менял на новые бош. Нижний точно такой же номер как и стоял, а верхний по номеру другой, но едет как аналог.Так же применим на Флюенс. Разъёмы разные, но имея кучу разной требухи накопившейся за это время, можно соорудить переходник разъем-разъем. И все же, изначально оба датчика различны только лишь разъемами, или все же есть какие-то скрытые, но принципиальные нюансы?
  4. Escadra
    Да нет нюансов. Я паял от таза, ставил от газели, последний купил с разборки, предварительно устранив замыкание на массу. Думаю из-за этого прошлые дохли.
    У Михаила моросил разъём
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуй! А где это замыкание было? В каком месте?
  6. Escadra
    За термостатом, в районе коллектора выпускного
  7. SeGa4852
    Перетёрло изоляцию?
  8. Escadra
    Не, поплавило похоже
  9. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    У моего мегана в этом месте "+"-провод на стартер от аккумулятора оголился, изоляция провода осыпалась от старости при его шевелении. Ну может ещё тосол с корпуса термостата(пластикового, прежнего) помогал.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А каким образом удалось проверить присутствие замыкания на массу?
  11. Escadra
    Визуально. Провод лежал на блоке. Заизолировал, датчик другой поставил и поехал. До этого раз в год датчики менял
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Понятно.А мультиметром при этом не проверяли проводку от ЭБУ до разъема датчика?
  13. Escadra
    Нет. Ошибки сбросил, посмотрел что их больше нет и всё
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А кто-нибудь разъем нижней лямбды менял? У меня его разорвало на плохой дороге, кое как собрал, в изолента, норм было. Но видимо влага попала и окисление пошло, один пин зелёный прям был. Обрезал вчера их полностью, спаял, но ошибка по подогреву не уходит. Хз теперь что делать, бесит этот чек на экране.
  15. Mike10
    Менял. Разъем есть в продаже, меняется на яме легко.
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2025 ---
    Видимо уже сама лямбда приехала.
    лямбду менять или забить.
    У меня ошибки по лямбдам не выводятся на приборку, только пирен их видит.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Они до 2007 года вроде как не отображались, а после уже пошли с выводом на приборку.
