Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. SeGa4852
    Что например залить? Вы опытный в этом деле...
    Володя ацетон советовал, но я его тупо не нашёл да и опасаюсь я честно говоря что-то... намоет там гумна потом с топливной проблемы начнутся...
  2. Mike10
    Разница в расходе конечно не в 2 раза с умершей лямбдой, но ощутимая. Я сразу замечал что что-то не то. У меня лямбда начала помирать - мотор плохо работал, дергался, на педаль не сразу реагировал и т.п, но расход был в норме. Потом она померла окончательно и ушла в ошибку - мотор сразу поехал нормально, тяги прибавилось, дергаться перестал (стал работать в резервном режиме) - но расход заметно вырос сразу литра на 1,5 - 2. После замены лямбды все пришло в норму и работа мотора и расход.
    Ацетон это от воды, про неё я уже написал.
    А так смотрите, что у вас есть в магазине, ну и по деньгам. Есть для катализатора, есть для топливной, есть для форсунок, так же и по производителю, ЛуквиМоли, ХиГир, Лавр и всяки русские с нерусскими именами Хеккер, Супротек, Керри, Феном, ......
  4. Mike10
    Яп ничего кроме нормального бензина туда не заливал. Бензобак - не сточная канава.:smile3:
  5. SeGa4852
    Солидарен!
    Ведь всё отмытое гумно пойдёт дальше по топливной... одно дело от воды в баке избавится, а другое...
  6. dimboo
    Да уж. Поям представил
  7. SeGa4852
  8. dimboo
    Ну как же? Это
    пойдёт дальше.
  9. SeGa4852
    Сарказм :smile3: Дмитрий
    :lol:
    Дима раньше успел показать
  11. dimboo
    Он самый.:dirol:
  12. SeGa4852
    Рапортую... до дома с работы ехал долго... и по пробкам и по трассе все условия в общем захватил... всё работает и расход нормальный, и напряжение по верхнему ДК скачет как положено :read: ошибок нет... НО приехал во двор двигатель получается горячий, обороты холостые, напряжение верхнего ДК скачет как должно, но при этом периодически опускается до ноля :scratch_one-s_head: ведь так не должно быть?
    видос специально заснял
  13. SeGa4852
    Может у себя кто посмотреть показания напряжения верхнего ДК опускаются до ноля на холостых оборотах двигателя ? Может у всех так... именно после поездки, т. к. на холодную до ноля не опускается и у меня.
  14. Mike10
    Не мучайся. Кислородник рано или поздно помрет - сразу почувствуешь. Тогда и заменишь.
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Как по мне,если ошибок при этом нету,то пока ничего не делать.
    П.С. Но у себя ни разу 0 мВ не видел...:sad:
  16. SeGa4852
    Буду наблюдать, датчик новый в любом случае заказан и будет ждать на готове своего часа
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2021 ---
    После поездки смотрели?
    Проехал 12 км
  18. SeGa4852
    В общем не опускается до ноля... :rtfm:
    Спасибо, Сергей! :friends:
    Самое интересное что и у меня сегодня после утренней поездки на работу не опускается до ноля :pardon:
    Вот... всё адекватно работает... на улице - 11°
  19. dimboo
    А почему сразу датчик виноват? Если допустить что он живой, то можно подумать что где то рядом есь подсос.
  20. SeGa4852
    Тогда на холодную было бы хуже, а у меня наоборот... было! пока всё в норме :pardon: время лечит видимо :crazy: + залитые 26л свежего бензина. В общем уверен что не в подсосе дело.
    Да и откуда взяться подсосу, я ничего не разбирал и не трогал.... коллектор собран на новые прокладки + герметик
