Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. dimboo
    Я про выпуск говорю.
    Только почему то у меня медленнее показания меняются
  3. dimboo
    Шобы хоть как то приблизительно разобраться в этом, надо графики смотреть. Низкая частота переключения тоже не гут. Но это график покажет. Наш циферный вариант не годиться для этого.
    :don-t_mention:
    :secret: не мешай машине работать
  5. SeGa4852
    Пока не буду :smile3:
    А то надо как минимум двоим, а лучше троим на эти графики смотреть и сравнивать
    И про одинаковой эксплуатации хотя бы часа 2
  7. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    рено меган 2 к4м812, код ошибки P0141
  8. vmedic
    На к4м812 вродь как стоит впрыск s3000. По таблицам соответствия даю 99% что Р0141 это df602 по реновской классификации, а это цепь подогрева нижнего датчика кислорода. Чтоб быть уверенным на 100% желательно бы конечно глянуть нормальным сканером, который заточен под реноху. На ходовые качества эта ошибка особо не влияет, но если кат удалишь и исправную лямбду поставишь - вылезет ошибка по кату. И тогда либо обманка, либо шить...
  9. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    ну сейчас не стабильная работа на холостых то есть обороты не стабильные ,и движок как подтрухивает, снял вчера датчик дад обороты поднялись но машина работала ровно,одел та же песня
  10. Mike10
    1) катушки
    2) клапан фазика.
  11. vmedic
    3) ДАД
    4)Верхняя лямбда
    5) расходомер.
  12. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    4)по ней ошибок нет, показания меняются ,датчик 1 блок 2 нагреватель не исправен его показания стоят на месте ,машина не проишта каталика нет,но чип сервис говорит от этого не будет движок так работать
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2021 ---
    катушки нормальные проверял свои и ставил от другого мегана,клапан тоже ставил от другого и купил новый на алике не помогло
  13. SeGa4852
    Можен банально пора прокладки на впускном коллекторе заменить :pardon: давно меняли?
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Дак может с ним и есть проблема?
  15. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    в августе,2 раза делала дымогенератором ничего нет
    завтра с другого
    мегана буду пробовать ставить ,открытие дросельной заслонки на холостых 11,73 % это норм?
  16. SeGa4852
    Неделю катаюсь после свежезалитых 26л бензина (31л искатал надо заправляться) , потом ещё и от воды Lavr добавил, ошибок по датчику кислорода нет, расход топлива в норме, напряжение верхнего ДК до ноля на холостых больше не опускается что до, что после поездки :pardon: что это было :scratch_one-s_head: бензин.. морозы под - 32 что-то в нём изменили :dntknw: скоро тепло будет, посмотрим как там себя ДК будет вести, но я думаю ничего не изменится, всё работает
  17. Escadra
    Ну вот, а ты чуть датчик не сменил :pardon:
  18. SeGa4852
    Распаковал сегодня новый оригинальный датчик... уже смазана резьба на нём.
    IMG_20210313_114111.jpg IMG_20210313_114140.jpg IMG_20210313_114205.jpg IMG_20210313_114224.jpg IMG_20210313_114241.jpg
    Пусть лежит теперь в запасе :pardon: может летом махну
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я поставил китайский универсальный с трубками обжимным вместо разъема.Поначалу вылезала ошибка несколько раз в день.Потом раз в день , потом день продержался , потом неделю , месяц , а сейчас уже долго сигнал не выпадает. Впечатление , как будто пригарал и прирабатывался .По внешнему виду и качеству изготовления отличий нет.Разве цвет изоляции другой и длина с запасом.
  20. ZVV3860
    ZVV3860 Только зашел
    25 мар 2021
    Виталий
    Доброй ночи . Рено меган 2 1.6 2005 года. Подскажите у меня такая проблема. Выдает ошибку Р0130 по первой лямбде. Лямбда новая, показания напряжения стоят почти на одном уровне 0.468-0476, где искать? Есть ли схема проводки от лямбды к блоку управления?
