Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. Mike10
    Попробуйте поменять разъем верхней лямбды. Он стоит недорого. И скачайте уже нормальный софт для диагностики Рено - Пирен или Pyclip.
  2. ZVV3860
    ZVV3860 Только зашел
    25 мар 2021
    Виталий
    Клипом делали диагностику. Обрыв цепи или короткое замыкание. Три провода прозвонил, а от 4 зелёный под буквой А не могу. Не могу найти куда он идет . Схему не могу найти
  3. dimboo
    если вам ставят диагноз DF092 то провод А не имеет к ней отношения. Кстати, он идёт в БЗК. куда конкретно не скажу.
    Полный шифр ошибки какой? Какой у вас двигатель? для 761:
    ДК - 887.
    БЗК - 1337
  4. ZVV3860
    25 мар 2021
    Виталий
    двигатель 760, обрыв цепи верхнего лямбда зонда или замыкание его на массу. лямбда новая, но показания напряжения 0.468-0.476 и больше не меняется
  5. ZVV3860
    25 мар 2021
    Виталий
    надо прозвонить проводку до ЭБУ, можете скинуть схему если есть. двигатель K4M760
  6. dimboo
    ну скорей всего схема идентична.
    контакты ЭБУ С1 и В1 точно "звонятся" с фишкой?
  7. dimboo
    новая оригинальная? какой номер?
  8. ZVV3860
    25 мар 2021
    Виталий
    новая, но не оригинальная. номера сейчас не могу дать, нету возле меня. звонил по етой схеме. только провод под значением А не знаю куда идет. Подогрев работает, обрыв по показателях
  9. ZVV3860
    25 мар 2021
    Виталий
    может все по нанову пройти. подскажите как ето правильно сделать? от куда и куда идти. по какой схеме..
  10. Mike10
    Если подогрев работает, то провод А вам ник чему - он идет в БЗК - это питание подогрева.
    Звоните провода D и C до ЭБУ по предложенной выше схеме. Если обрыв или замыкание не вызвоните - меняйте фишку. Если и это не поможет - меняйте лямбду на нормальную.
  11. dimboo
    вы уверенны что контакты соответствуют назначению? не перепутаны сигнальные + и - ?
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2021 ---
    с чего вдруг полезли туда?
  12. Mike10
    Кстати да, мне попадалась китайская лямбда, у которой серый с черным провода перепутаны были местами (сравнил со снятой лямбдой) и естественно она сходу выдала ошибку. Переставить пины не получилось, пришлось резать провода и перепаивать. После этого заработала нормально.
  13. ZVV3860
    25 мар 2021
    Виталий
    не уверен, нужно смотреть теперь...можен так и есть.. если перепутаны сигнальные + и - то будеть отображатся напряжения 0.468-0.476?
  14. dimboo
    не нашёл блок от 760. но думаю с 99% разъемы и номера будут такими же.
    провод А идёт в БЗК на разъем MN пин 3.
    Но ещё раз повторю, я думаю, проблема не в нём.
    Проверяйте пару сигнальных проводов GH и GK.
    в ЭБУ соответственно это разъем С
    С1 и В1
    trmntr нравится это.
  15. ZVV3860
    25 мар 2021
    Виталий
    спасибо..буду смотрнть..может найду причину
  16. ZVV3860
    25 мар 2021
    Виталий
  17. dimboo
    :scratch_one-s_head:не могу сказать. тут надо электронщиков подключать... в принципе..почему и нет ... может это опорное напряжение с ЭБУ. у меня нижний с нерабочим подогревом в начале тоже кажет 458 mV
  18. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Привет всем. К4м 856 дёргается на холостих... Ошибок нет. Уже все перепробовал результату нет. На фото наприжения на лямде на холостих , вроде и нормальные но почему то есть " зубы" на вершине синусоиди , на оборотах 2.5 к такого нет. Вопрос - ето искажения иза роботи двигателя или ета лямда умерает???
  19. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Лямбда не может быть причиной дерганья на холостых. Если сопротивления всех катушек обоих обмоток проверены, пружинки не потеряли эластичности, наконечники чистые, в колодцах чисто и сухо, свечи без следов стекания искры, надо измерять компрессию и искать подсос воздуха.
