Клапан РОГ (EGR)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arbuzz, 17 июл 2011.
  1. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    конечно да! тем более после того,как вы ее превратили в вонючку.
    да, вкладыши меняные?
  2. Hell40
    Hell40 Только зашел
    18 май 2018
    Калуга
    Stas
    Нет, вкладыши не меняли. А клапан глушить механически (поворотом)?
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    вам надо за вкладыши узнать в первую очередь.
    а ЕГР переворотом лучше не надо, может полезть жижа. или заглушки или программно.
    да, плохое состояние вкладов ведет к падения давления масла,а это убивает турбину,но вы бы это знали по заклинившему валу.
  4. Hell40
    Hell40 Только зашел
    18 май 2018
    Калуга
    Stas
    Большое спасибо за помощь. Буду глушить заглушками. Значит и перепришивать ещё надо мне?
  5. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Не надо, у нас машина не понимает, что заглушен егр, хотя на диагностике видно сколько воздуха проходит через дмрв.
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Дело в следующем: хочу почистить клапан РОГ, нужно ли делать адаптацию после чистки на К9К836 и можно ли ее сделать с помощью пирена?
  7. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Назрел вопрос, что такое вообще адаптация (калибровка) клапана РОГ? Судя по схемам выложенным выше, клапан открывается моторчиком с кулачковым механизмом и контролируется положение штока датчиками потенциометрами (2шт). Адаптация выставляет условный ноль? Странно это при наличии 2-х датчиков.
  8. vmedic
    Смотрит при калибровке какие показания потенциометра в крайних положениях клапана, и исходя из них потом расчитывает промежуточные положения.
    Анатолий_79 нравится это.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    В "мозгах" откладываются поправки на истирание дорожек потенциометра, изменение хода клапана (от нагара например). При снятии клеммы АКБ адаптации не сбрасываются?
  10. vmedic
    На сколько я знаю, не сбрасываются. Ренохи очень "злопамятные" машины... :crazy::lol::lol::lol:
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сделал вот так и езжу довольный. Появилась тяга на низах и пропало облако дыма при разгоне.
    https://www.drive2.ru/l/10505137/
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Ошибка не вылазит? На ниссане она скорее всего "висит" не зажигая лампочку на приборке. Можно было в разрыв проводов контактов моторчика поставить выключатель на панель, включать/отключать при необходимости.
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Никаких ошибок, всё прекрасно. 732, без сажи.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так это лагуна к9к 780 sid 301?
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не понял вопроса.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Выше по ссылке лагуна? Изначально подумал что х-трейл.
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мотор в точности как у мегана 2, у меня всё тоже самое, до мельчайших деталей.
