Клапан РОГ (EGR)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arbuzz, 17 июл 2011.
  1. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Почему Женя отрицательно относится?
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    то что поставлено на машину должно работать, клапан не просто так стоит, каждое кроилово ведет к поподалову!!!
  3. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Хочу в будущем поставить рабочий но цена его кусается.
    Если поставлю другой рабочий РОГ прописывать или вообще в мозги надо залезать будет?
  4. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    прописывать..делов на минуту..дай номер оригинала,гляну скок стоит
  5. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    На экзисте пробивается под номером 14710-00Q0G. Цена 13.500 р. У меня тут в провинции Реновский салон есть но он с такими двигателями не работает.:(
  6. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    K
    если будешь брать бери Pierburg он самый нормальный( и по цене на мой K9K 728), попробуй через манагера найти альтернативу
  7. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Ok*OK*
  8. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    А для чего?[/QUOTE]
    Об этом очень много написано. Кратко ЕГР служит для подачи на некоторых режимах выхлопных газов во впускной тракт ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПРЕРАТУРЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ. Благодаря этому уменьшается образование азотистых гадостей. Все - вот его назначение. Пока турбина не бросает масло с работой ЕГР можно как-то мириться: выхлопные газы с сажей пролетают сквозь впуной такт оставляя небольшой слой сажи. Но если во впуск вместе с сажей поступает еще и маслице, то все что творится далее ЕГР - сплошной ужас. Могу еще ссылок с нашего сайта вольксваген.мск дать насмотреться - например в моем гэлакси Впускной коллектор, впускные окна были на процентов 20 забиты "творожной" массой из сажи и масла. Кстественно это дерьмо попадает и за клапана. Погугли в режиме картинок - посмотри что делается во впускной после ЕГР.
    Это мои отчетики по ЕГР на нашем модусе - у меня пока турба не льет масло, но я ждать не стал - заглушил.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=289127#post289127
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=290237#post290237
    Это мое твердое убеждение глушить ЕГР. В полемику не буду вступать - высказал свое мнение.
  9. Camelia
    На Модусе есть интеркулер или подача воздуха как на Клио2,напрямую-турбина-РОГ-впуск?
  10. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Есть интеркуллер. K9K 766
  11. Camelia
    Ну и славно.
    Я лучше раз в год его сниму,почищу и на адаптацию,то есть-нормальная работа клапана РОГ.
    Подожди холодов и посмотришь как будет вести себя машинка(и запуск,и первые минуты после него)
  12. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Уже зиму отъездил на модусе и три зимы на гэлакси. Морозы были до -30. И что? Не понял твоей мысли и не почуствовал как на заглушеный РОГ может влиять мороз или вернее на работу мотора с заглушеным РОГ. На модусе ездили до -20 - нефиг мучать. На Гэлакси каждый божий день в любой мороз.
    ps У меня свой клип. Мой РОГ не адаптируется клипом.
    Да вот чего не сказал, на моем авто не регистрируется ошибка при заглушенном РОГ, так как мне не пришлось его отключать. Мотор привода работает и клапан маслает и двигается, датчик положения РОГ тоже снимает инфу и ЭБУ считает, что все в ноорме - ошибки нет. Смотрел логи - только некоторое превышение по расходу воздуха на ту величину, которая пропускалась сквозь РОГ. Особенность моего способаглушения - корпус клапана повернутый в колодце перекрывает канал и газ не проходят при любом положении клавана. Если бы ошибка регистрировалась ЭБУ и выводилась на приборку - то ездил бы с нормально-работающим и следил бы за маслом во впуске.
    Что еще - техосмотры прохожу. Была мысль включать РОГ на обеих машинах - просто забывал :)
  13. Camelia
    Давай ка подождем морозов,подключишь Клип утром до запуска и посмотришь как он работает(рог),открыт/закрыт,когда открывается и когда он закрывается,почему в первые 30-40сек после запуска так мало дыма или вообще его нету,ну и.т.д. и.т.п.
  14. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Я четко и ясно выразился для чего я глушу РОГа. С клипом и наблюдениями за РОГ нагулялся, на carhelp логов наложил :-D
    Хотелось бы тут же услышать от тебя ясности, к чему клонишь - морозов то далеко ждать :)
  15. Dunhil59
    Dunhil59 Новичок
    9 май 2012
    Олег
    Еще один плюс глушения клапана РОГ: при разрушении катализатора его частицы не смогут попасть в камеру сгорания. Например на форумах Шевроле Эпика включенный РОГ двигателя становится причиной капитального ремонта двигателя. По Рено пока такой статистики нет, но катализатор находится также близко от клапана РОГа.
  16. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Почитал сам себя - неправильно написал.
    Есть в клипе по моему движку пункт удаления Параметров адаптивной коррекции рог... По техноте этого достоточно при замене клапана на новый. Ну а мне эта адаптация незачем. Сейчас РОГ заглушен.
    Поправился, чтоб не заводить в заблуждение.
  17. vitalii.76
    vitalii.76 Новичок
    19 апр 2011
    Россия , Краснодарский край ,г.Армавир
    1,5DCI K9K922
    Всем привет. Короче, у меня такая проблема. Не работает клапан РОГ. Снимал его много раз, он заглушен и чистый. При подключении КЛИПА ошибки следующие: клапан находится в верхнем закрытом положении. Сбрасываю ошибку, при включении движка ошибка вновь появляется. При адаптации этого клапана ошибка не проходит. Даже, если сбросить ошибку, после адаптации КЛИПОМ ошибка вновь появляется. Разъём клапана в полном порядке, контакт есть. Катализатора нет, сажевый фильтр снят. Компьютер жалуется только на клапан РОГ. У кого есть идеи или клапан просто заменить? Ещё: может, кто видел в сети схему-обманку вместо клапана РОГ, чтоб самому её спаять ?
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    заменить не дешево, у меня адаптация тоже не спервого раза прижеласть,
    сименс?? если да так он почти всегда чистый
  19. vitalii.76
    vitalii.76 Новичок
    19 апр 2011
    1,5DCI K9K922
    Нет , делфи .Бывает, машина нормально едет, проверяю, на КЛИПЕ, ошибок нет. Если сделать адаптацию, с клапаном фигня начинается. А, бывает, машина опять-таки нормально едет, потом, раз, и тупит. Проверяю, а клапан в крайнем закрытом состоянии. Выходит, шток западает ( электромагнит выделывается, так как шток рукой пробовал, ходит мягко ) или датчик хандрит, показания штока не считывает. На днях получу новый клапан, мне по знакомству за 3500 рублей заказали. Там буду дальше смотреть.
  20. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Каким образом заглушен? Что ты пытаешься добиться от заглушенного РОГ? Просто чтобы не было ошибки на приборке?
    У меня делфи 1,5 DCI/ Клапан тоже заглушен. Никаких ошибок ни на приборке, ни на клипе! Ездит жена так третий год. Тут на форуме найдешь, как я глушил
