Клапан РОГ (EGR)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arbuzz, 17 июл 2011.
  1. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    я правда не знаю какие еще бывают, но отверткой пододевал клапан и слышен был электропривод. Глушить и недумал,если все исправно-зачем менять? кстати, после сборки ошибок нет.
  2. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Не менять а глушить! Что бы не накрылся и не пришлось тратится на новый или бэушный!
  3. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    имел ввиду менять систему, по другому -глушить. я оптимист, думаю еще столько же проходит.
  4. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Дай Бог что бы ходила!:)
  5. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Разбираясь с вибрациями на ХХ, решил добраться до клапана РОГ.
    Клапан был плотно закрыт (нет заклинивания в открытом состоянии от нагара, от чего и бывают проблемы). На проточной части был бархатный налет сажи, который легко счищался волосяной щеткой. Заглушить его поворотом в посадочном гнезде не позволяет геометрия фланца.
    Сунул палец в гнездо - там тоже никаких наростов, просто сажа на стенках. Решил не мешать машине ездить. Пусть ходит. Клапан не мыл, саксофон не снимал.
    Двигатель К9К7734, пробег 110тык.
  6. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Вопрос!!!! Может кто знает,у Нас разборный ЕГР или нет???, Может по про бывать его разобрать его и сделать так чтоб Он не открывался.
  7. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Заглушил- приговорил топливную систему к смерти!в частности форсунки.проще промыть в ультразвуковой ванне.форсы не дешевле стоят. Так что даже если ЕГР сдох лучше поменять.
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Каким образом ЕГР напрямую влияет на форсы? Расскажи мне пожалуйста?
    Если ты форсы Делфи помыл в ультразвуковой ванне, то можно их смело выкинуть. Либо через небольшой промежуток времени ты получишь отсутствие давления рампе.
    У вас это с каким мотором? Лучше заполнить профиль.
    В ЕГР можно только снять эл.часть. Сама механическая часть не разборная.
    На делфи(евро3) насколько я помню ЕГР завязан с датчиком массового расхода воздуха.
    Чтобы он не открывался самое правильное это программно отключить.
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Очень интересная теория :-D, каким боком выхлопные газы улучшают работу системы впрыска дизельного двигателя? :cool:
  10. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Очень легко проверить.берешь статистику сколько человек заглушили ЕГР и сколько они потом после этого без проблем проехали.я имел ввиду ЕГР промыть в ультразвуке.потом щеткой прочистить.
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Какая нафик статистика? Ты мне физику обьясни почему при заглешенном егр мрут форсы .
    Просто для начала почитай зачем нужен егр и в каких режимах он (клапан) открывается.условия работы клапана на дизеле и бензине разные.Но на работу форс он координально не влияет.
  12. zahar100
    бред
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Кому интересно. Уплотнительные кольца на саксофоне 7703065157 (их цена в екзисте около 300 руб за одно ) . вместо них идеально подходят силиконовые уплотнительные колца от аллюминевых радиаторов (цена копейки в любом сантехническом магазине)
    на фото черное -родное кольцо , белое прокладка от радиатора . нет повода не сэкономить;)
  14. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а что такое саксофон применительно к мегану?
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
  16. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Чтобы он не открывался самое правильное это программно отключить.[/QUOTE]
    Двиг 836(110) про чипован и без сажевика,
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Народ, подскажите, пластмассовый патрубок, который идет к клапану ЕГР (крепиться хомутом к клапану) весь в масле. Я так понял там не держит прокладка. С обратной стороны видно что сопливило воздухом с маслом. Может кто-нибудь подскажет номерок этого уплотнения, а то хомут зажат до предела, а все равно сопливит.
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Вот фото уплотнения.
      Размер файла:
      57,1 КБ
      Просмотров:
      155
  19. zahar100
    оригинальная резинка отдельно патрубка не продаётся
  20. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    еГр
    Ещё один вопрос по поводу ЕГР ,А ест ли взять вытащить Егр и вместо него поставить заглушку а сам егр прикрутить где не будь к двигателю,и пусть он работает сам по себе или как !!!!!
