клапана регулировка дизель
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимир Дизель, 7 ноя 2012.
  1. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Может и означают, тока диалоджис этого не знает, мерить микрометром*PARDON*
  2. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    А номерок этих стаканов не подскажешь?
  3. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    У каждого стакана свой размер и свой номер, пиши какой размер нужен подскажу номер, но цена одного стакана не порадует, около 500руб.начинается с размера 7.550 и до 8.150 с увеличением 0.005. 7.550 -7700102349
  4. Владимир Дизель
    Владимир Дизель Новичок
    13 окт 2011
    CПБ
    разобрал быстро? ремень грм с распред вала ? распред снял , вынул стакан.
  5. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Разбирать несложно, довольно быстро, ремень обязательно снимать перед этим выставить распредвал и коленвал. Распредвал снял, стаканы вытащил)) теперь вопрос к знатокам какие зазоры выставлять и где в этот момент должен быть поршень ВМТ? выставляются сразу впускной выпускной одного цилиндра или разных? Что-то вот тут запутался...
  6. Sinklit
    Sinklit Только зашел
    1 ноя 2012
    Каменск-Шахтинсий
    Sinklit
    Мужики, работает двигатель, как в бензиновом клапан неотрегулирован, но только такой стучёк есть при движении на передачах с 1-4, и в диапазоне 1500-2500 об\мин. на холостых всё идеально. кто что думает? к9к830 делфи. Иногда бывает срекот похож на детонацию в цилиндрах (аналогия с бензином) , иногда его нет вообще.
    п.с. спасибо arbuzz, что подсказал сайт.
  7. Владимир Дизель
    13 окт 2011
    CПБ
    зазоры клапанов
    подскажите зазоры клапанов мотор к9к 103 лошади
  8. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Поиск рулит.
  9. Владимир Дизель
    13 окт 2011
    CПБ
    искать в поиске ? искал не нашел где именно?
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Впуск0.2 выпуск 0.4 допуск не вспомнить*PARDON*
  11. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    0.15-0.25:0.35-0.45
  12. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Сними клапанную крышку и померяй зазоры, все сразу станет ясно
    Добавлено через 6 минут
    Расскажу как я регулировал клапана, пробовал регулировочными стаканами, но после затяжки распредвала зазоры увеличились, что меня не устроило. На соседнем сайте нашел выход, купил толкатели клапанов от ваз 09 там диаметр этого толкателя 35,3 мм, а диаметр наших 34,95 сточил стаканы до нужного диаметра купил одну регулировочную шайбу диаметром 3 мм, замерял получившийся зазор и вычислив нужный зазор купил необходимые регулировочные шайбы. Цена вопроса 650р. толкатели, 320р. шайбы плюс знакомый токарь (цена одного регулировочного стакана рено 800р.) вот и все, кому интересно пишите, объясню что непонятно!
  13. Владимир Дизель
    13 окт 2011
    CПБ
    спасибо!
    Добавлено через 8 минут
    размер шейки распред вала кто знает? подскажите пожалуйста. попутно промерить вдруг лысый заранее спасибо
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    По зазорам я неправильно указал.допуск в минус не уходит!
    Впуск 0,20+0.05-0.075
    Выпуск 0,40+0.05-0.075
    Размеров шеек распредвала в книге для дизеля не нашел,проверка заключается в роверке поверхности подшипников распределительного вала и выступов кулачков на наличие износа,точечной корозии или задиров.при необходимости заменить
    Тоже и для головы.
  15. svars
    svars Новичок
    28 май 2012
    Барнаул
    подскажите проблем такова.в морозы не мог завести полил теплой водой завелась но стала стучать в районе клапанов.куда не заезжал никто понять не может.я дамаю стакан продавило но струк увеличивается но едет норма и заводится норма.говорят может распред валя чуть провернуло.
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Кто регулирует стаканами,если распред не затянут,то нужно зазор делать на десятку меньше,при затягивании он увеличиться
  17. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    8 фев 2012
    Татарстан
    Tatarin16
    А диаметр сколько между стаканам и кулачком(распредвалом)? Как на 09 между впускным и выпускным разные?
  18. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    к9к-722---80л.с.,к9к728---100л.с.
    зазоры клапанов:впускные-0.20+0.5-0.075мм выпускные-0.40+0.5-0.075мм.
    Типовой расчёт-люфт меньше установленного:
    измеренный зазор(А)=0.10мм.
    установленный з. (В)=0.20мм.
    (В-А)=0.10мм.
    реальная толщина(измеренная)поршня=3.70мм.
    требуемаят.п. 3.70-0.10=3.60мм.
    Если более установленного то наоборот
  19. Bucon
    Bucon Только зашел
    3 мар 2013
    Moldova
    Bucon
    Есть проблема. На 1.5 dci на прогретом двигателе слышан звук похожий на стук клапанов.
    Добавлено через 5 минут
  20. Костепундер53
    наверно стучат*PARDON*
