Климат-контроль. Научите пользоваться.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 31 янв 2007.
  1. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Москва, Чертаново южное
    Климат Контроль
    Ну вот и мое первое вливание в новый форум :cool:
    Вобщем была у меня проблема с температурой в салоне когда на полную катушку выставлял климат, а именно 27 градусов. Не было тепло в салоне.. думал все.. пузырь воздушный в системе и был готов отдавать деньги официалам.. и на старом форуме мне все "помогли" - езжай в сервис *STOP*
    А стоило поговорить с знающими людьми и решилась проблема - просто был забит салонный фильтр !!!! Поменял и все в ажуре !
    Вывод: не паникуйте при неисправностях, наверняка мелочь какая нибудь вкралась ....
  3. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Я вот тоже заметил, что салон стал очень медленно греться.....
    Спасибо за совет, попробую!
  4. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    У меня просьба для этой темы. Если кто-нибудь сам менял или будет менять салонный фильтр, было бы неплохо выложить фотоотчет о проделанной работе.
  5. Евген
    Евген Меганавт
    29 янв 2007
    Ну нифига.... А салонный фильт меняется при То45? а то реально не очень тепло , а Т.О. было 2 недели назад????
  6. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Жень, мне меняли на ТО-30, поставили угольный
  7. Евген
    Евген Меганавт
    29 янв 2007
    а я не имею привычки спрашивать что делали(((.... но в машине реально холодно..
  8. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    А мне всегда старые детальки в салоне оставляют, типа вот, смотри, мы их поменяли. А в салоне реально прохладно, прошлой зимой так не было...*TIRED*
  9. Евген
    Евген Меганавт
    29 янв 2007
  10. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Фильтр меняеца легко !! Только надо запастись нужными отвертками !!!
    1). Снимаем бардачОк !
    - отщелкиваем справа крышку, там где выключатель подушки;
    - откручиваем болты, сверху кажися 3 и справа сбоку 2, может ошибаюсь;
    - вытаскиваем его (бардак) :-D
    2). Там где находица левая нога пассажира есть пластиковая кромка фильтра, лего вынимаем.
    3). Ставим новый до щелчка
    4). Вставляем и прикручиваем бардачок.
    Прошу обратить внимание на то, что один болт крепления бардачка отличается от остальных (он болт, остальные саморезы !!)
  11. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Спасибо за инфу, надо залезть!
  12. Соломон
    Соломон Новичок
    2 фев 2007
    Москва, Марьино
    Климат-контроль всё время в режиме AUTO и температура выставлена в 18 градусов. Во-о-от. Стою это я сегодня (впрочем как и всегда) утром в пробке, почитываю журнал... 20 минут стою...40 минут стою. Чувствую - дует по ногам. Ну, думаю, чего градусы повышать, лучше я вообще это выключу. Срого по инструкции нажал кнопку AC первый раз (включение кондиционера, как написано в "мануале", отключает автоматический режим) и второй раз (для отключение кондиционера). На экранчике не горит ни AC ни AUTO. Вроде как выключено. Ан нет. Из дефлекторов продолжает поступать холодный воздух. Я, конечно, вышел из положения с помощью кнопки интенсивности обдува, уменьшив эту интенсивность до нуля. Но! Это же, с моей точки зрения, не есть хорошо.
    И вот, собственно, вопрос. А можно ли вообще отключить функционирование системы климат-контроля? Так чтобы вообще ничего не работало (сейчас на улице +15, то есть доволно комфортная температура и без кондиционирования). И если можно отключить, то научите, пожалуйста,как это сделать.
    romario_09 нравится это.
  13. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Отключается вся эта байда кнопкой уменьшения обдува.Когда нулевая скорость обдува,тогда и кондей не сможет включиться. Но полное выключение не есть правильно по причине отсутствия вентиляции салона...
  14. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    судя по всему не отключается... тоже пользуюсь кнопкой уменьшения скорости вентилятора... а на многих машинах с климатом видел отдельную кнопку OFF. типа жмешь, все табло гаснет и климат отключается
  15. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Климат я вообще не выключаю
    единственная кнопка которой я часто пользуюсь это-
    -вентиляция внутри салона!!!
    кнопка -OFF не нужна
  16. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    надо выключить AC и просто подождать, пока вентилятор выгонит "откондиционированный" воздух и пойдет неохлаждаемый. кстати, очень рекомендую делать так за несколько минут до окончания путешествия, чтобы воздуховоды успели провентилироваться и там не заводилась бацилла африканская!
    выключение кондея при включенном вентиляторе еще как правило сопровождается характерным запахом
    это все для фазы 1, не знаю есть ли отличия от 2
  17. Соломон
    Соломон Новичок
    2 фев 2007
    Москва, Марьино
    О! Кажется то, что надо. У меня то, по всей видимости, просто "терпелки" не хватало дождаться результата. Да я, собственно говоря, думал, что он должен быть мгновенный. Не сообразил, про воздушные "запасы" то. Вечером обязательно попробую.
  18. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Тоже выключаю кнопкой интенсивности, другого варианта не нашел. А в пробке вообще отключаю забор воздуха из вне, т.к. самому можно минут через 20 в енту самую бациллу и привратиться...
  19. Oleg
    1 фев 2007
    Ну народ просто жжет! Одни умные люди придумали климат-контроль, а другие его покупают,чтобы выставить комфортную для себя температуру и больше не думать о микроклимате в салоне! А мы идем от обратного...
  20. Dlinniy
    7 апр 2007
    Я например выключаю климат, когда курю...
  21. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    Oleg, климат контроль несовершенен. Поэтому и есть моменты, когда я тоже его отключаю.
    Иногда во влажную погоду, я подбираю комфортную темпереатуру в машине и режимы вентиляции салона, так что и стекла не запотеваеют и мне комфортно. С аналогичной выставленой температурой и при включенном климат-контроле, стекла бывает запотевают (фильтр меняется каждые 15 тысяч).
    Так что возможность отключать климат-контроль, это благо. Это право выбора. :-D
